Autonavigaattorit
Autonavigaattorit
Elikkä onko olemassa kiinteetä navigaattoria mis ois myös viro-latvia-liettua kartastot?
http://www.linsolutions.net/product_inf ... ts_id=1406
tuo kiinnostais mut siitäkin ne taitaa puuttua, mitäs muita on ylipäätään kuin tuo tom tom.
vaatimuksena on se et on suomi valikot ja opasteet.
entäs sit millä noi tulee autoon kiinni, vaikkapa TomTom..tarkoitus kun ois pääasiallisesti pitää henkilöautossa kiinni, mutta tulisi nopeasti saada siirrettyä asuntoautoon. ja mistä toi ottaa virtansa, tup. syt. pistokkeestako?
ja tosiaan käyttökokemuksia kaivataan, ja myös muita vaihtoehtoja tuon tomtomin tilalle...sen verran sain selville et imukuppi kiinnityksellä, sen vois laittaa asuntoautoon, mutta henkilöautoon tahtoisin kyllä kunnon telineen joka porattais kojelautaan kii..onko tämmöisiä
ps. noi baltian maat ois kyl aika tärkeet saada jostain
BMW 525iA Touring Executive
						Ainakin meidän Pösön Navicoren kartoilta löytyy Baltia, tosin vain päätiet kun ei ole tuota Keski-eurooppa levyä vielä tullut hankittua.
Enpä tiedä kuinka karsittuja noiden mobiililaitteiden kartat on verratuna näihin kiinteisiin... ainakin toimitusmedian kapasiteetti on hieman eriluokkaa (Navicorella 256Mb vs 700Mb tai 4.7Gb).
-Jussi-
Ex Saab 900, 9000, 9-5
				Olli Kinaret
- "Hirsch"
Tuo Tom Tom on kyllä varsin pätevä laite. Tuli edellisessä työpaikassa käytettyä aika ahkerasti. Kyseinen laite tulee kiinni tuulilasiin imukupilla. Ihan toimiva kiinnitys, mutta ei kyllä järin tyylikäs. Henkilöautossa saattaa haitata näkyvyyttä jos laittaa lasiin. Virran se ottaa tupakansytyttimestä. Niin ja puhui ajo-ohjeet kaikilla Euroopan kielillä (hassuna faktana).
Pontiac Firebird vm.-85
Jaguar X-Type 3.0 -01
Saab 9-5 aero -06
Saab 9-5 aero -06
TomTom on mukava laite käyttää (kokemusta parin viikon ajalta go 300 mallista), mutta jos ajatellaan ihan vaan sen navigaattorin perimmäistä tarkoitusta, eli perille löytämistä täytyy sanoa että Navicoren uusin skandi 2 versio on ainakin tku-tre-rauma-hki-jyväskylä akselilla ihan yhtä hyvä..Olli Kinaret kirjoitti:Tuo Tom Tom on kyllä varsin pätevä laite. Tuli edellisessä työpaikassa käytettyä aika ahkerasti. Kyseinen laite tulee kiinni tuulilasiin imukupilla. Ihan toimiva kiinnitys, mutta ei kyllä järin tyylikäs. Henkilöautossa saattaa haitata näkyvyyttä jos laittaa lasiin. Virran se ottaa tupakansytyttimestä. Niin ja puhui ajo-ohjeet kaikilla Euroopan kielillä (hassuna faktana).
(tai huono)
9-3 SC 2.0t vector -07
# 1781
						# 1781
Pari viikkoa sitten piti ajaa Nokialta Stormiin Vammalaan, aattelin että helpostihan tuo navigaattorilla katuosoitteen perusteella...pertti666 kirjoitti:(tai huono)
Noh... heti meni Nokialla pertsiilleen, onneksi en ihan niin uuvelo ole että kotipaikkakunnalla sekoaisin ilman ajo-ohjetta (paitsi ehkä vaimon mielestä). Toisessa päässä menikin sitten vielä pahemmin pertsiilleen... vika on siinä että nuo helkutin laitteet eivät erottele tien laatua riittävä hyvin, laski reitin sitten nopeimman tai lyhyimmän mukaan... hiekkatie kuin hiekkatie, sama se onko se ajettavissa henkilöautolla vai metsäkoneella.
-Jussi-
viime viikolla ei löytynyt Jyväskylän läheltä Palokasta kokonaista katua, jonka varrella oli useamman vuoden sijainnut kauppakeskus, jossa oli mm euromarket ja muita liikkeitä..onneksi katsoin jo edellisenä iltana hotellissa tilannetta, ja otin käteeni puhluettelon kartan ja naputin navicoreen lähellä (ehkä puolenkilsan päässä menevän) (paljon pienemmän) kadun/tien ja sitäkautta perille..Mäksä kirjoitti:itekkin kerran lähdin navicorella seikkailemaan ja se ehdotteli sellasia metsäautoteitä mis oli 2m heinä kasvanu monta vuotta...ei viitti oikee ajaa niist
# 1781
						# 1781
rihän navicore tunnista myöskään sitä tietä josta mennään helsingin messukeskuksen parkkitaloonkin...koko katu puuttuu kartalta...oli hesassa hieman ongelmia kun ensin käytiin verkkokaupassa ja sieltä piti tulla sen kans pois ni ni opasti jonnekkin aivan eripaikkaan mihen piti mennä
						Näissä taitaa olla lähes kaikissa se ongelma, että laite toimii hyvin, mutta tuo karttapohja on enemmän tai vähemmän suolesta.
Testasin joskus Blaukkarin Travelpilottia ja sekin toimi laitteena ihan hyvin, mutta laitteen antamat ajoreitit olivat joskus enemmän tai vähemmän hyviä -> Käski ajaa tietä, joka katkaistu n.20 vuotta sitten / Käski ajaa tietä, joka ollut poikki n. 10 vuotta / Nokialla kehoitti kolme kertaa kääntymään suuntaan, johon ei saa kääntyä ym.ym.
Ihan kelpo vehkeitä nuo ovat, kunhan kartoista saadaan vähän päivitetyt versiot markkinoille
				Olli Kinaret
- "Hirsch"
Onko heittää jotain esimerkkejä mihin saa päivityksiä säännöllisesti ja edullisesti?Mimmi kirjoitti: Kannattaa valita sellainen navi, johon saa karttoihin päivitykset säännöllisesti (ja edullisesti), niillä 3 vuotta vanhoilla kartoilla ei uusilla alueilla tee yhtään mitään.
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
						#1429
etenkin edullisestiNG900T kirjoitti:Onko heittää jotain esimerkkejä mihin saa päivityksiä säännöllisesti ja edullisesti?Mimmi kirjoitti: Kannattaa valita sellainen navi, johon saa karttoihin päivitykset säännöllisesti (ja edullisesti), niillä 3 vuotta vanhoilla kartoilla ei uusilla alueilla tee yhtään mitään.
						Eihän ne karttapäivitykset nyt niin hirvittävän kalliita ole. Parillasadalla eurolla saa tuohon meidän vehkeeseen Pohjoismaat ja Keski-euroopan päätiet tai vaihtoehtoisesti pelkän Keski-euroopan tarkkana... vastaavan laatuisia paperikarttoja jos lähtisi hankkimaan niin olisi ensinnäkin peräkontti täynnä paperia ja toiseksi parisataa euroa ei riittäisi.
Jos karttoja ei tarvitse niin kalliitahan ne ovat, mutta taitaa Michelinin karttakirjakin maksaa pitkälti toistasataa euroa...
-Jussi-
