Hei
Sisäilmastoinnin puhallin lakkasi kesällä toimimasta. Ensi lakkoili ja toimi ja sitten lakkasi kokonaan. Ennenkuin vien huoltoon osaako kukaan arvata kannattaisiko kokeilla releen vaihtoa. Sulake ei ole palanut. Ja miten pääsee käsiksi moottoriin jos siinä olisi joku tuke? Tosin lakkasi kesällä, joten syksyn lehdet eivät syynä.
HA
Sisäilmastoinnin puhaltimen moottori ei toimi
Puhallin
Moottorista todennäköisesti hiilet finaalissa. Vaihdoin itse hiilet, joiden alkuperäinen koko oli n. 9x9 mm, jollaisia ei tietenkään mistään saanut. Löysin lähimmäksi 8x10, joista sai viilattua sopivat ja hyvin pelittää.
Hiilten hinta 13€, uuden moottorin hinnaksi tarjosivat Tampereen Metro-Autossa 309€. Ts. kannattaa miettiä vaihtoehtoa
Sama vika rahikaisella. Vuosi sitten vaihdoin hiilet 5€ pari. Hyvin on pelittänyt. Keskusteluntynkää aiheesta tuolla: http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... t=nissanin
Silloin epäiltiin, että Nissanin laturin hiilet ovat liian kovia moiseen käyttöön. Voipi ollakin, mutta hyvin on puhallin pelittänyt. En tosin ole katsonut missä kunnossa liukurenkaat ovat. No se selviää viimestään 30 asteen pakkasella kun lämppäriä eniten tarvitsisi
9-5 2.3t Wagon -99 + TD04HL-15T + Aero sw
NONNI! Nyt se sitten kärvähti!luopape kirjoitti:Sama vika rahikaisella. Vuosi sitten vaihdoin hiilet 5€ pari. Hyvin on pelittänyt. Keskusteluntynkää aiheesta tuolla: http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... t=nissanin
