Ilmastointilaite paukkuu!
SSAero
Viesti Kirjoittaja SSAero »
Toissa päivänä pesaisin tuulilasinpesurilla lasin ja ilmastointilaite sulkee automaattisesti sisäilmankierron n. 25 sekunniksi. Ihmettelin, kun ilmastointilaitteesta alkoi kuulumaan hiljahkoa ja suht. tiheää "knak, knak, knak..." ääntä n. 5 sekunnin ajan. N. 25 sekuntia pesun jälkeen, kun sisäilmankierrätysluukku pitäisi aueta - kyllähän se aukesi, mutta h*lvetin moisen paukunnan kera n. 5 sekuntia taas. Kokeilin manuaalisesti uudelleen sulkea ja avata ko. läppä ja sama juttu: aluksi nopeahkoa hiljaisempaa nakutusta (kuulee kyllä hyvin) ja avatessa samaa kovaa tasaista pauketta/nakutusta, kuin automaattitoiminnolla. :evil: :evil:
Sain ajan eiliseksi ja siellä pitää vaihtaa koko läpän moottori, joita tietenkään ei Suomessa, joten ensi viikolla uudelleen. Todettiin huollossa, että joku siellä on pettänyt, kun ei varoitellut em. tapausta ennen lainkaan, vaan yht´äkkiä alkoi, eikä lopu.
Onko kenelläkään aiempia vastaavia kokemuksia?
SSAero
Ps. Avaimet meni samalla vaihtoon, ja nyt uusi setti.
SSAero
Käytin korjaamolla ja meni läpän moottori vaihtoon. Nyt ei enää pauku. Jos sama tulee, kannattaa mainita tuosta moottorista, koska itse vein auton päiväksi korjaamolle, josta illalla kerrottiin, että osa piti tilata Ruotsista ja uusia aika ja uudelleen auto päiväksi. Turha keikka alussa.
SSAero
MarkusJ
Re: Ilmastointilaite paukkuu!
Viesti Kirjoittaja MarkusJ »
Sama vika. Uusi moottori olisi maksanut 185€ mitä en suostunut maksamaan.
Siispä moottori irti ja tutkimaan. Irrotus onnistuu nopeasti irrottamalla hanskalokero ja sen jälkeen 2 torx kantaista ruuvia. Tähän tarvitaan L-mallinen avain koska normaali meisseli ei väliin mahdu.
Sitten moottori auki. Kansi on kiinni pelkästään muviklipsuilla. Vikadiagnoosina yhdestä muovisesta hammasrattaasta katkennut 2 hammasta. Servomoottorissa ei ole mitään asentokytkintä vaan ACC:n tietokone mittaaa sähkömoottorin virtaa ja katkaisee virran syötön vivun saavuttaessa liikkeen ääripään kun oikosulussa olevan moottorin ottama virta kasvaa. Päättelin root causen olevan siinä että kyseisen rattaan rikkoontuneet hampaat sattuvat olemaan kuormitettuna vuoronperään molemmissa ääriasennoissa.
Viallinen ratas on kaksoisratas jonka isompi viallinen hammaskehä on 25 hamapainen ja hampaan moduli on 0.6. Hammastukseltaan samanalainen ja saman levyinen ratas löytyy RC auton tarvikkeena Tamiyalta tyypillä SP-477 (pussissa tulee lisäksi toinen 24 hampainen) vajaalla vitosella esim www.racingfactory.fi. Alumiinista ratasta täytyy hiukan modata poraamalla lukitusruuvin muhvi sekä kupin sisällä oleva tukimuhvi pois. Seuraavaksi laitetaan viallisen kaksoisrattaan pienempi puoli poran istukkaan, pora pyörimään ja viilalla sorvataan rikkinäinen hammaskehä kokonaan irti. Jäljelle jää laippa joka mukavasti istuu uuden alumiinisen rattaan kupin sisään.
Alumiinirattaan kuppi täytetään epoksilla reunaa myöten. Rikkinäinen ratas on POM -laatuista muovia mihin liima ei tartu kunnolla. Kun koko alumiinirattaan pesä täytetään liimalla, muodostuu pienen rattaan ja alumiinisen rattaan väliin muotolukitteinen liitos.
Sitten ratas takaisin mottoriin, kansi kiinni ja takaisin autoon. Koko homman pitäisi onnistua 2 tunnissa eli ihan hyvä tuntipalkka.
9-3 SS 1.8t
teesalama
En tiedä onko kyse tästä vai jostain muusta.
En löytänyt etsillä parempaakaan.
Uusi ääni ilmestyi tänään saabbiin: lämmin kone joutokäynnillä ja moottoritilasta kuuluu tasaiseen tahtiin voimakas nak-nak-naku-naku-nak-nak...
Kuulostaa joltakin hakkaavalta venttiililtä/releeltä.
Ääni kuuluu turbon suunnilta. Kun laittaa ruuvarin kiinni ilmanputsarilta lähtevään letkuun, niin ääni kuuluisi sieltä. Jakopään kohdalta ei kuulu.
Ääni häviää heti, kun sammuttaa ilmastoinnin tai kokonaan puhalluksen.
Moniurahihna ja kiristin uusia, ne ei mielestäni äännä.
VilleR
Viesti Kirjoittaja VilleR »
Ilmastoinnin kompura siellä ääntää. Aika yleinen vika, omassa käkättänyt ainakin kolme vuotta ja vielä pysyny läjässä. Kyselin hintoja niin pari vuotta sitten halvin oli Procarservicellä.
Saab 9-3 SC "Aero" -07
teesalama
Kävin vielä kuuntelemassa, kun rupesi asia vaivaamaan.
Ääni tulee selvästi turbon By-Passista. Mutta miksi se ääni loppuu, kun sammuttaa ilmastoinnin.
Rikkihän se varmaan on, siirrän keskustelun toiseen ketjuun.
