Tuohon asennon säilytykseen on tehty saban konetta rempatessa tämmöttinen kikka: etit sopivat kohdat ketjusta ja vedät nipparilla sen ketjun jostaki kohtaa rattaille kiinni, ainakin 16v koneen onnistuin silppuaan näin, ja viel takasinki, jopa jako kohallaan.Breadfan86 kirjoitti:Koetan tänään tai huomenna katsoa noi öljyt ja jäähdytinnesteet ja selvittää, pyöriikö kampiakseli. Jakokopassa ei näyttänyt pyörivän mikään. Eli kiilako se sitten.
Eilen sain liikutettua jakopäätä ja yläkertaa ylärattaan rei'istä vetämällä.
En oikein usko, että koko kone olisi leikannut kiinni.
EDIT. Mites muuten, kun tuo ketu pitää irrottaa jos avaa kannen. kuinka se saa takaisin oikealle kohdalle, ettei mene ihan vituiks. Ja samoten tuo koko homma. Mikäli alakerta pyörii, niin silloinhan nuo männät on väärässä asennossa venttiileihin nähden. Onko sille kiilalle vain yksi tietty kohta sekä rattaassa, että akselin päässä. Silloinhan tuo pitäisi "automaattisesti" mennä oikeaan asentoon.
Se siitä tupliksesta sitten (vesipumppu kettuilee)
Patarauta on påp.
B-koneessa ratas kiinnitetään siihen peltipalkkiin, joka on siellä jakopään kopassa. Sen kyllä tunnistaa heti, kun ottaa venakopan auki. Homman juju on pitää ketju kireellä, ettei kiristin pääse aukeemaan. Sivutuotteena jakokaan ei mene sekaisin.TVS kirjoitti:Tuohon asennon säilytykseen on tehty saban konetta rempatessa tämmöttinen kikka: etit sopivat kohdat ketjusta ja vedät nipparilla sen ketjun jostaki kohtaa rattaille kiinni, ainakin 16v koneen onnistuin silppuaan näin, ja viel takasinki, jopa jako kohallaan.Breadfan86 kirjoitti:Koetan tänään tai huomenna katsoa noi öljyt ja jäähdytinnesteet ja selvittää, pyöriikö kampiakseli. Jakokopassa ei näyttänyt pyörivän mikään. Eli kiilako se sitten.
Se tukirauta on sitten niin kiinni siellä lohkossa, että ku moottori on pyöritetty 0-merkkiin niin yhden pultin saa nokka-akselin rattaasta irti ja siihen rattaan keskireikään kiinni. Lisäbonuksenahan on tuo ettei jako mene pieleen ja se, että konetta voi pyörittää ilman kanttakin
Sillä aina on helppo pyörittää jakopää kohdalleen, kun vauhtipyörällä on 0-merkki ja jakopäässä ajoitusmerkki kohdallaan niin ajoitus on okei.
Opel Insignia Sports Tourer Executive 200 Turbo A 2022, käyttökinneri
9-5 Aero Wagon 2004, harrastekinneri
Sähköpiuhat, tukikumien mutterit, pakoputki...
Pistät vaan koneen osiksi ja katsot mitä on mennyt. Sen pohjalta remontintarve, kone nippuun ja keulille.
Itse pistin Annin suosiolla seisontaan, kun selvisi, että koneessa on tiiviste tai kansivaurio. Veronpalautusten jälkeen vaihdan kannen ja sitten taas katsotaan pidänkö fiilistelyautona yli talven vai otanko taas käyttöön. Voipi vain kyllä olla, että pidän fiilistelyautona ja säästelen ensi kesään peltisarjaa ja pakoputkea varten.
Jakoketju ja kiristin kannattaa vaihtaa molemmat, kun kulunut kiristin syö ketjua nopeammin.
Se lohkolämppärin puiha lähtee vetämällä irti niin kuin xjford tuossa mainitsikin. Akun +-kaapeli lähtee irti sieltä starttimoottorin perseestä eli avaat solenoidin päästä sen 13mm (muistaakseni) mutterin. Samaan nippuun tuli laturilta johdot ja siihen viereen tulee normiabikolla startin heräte.
Varmistukseksi: akku on syytä nostaa pois autosta tai ainakin irrottaa johdot akusta ennenkuin menee työkalujen kanssa sohimaan sinne startin taakse. Voi tulla aika isoa kipinöintiä jos maadoitat plusjohdon avaimella koneen kylkeen tai pakosarjaan.
Totta! Ja takaisin laittaessa kannattaa muistaa se, että akunnavat eivät osoita toisiaan kohti. Näin vältät sen, että esim. kiintoavaimella kosket navasta toiseen.jus kirjoitti:Varmistukseksi: akku on syytä nostaa pois autosta tai ainakin irrottaa johdot akusta ennenkuin menee työkalujen kanssa sohimaan sinne startin taakse. Voi tulla aika isoa kipinöintiä jos maadoitat plusjohdon avaimella koneen kylkeen tai pakosarjaan.
P.S. Sekin on tullu nähtyä ja en tähän päivään mennessä ole nähnyt niin kirkasta valoa kuin silloin.
Miinusjohto aina ekana/vikana, kun kytkee akkua. Eli irroittaessa ensin miinus. Kytkiessä viimeisenä miinus.
