Jalkatilan valot
Jalkatilan valot
Moi,
kyseessä 9-5 wagon 2003 linear, missä ei ole jalkatilan valoja.
Koska nuo valot maksavat tuon 5egeä kappale, tilasin niitä parin ja kävin Turun Metroautossa missä yksi huollon kaveri otti auki pelkääjän puolen jalkatilan panelin. Hän ei löytänyt sieltä valmista sähkökaapelia lampulle, ja homma jäi siihen että he katsovat sähkökaavioista missä ne kaapelit menevät.
Tästä on tietenkin jo vierähtänyt 2-3 viikkoa, ja ajattelin kysyä täältä että mistä tuon pelkääjän puolen johdon saa käsiinsä?
Kuskin puolen panelointia en ole vielä ottanut auki. Olenko ymmärtänyt oikein että nuo kaapelit ovat jossain tuolla kuskin puolella? Olisiko niin että pelkääjän puolen kaapelia ei vain ole vedetty pelkääjän puolelle?
Kiitos etukäteen!
T: JoJo
Kiitos etukäteen!
T: JoJo
Luulin aluksi että täällä menee ovivalot ja lattiavalot sekaisin, mutta taitaa olla molemmat. -00 vehkeessä ei ole edes reiän paikkoja kojelaudan pohjalevyissä. Itsella laitan kanssa jos joku löytää ne valmiit johdot (laiskottaa).
Olisikohan järkevintä ottaa syöttö oven valoille menevästä johtasarjasta, ennen läpivienti liitintä.
Saabismi on seikkailu
9-5 2,0t aut. -00 Business
Itse meinaan laittaa pari kirkasta LEDIä per puoli tuonne jalkatilaan, myös takapenkille
Ovivalot(siniset) sekä kattovalot(erikoiskirkaat) on jo hoidettu noilla LEDeillä.
Jahka saan nuo rokkikoneet viimisen päälle tonne takapaksiin, niin niitä "valaisemaan" tulee myös LEDejä
Jaa niin, kaikki parkitkin/rekkarinvalot on myös hoidettu noilla kirkkailla LEDeillä
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Joo
Tossa männä viikolla kanssa kikosteltiin Superkirkkaista ledeistä 3:n, 4:n ja 7:n ledin paketteja sukkulapolttimon tilalle. Oli kirkkaita ja sinisiä.
Kokeilun jälkeen heitin ledit helvettiin koska mikään näistä ei vetänyt vertoja 10W:n tavalliselle sukkulalle. Värilämmössä ehkä sen salaisuus, koska ledien valo "imeytyi" maahan.
Onhan niitä supereja eri candela määrillä olemassa, mutta me otettiin mitä oli hyllyssä.
Hyvä jos sulla toimii!
Taustapeilin viereisestä sisävalosta minäkin nuo virrat otin. Nyt toimii himmenys niinkuin pitää ja johdon veto ei todellakaan ollut vaikeaa.
Kun kattokotelo kerran oli auki, niin upotin samalla siihen ylös pari jatkuvasti palavaa punaista "keskikirkasta" lediä, jotka valaisevat koelaudan keskiosaa ja vaihdekepin aluetta (a'la Audi ja VW). Mukava pikkulisä lentokoneen ohjaamo fiilistä lisäämmään.
ex: 9-5 2.0t wagon -03 (2004-2007)
Pyysin Turun Metroautoa katsomaan jos löytäisivät nuo sähköpiuhat ja voisivat vetää ne tuonne jalkatilaan. Soittivat ja sanoivat että ei olekaan niin "pieni" homma, pitää repiä puoli kattoa irti ja vetää piuhat sieltä.
Kuullosti hintavalta, joten sanoin että anti olla, täytyy itse katsoa tuota jossain vaiheessa.
#2493
Saab 9-5 Wagon Linear -03 2.0T
Heh, mikseivät ota samalla taka-akselia irtiThe JoJo kirjoitti:Pyysin Turun Metroautoa katsomaan jos löytäisivät nuo sähköpiuhat ja voisivat vetää ne tuonne jalkatilaan. Soittivat ja sanoivat että ei olekaan niin "pieni" homma, pitää repiä puoli kattoa irti ja vetää piuhat sieltä.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Juuri näin, tai sitten tuo johdotus voisi ehkä tulla myös kuskinpuolelta, niin että johdotus kulkisi kuskinpuolelta->pelkääjän puolelle.
Sain yhden kuvan WISsistä missä tuo johdotus näkyi, mutta ei ollut tarpeeksi tarkka jotta näkisi mistä tuo jalkatilan valon piuha tulee.
#2493
Juuri näin minäkin tein. Sitten hetki työtä johdon vetämiseen, liittimet päihin ja valot paikalleen. Kustannus 10€ (liittimet ja johdot miljoonapakista) ja hyvältä näyttää. Ja ilman pienintäkään teknistä koulutusta9-5T kirjoitti: kattovalo 30s A-tolpan verhoilu 10s kojelaudan pääty 1s niin on revitty tarvittavat esteet pois tieltä jotta piuhan pään saa kojelaudan sisään.
Hmm, pari kyssäriä (en ole vielä käyttänyt hakua):
1. kattovalon irroitus, lähteekö siinä koko "taulu" parilla ruuvilla irti?
2. miten a-tolpan verhoilu irroitetaan?
3. arvastit oikein, mistä tuo kojelaudan pääty lähtee irti?
4. a-tolppa ja kojelaudan pääty pitää arvatenkin vetää kummaltakin puolelta auki. Saako tuon piuhan silloin vedettyä näppärästi jostain koloista oikeaan paikkaan?
Tämä alkoi jo kuullostaa sellaiselta hommalta että teen sen itse, kiitos!
#2493
