satkun kytkin ei irrota
ouli
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja ouli »
Terve,
vanhan (1987) 900:n kytkin lakkasi toimimasta. Eli ei enää irrota ollenkaan. Kytkinpoljin tuntuu hiukan jäykemmältä kuin aiemmin. Jarrunestettä on säiliössä kuten ennenkin.
Onkohan edessä kuinka iso remontti? Pitääkö koko kytkinpaketti uusia? Mitähän semmoinen maksaa ja kuinka paljon työtä vaatii? itsellä ei taitoa ole joten pajalla joutuu teettämään. Yksi vaihtoehto on tietysti laittaa satku paaliin :(
sponde
Viesti Kirjoittaja sponde »
Ootko varma ettei kytkimessä ole ilmaa?
ouli
"Koeajolla"
Mites se ilma tarkistetaan?
Kytkimen nopea polkeminen saattaisi kuulemma auttaa mutta ei tuntunut minulla nyt äsken kokeillessani auttavan... kun vika ilmeni eilen niin auto sammuksissa poljin kytkintä useaan kertaan ja muistaakseni kytkin hetkellisesti silloin toimi kun käynnistin (tällainen mielikuva jäi), mutta lakkasi välittömästi taas toimimasta.
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
mulla joskus seisoi 99 ems puoli vuotta talven yli ja keväällä ei kytkin irroittanut, en saanut vaihdettä pois päältä kun oli tarkoitus käynnistää auto. muistaakseni vaan pumppailin kytkinpoljinta, moottori ei tietenkään käynnissä, aikani ja yhtäkkiä alkoi toimimaan.
MarkoJ
Viesti Kirjoittaja MarkoJ »
Tuntuuko polkimessa kuitenkin normaali vastus, eli kytkin tuntuma on normaali, mutta ei vaan irroita? Itsellä on tapahtunut pari kertaa niin, että kun auto on pitempään seisonut, niin kytkin levy on jumiintunut vauhtipyörään kiinni. 8O
Tähän on auttanut se, että moottori käyntiin, ja pumppailee kytkintä tiuhaan. Sillä keinoin ainakin itsellä on taas alkanut toimimaan.
#1318
9-3 1.8t -08
900t -89
