Tuskainen renkaiden vaihto
Saabisti-76
Viesti Kirjoittaja Saabisti-76 »
Ajattelin lauantaina lähteä kotipuoleen vaihteleen talvirenkaita tonnarin alle, kun ilmakin näytti suotuisalta taivasalla peuhaamiseen. Perille päästyäni otin takalaatikosta esille kaikki tykötarpeet ja heitin ristikkoavaimen pultin päähän ja aloin vääntämään. Heh heh, kun on mennyt piukkaan vitsailin isälle ja aloin polkemaan jalalla ja samalla vääntämään naama punaisena, mut ei inahdustakaan. Nooh, ajattelin, et se on vaan yksi pultti mikä nyt kettuilee, mut puolen tunnin päästä ja muutaman kirosanan jälkeen kaikki pultit vielä yhtä piukassa kiinni ja ristikkoavain ihan mutkalla. Ei muuta kuin kavereilta etsimään kunnon vääntövehkeitä, lopulta löytyi 17 kannalla olevat vääntimet metrin jatkovarrella ja johan rupes aukeemaan pultit, mut ilta jo niin pitkällä, et oli sysipimeää ja vettäkin ripsoi mukavasti. Joten vaihto jäi sit tähän päivään. Aamulla taas pultteja väänteleen ja ensimmäinen takarengas vaihdettu, täähän sujuu! No riemu ei ollut sen pidempi. Käytössä oli alkuperäinen tunkki ja heitin sen omaan koloonsa eturenkaan vaihtoa varten ja sain just veivattua pyörän ilmaan, ni johan PAUKAHTI ja tunkki petti...onneksi oli pultit löysätty vain ihan vähän, mut silti pääsi vahinko tapahtumaan. Tunkin korvake repesi helman puolelta ja tunkki läpi pohjan. Otti muuten vähän kupoliin, ihan hienoja paskoja tuollaiset alkuperäiset Saabin tunkit, oli kyllä viimeinen kerta, kun käytän tuollaista...enkä suosittele kenenkään muunkaan käyttävän. No tuli vähän sit ylimääräisiä hitsaushommia, sääli sinänsä, kun muuten pohja on ihan terve. Onneksi sentään isällä oli joku vanha Mitsu Lancerin tunkki tallessa, joka tuntui olevan paljon tukevampaa tekoa, vaikka oli tarkoitettu melki puolet kevyempään autoon. No tulipahan renkaat kuitenkin lopulta vaihdettua, mut erittäin monen kirosanan ja tuskanhien jälkeen...eipä ole koskaan ennen ollut yhtä tuskallista, vaikka on kuitenkin tullut ainakin 30 kertaa vaihdettua renkaat. Sit kun vastustaa, ni kans vastustaa kunnolla.
Tulipas vuodatettua...
Keveästi lentävät viikot, mitä on tapahtunut? En käsitä. (Saab 900i 2.1)
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Joo,sellasta se välistä on.Kai nyt muuten pistit öljyä/tervaa pultteihin?Terva on sitä parasta ainetta mielestäni siihen.
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Musta vaan tuntuu et laittaa mitä hyvänsä sinne väliin niin silti ne on yhtä lujassa. Eli ei ne ruostu kiinni vaan kiristyy.
Kuuppaan heitin vaseliinia väliin ja jouduin viikon päästä ottamaan uudestaan pyörät pois pallonivelten takia niin oli aivan yhtä jumissa pultit. Ja nimenomaan etupyörät. Takapyörät on yleensä huomattavasti löyhemmällä.
VW transporter 2.5tdi vm.99
Vesa Pohjalainen
Momenttiavain on aika hyvä peli, kun pistää kiinni.
nimim. kerran kolme pulttia samasta navasta katkonut :D
# 419 Vesa Pohjalainen
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
kaverin civicissä oli sen verran tiukassa että ei lähteny pulttipyssyllä eikä 2metrin jatkovarrella.. :lol:
lopulta pultin kanta pyöreeksi..
siihen sitten vaan astetta pienempi hylsy lekalla hakkaamalla kiinni ja lisää jatkovartta niin paukahti auki.. :)
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Saabisti-76
Kaippa ne oli ammuttu pulttipyssyllä kiinni liikkeessä, kun oli keväällä laitettu uudet alut alle. En tiedä tarkempaa historiaa, kun on edellisen omistajan jäljiltä. Kyllähän noihin pehmeisiin aluihin tietty vielä tarraa pultti hyvin kiinni. Itse aina laitan kunnon vasut pultteihin, kun heitän paikoilleen.
Mut eniten harmittaa tuo reikä pohjas....kele!
Money For Nothing
Jaa-a kuule, IHAN SAMA VIKA RAHIKAISELLA... minä kokeilin kahta pulttia, eikä kumpikaan mihinkään (yhden vääntövarren sain hajalle)... Paikalliset Kumixin pojat vähä taas loistaneet pulttipyssyineen. Notta nyt mennäänkin sitten ihan suosiolla ammattilaisen pakeille vaihtamaan
:evil: :evil: :evil: Kun olisikin vaan päässyt nuo itse silloin käsin kiristämään.
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
Defeat
Viesti Kirjoittaja Defeat »
Kyllähän ne pulttipyssylläkin saa kiristää, mutta oikeaan momenttiin ne pitäisi silläkin älytä kiristää.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
           Saab 9⁵ 2.3t '00
Money For Nothing
Breadfan86 kirjoitti:
Money For Nothing kirjoitti:Jaa-a kuule, IHAN SAMA VIKA RAHIKAISELLA... minä kokeilin kahta pulttia, eikä kumpikaan mihinkään (yhden vääntövarren sain hajalle)... Paikalliset Kumixin pojat vähä taas loistaneet pulttipyssyineen. Notta nyt mennäänkin sitten ihan suosiolla ammattilaisen pakeille vaihtamaan
Se on kuule paras vaihtaa ite, tai sitte tuut tonne Lytzille vaihdattamaan :wink: Voin vetää vaikka momenttiin jos haluat, mutta sitten suosittelen jälkikiristystä.
Joo, niinhän sitä yleensä tulee itse vaihdettua... niinkuin viime kerrallakin. Paittis, faija eksy tasapainottaan eturenkaat kun olin itse raumalla. (vain kuullakseen että ne on OK, mutta sovitekappaleet puuttuu joita he eivät halua minulle hankkia) Mitä jos tehtäis nii et tuun sinne vaihattaa (niin, jos nää kelit pysyy lämpimänä seuraavat 3viikkoa :roll: ), avaat ne koneel, ja kiristät käsin :wink: ... ja halavalla!!!
#2244
ng900aero
Kunnon kiinnipureva hylsy ja riittävä jatkovarsi niin lähtee taatusti.
nm. about 3m liikennetolppaa käytetty apuna kun väännettiin irti yhtä pökötin etummaista napamutteria, ja lähtihän se (Blteman räikkä liikennemerkin sisässä ja kun aikamme liikennemerkkiä retuutettiin alaspäin niin irtosihan se napamutteri kamalan metelin säestyksellä :D
En ole ikinä onnistunút saamaan ensimmäistäkään Bilteman hylsysarjan hylsyä rikki tai nylvääntyneeksi vaikka tosissaan olen yrittänyt, ja vaikka noita hylsyjä on hakattu numeroa pienempien pulttien kantoihin väkisin vasaralla kiinni, eivät ole ikinä haljenneet 8O 8)
Edit: liikennemerkkejä löytyy joka puolelta, miksi siis lähteä merta edemmäs kalaan etsimään sopivaa putkea :)
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Mulla kävi vähän toisin kun Transportteriin vaihdettiin talvirenkaita.
Vasemman etupyörän pultit jäi kiristämättä ja kapseli vaan päälle. Kaverilta sitten lähti ajossa se pyörä ohittamaan autoa. Onneksi vauhtia oli vain n. 50km/h. Muuta ei käynyt, kuin jarrulevy otti vähän iskua. Kaikki pultitkin olivat jääneet pyörimään irronneeseen kapseliin.
:oops:
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
#2470
jblgti1200
Viesti Kirjoittaja jblgti1200 »
Mullakin oli mielenkiintoinen juttu tuossa kerran kun kaveri soitti ja sanoi että tule kokeilemaan sen autoa (calibra),kun sillä oli kortti hyllyllä ja oli vaihtanut kesätassut alle,mutta oli "kuulemma" mennyt jotenkin vähän oudosti yksi vanne kiinni.
No minähän lähdin kokeilemaan ja eikö se perkele vanne lähteny ohittamaan mua 70km/h vauhdissa.
Tuli vaan pikkuisen kiire kun vanne jatkoi matkaa vastaatulevan kaistaa ja tulihan sieltä tietysti vastaankin porukkaa... :twisted:
Oli mulla sillä hetkellä elämää nopeemmat liikkeet että sain sen kaistan autot pysähtymään että sain vanteen pois tieltä.
No,lopputulos oli kaikki navan pulttien kierteet paskana,etuhelma ja lokari ruttuun...ja eikun hinurin kyytiin loppumatkaksi.
- 9000 T16 CC -88
- EX: 9000 CD T16 -89 SP Steg 2 -(myyty)
- 900i raiskattu cabrio -86 -
- Opel Omega B Caravan 2.5 V6 24v -
- Ford Sierra 2.0 Automatic -
- Solifer Export Thermomat -73 - Kesämopo
sponde
Viesti Kirjoittaja sponde »
jblgti1200 kirjoitti:Mullakin oli mielenkiintoinen juttu tuossa kerran kun kaveri soitti ja sanoi että tule kokeilemaan sen autoa (calibra),kun sillä oli kortti hyllyllä ja oli vaihtanut kesätassut alle,mutta oli "kuulemma" mennyt jotenkin vähän oudosti yksi vanne kiinni.
Mun sedälle on aikanaan käynyt samalla tavalla, auto vaan oli Apina-Datsun :)
MtSound
Viesti Kirjoittaja MtSound »
Vanha aihe eikä suoraan edes liity siihen, mutta kun tuli kuva netissä vastaan. Aina ei suju renkaanvaihto "ammattilaisiltakaan".
http://www.wreckedexotics.com/newphotos ... d678.shtml
jussi
Saab 9³X -10 #2508
OG 900 Cab -87
