Kaukovalojen ajoittainen himmeneminen
9000 CS,-98. Kunn ACC on päällä, niin kaukovalot himmenevät aina ajoittain. Kun ilmastointi on kytketty economille, niin em. ei ilmene. ACC:n kompressori haukkaa ilmeisesti aikalailla virtaa kytkeytyessään, voiko asialle tehdä mitään?
Itseasiassa kompressori ei syö sähköä kuin magneettikytkimen käyttöön, auton moottori pyörittää hihnan välityksellä kompuraa ja kompura sitten pakkaa kylmäainetta ilmastointikoneistossa.
Mutta huono lataussäädin saattaa aiheuttaa kuvaamasi kaltaisen ilmiön, sillä kompressorin kytkeytyessä pyörimään moottorin kuorma lisääntyy ja tyhjäkäyntikierrokset laskevat jonkin verran.
Ville Jouppi #1780
Ompas näissä uusimmissa ihmevikoja.
Ei ton tyhjäkäynninkään paljoa kuulu niiata (noin 50rpm/1s) kun menee kompuran kytkin kiinni.
Eli eipä pitäisi latausjännitteeseen vaikuttaa tuon taivaallista.
Ja sama ongelmahan pitäisi olla puolikkaissa + muissa sähköhinkkeissä.
No onhan varmasti akun - napa tukevasti auton rungossa ja koneen vastaavassa.
