latausjännitteet
eli se sujahtaa sinne niinku omineen ku vinosti laittaa jep huomenna vaihdan.... 16v jännite ei kauhean kiva!
900 I 16 Kat
Viesti Kirjoittaja 900 I 16 Kat »
nalleolut kirjoitti:no joo ajelin tänä aamuna pitempää lenkkiä ja voltti mittari näytti parhaimillaan 16v lukemia tupakan sytyttimestä. et kait se lataa...
pitää tutkia tuota akun ja konehuoneen tilannetta myöhemmin!
Kattimalli poltattaa ce-valoa jos latausjännite alle 10 v tai yli 16 v...
koodilla
12211 battery + voltage below 10 volts or above 16
hmm onkohan mulla ce-valo palanut koska viimisen 3v aikana se on palanut kyllä aika ahkerasti..... tutkitaan...... huomenna päivän valon aikaan. tuo on muuten ihan kiva tieto !
no niin säädin vaihdettu olipa huonoon kuntoon päässeet vanhat hiilet tai no ne mitkä niistä oli jäljellä! vielä ei vaiva poistunut eli lataa reippaasti? kun laittaa kaikki virta laitteet päälle niin sit tippuu tuonne 14,8v mut muuten huitelee päälle 15,8v..... oli akullakin sama virta määrä ku sammutin auton! pitää katsella vielä ! laturin perseestä en saanut mitään lukemaa isosta piuhasta enkä pienestä piuhasta....... mikäs tuon aiheuttaa vai eikä lataa silloin ku on akussa isompi jännite ei vissiin....?
900 I 16 Kat
nalleolut kirjoitti:no niin säädin vaihdettu olipa huonoon kuntoon päässeet vanhat hiilet tai no ne mitkä niistä oli jäljellä! vielä ei vaiva poistunut eli lataa reippaasti? kun laittaa kaikki virta laitteet päälle niin sit tippuu tuonne 14,8v mut muuten huitelee päälle 15,8v..... oli akullakin sama virta määrä ku sammutin auton! pitää katsella vielä ! laturin perseestä en saanut mitään lukemaa isosta piuhasta enkä pienestä piuhasta....... mikäs tuon aiheuttaa vai eikä lataa silloin ku on akussa isompi jännite ei vissiin....?
Onko mittausalueena tasavirta ??? TAI
Sulla on jännitteen mittari rikki..( oisko joku halpis mittari ???).
PS...
Joskus auttaa paristojen vaihto mittariin niin tulee oikeita lukemia...
biltema lukee mittarin kylessä! heh
900 I 16 Kat
Varmaan laatu kohallaan...heh :lol:
patterin vaihdolla virrat 13,8v heh tippu 16v ja rajusti..... kait se sit toimii.... akku vettä lähteä ostamaan . jos sais elvytettyä tuon akun vielä!
900 I 16 Kat
Näin se homma etenee... :D
:saab: juuri näin..... pitää käydä tuol autosähkö firmassa vielä varmistamassa homma! mut tulipahan samalla vaihdettua laturin hiilet ,vanhat ei varmaan olis mennyt kuin joku 10tkm.
no niin tulipa käytyä cityssä ja paikallisessa autokorjaamolla! tosi pätevä kaveri laitto piuhat kiinni ja totes tää ei lataa mitään....... mie katselin biltema yleismittaria sisällä niin siinä 13,8v ......
piti itse käydä kurkkaamassa sinne konehuoneeseen että mikä maksaa niin kaverilla oli + ja - väärin päin..... heh rupesin nauramaan......
säädettiin samalla ajovalot näyttämään lailliselle korkeudelle melkein 2 cm ylöspäin..... jos nyt näkis pimeälläkin ajaa!
900 I 16 Kat
Tarinan opetus on, että halvoilla työkaluilla ei saa muuta aikaan, kuin sutta ja vääriä mittaustuloksia!! :!:
jep jep laiska käyntiin lähtö vaivaa edelleen saabbia! tänä aamuna putsailin laturin liittimet,startin liittimet,laitoin toisen maajohdon akulta flektin alle palkkiin,vaihdoin akun ja putsasin sen tulitikkuaskin kokoisen mustan laatikon sisällä olevat liitokset! sitä mutteria en saanut auki mihin tulee kaikki maadotukset flektin alla, pitää yrittää paremmin ku rupean kytkin remonttia tekemään ei tartte pelätä syyläriä.
kysymys: onko tämä akku ns.huoltovapaa eli ei saa lisättyä akkuvettä!
varta blue d19..
hitto ku ei saanu kuvaa tänne .... mut siinä on isot yhtenäiset suojat päällä lähteekö ne irti vai ei.... eli akku on kiehunut liiasta virrasta eli jos s on huoltovapaa niin sit se on entinen!
Puistokemisti
Viesti Kirjoittaja Puistokemisti »
Pikaisen tutkiskelun jälkeen voisin valitettavasti kertoa että Varta:n blue dynamic akut on huoltovapaita....eli tervemenoa akkukauppaan.... :wink:
jep näin sen ajattelinkin ! onneksi on kesäautossa kans uus akku niin se paikalleen ni ei tarvii siitä huolehtia talven yli!
