93:n iskareista
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
se93tbo kirjoitti:
hz81 kirjoitti:
se93tbo kirjoitti: Hain paikallisesta alan-liikkeestä koko paketin, eli konin-sportkit. Ja eiköhän ne vakion kumit sinne käy, jos vaan on samanpaksuiset noi pumput :?
Onko sulla EPC:tä? Jos niin mitkä osat tuosta takajousituksen kuvasta minulta nyt puuttuu?
Eli takajousituksen kuvasta osat 4kuvassa(pumppu) mutta konissa prikka, 6(alempi kumi), (tähän väliin lokari), 7(ylempi kumi), 8(prikka) ja 9(mutteri)
Just just! No kyllähän siitä sitten rojua puuttuu. Laitoin jo eilen PFS:lle viestiä niin lupasivat lähettää puuttuvat osat ja pahoittelivat murhetta. Mutta nyt on selvityksen alla siellä päin että kuuluuko niitten settiin nuo samat osat.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Ne ei ole "samanlaiset tai näköiset"tjs, mutta samaan tarkoitukseen.
9-3.1972
hz81
se93tbo kirjoitti:Ne ei ole "samanlaiset tai näköiset"tjs, mutta samaan tarkoitukseen.
Selvitelty PFS:n kanssa asiaa ja tosiaan minulta puuttuu kokonaan takaiskareiden asennusosat + se toinen etuiskarin mutteri. Tänään ovat lähteneet tänne päin enklannin suunnalta tulemaan..
Tuleekos Konin aidossa sport kitissä millaiset asennusohjeet? Jos jolta kulta löytyy ne koneelta vois heittää mulle ne vaikka yv:nä tai s-postilla jonka saa yv:nä. PFS:llä ei kuulema ole ohjeita, mikä on aika outoa mielestäni!
OPEL
#2570
se93tbo
En löytänyt niitä, tosin voin muistaa väärinkin :?
9-3.1972
SnAABel
Viesti Kirjoittaja SnAABel »
hz81 kirjoitti:
http://personal.inet.fi/cool/saab93t/virittelyt.htm
Tossa sivun lopussa jonkunlaiset ohjeet...
se93tbo
SnAABel kirjoitti:
hz81 kirjoitti:
JUST TOI :D
9-3.1972
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Mitä mekaanisia eroja noilla, jos on, on Koni Sport Kitillä verrattuna Konin Equipped Sport Kitiin? Eikös ensimmäinen madalla siis n. 30 mm ja jälkimmäinen n. 35 mm, vai saman verran? Vai tuleeko tuo Equipped-sana lisäksi noiden Powerflexin puslien takia? :)
Ja löytyykö tuolle jälkimmäiselle TUVin nettisivuja, jotta voisi ladata itselle? Itse en löytänyt vielä googlettamalla.
#1882
se93tbo
Koni Sport Kit -35mm
9-3.1972
juhokare
... tai niin päin. Onko tietoa, miten tuo eroaa tavanomaisesta Sport Kit -sarjasta?
#1882
hz81
juhokare kirjoitti:... tai niin päin. Onko tietoa, miten tuo eroaa tavanomaisesta Sport Kit -sarjasta?
Itselle Equipped kit. Eroa Konin sport kittiin on että jouset on 35mm tiputtavat Apex merkkiset, väriltään keltaiset. Ja nuo puslat mitä tuossa tulee mukana on uretaaniset pohjaanlyönti kumit.
OPEL
#2570
se93tbo
Spotrt kitin jousen on siniset, en tiedä mitä eroa. Mutta kaipaisin peräjäykkyyttä lisää. Lähinnä kun on porukkaa kyydissä, muuten ok.
9-3.1972
juhokare
Onko tuo Apex sitten jousivalmistajana hyvä?
Ja kerrohan hz81 kokemuksiasi sitten, kun saat asennettua sarjan! :wink:
Löytyykö tuolle sitä TUV-todistusta, vai olikos se niin, että tuolle kelpasi myöskin Sport Kitin TUV-todistus, kun iskarit ovat samat?
#1882
hz81
juhokare kirjoitti:Onko tuo Apex sitten jousivalmistajana hyvä?
Ei mitään tietoa onko hyvä vai huono, toivottavasti edes kohtuullinen mutta luulen kyllä että vakio löllöt voittaa.
Ja Ok. Minäpä kerron.. tosin voi vielä hetki mennä ennen kuin sen alle laitan kun ei viiti siitä vielä täks talveks kolaa tehdä. :D
Ja TUV-todistusta ei löydy. Olin valmistajan(Apex suspension systems) kanssa yhteydessä TUVista ja sanoi ettei sitä ole, kun eivät myy Saksassa noita jousisarjoja ollenkaan, mikä on kyllä taas kerran aika outoa. Mutta oli miten oli, Apexin herra on lähettänyt minulle viime viikolla TUVia vastaavan todistuksen jolla saan autoni virallisesti muutoskatsastettua.
OPEL
#2570
juhokare
Harmi, että noin monimutkaiseksi meni. :?
Mistä päin Suomea saisi halvimmalla sitten aidon Koni Sport Kitin?
#1882
juhokare
Nykyään tuossa Koni Sport Kitissä - liekkö ennenkin ollut - on Konin omat jouset. Ja hinta näyttäisi olevan vähän päälle 700 euroa.
Onko mitään tietoa tuon Apexin laadusta merkkinä?
#1882
