Mitä ihmettä?! Aero tärisee....
Cender
Viesti Kirjoittaja Cender »
Aerossa tuli esille seuraava vika, nimittäin kiihdytyksessä auto tärisee kummallisesti 8O Kuin vauhti tasaantuu niin tärinä loppu. Tärinä tulee selvästi moottorista ja välittyy ohjauspyörän kautta selvästi. Ahtopaineet, jne on ihan OK että luulisin että se ei ole ahtimesta kiinni.
Tämmöistä on jatkunut noin 2-3 viikkoa. Ensin luulin että johtui raskaasta kuormasta mikä mulla oli autossa mutta kuin sain kamat purettua autosta niin ongelma ei parantunut vaan päinvastoin näyttää siltä että menee koko ajan pahempaan suuntaan.
Olisko vetonivelet...
Terkuin,
Cender
Cender
Classic Cars are like wine:
the older the better
Sisemmät vetonivelet voi olla sököt. Vetarin maljoista puhutaan yleensä, eli maljaan kuluu kuoppa siihen kohtaan, johon kohtaa nivelen rulla nojaa eniten...
Tässä linkissä asiasta ameriikaksi:
http://townsendimports.com/Web/transmis ... ndrive.htm
Jep, sama homma oli minun Aerossa. Tarinaa ja kuvia remontista:
http://www.cc.jyu.fi/~esjuny/saab/900Aero_tripodit.htm
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
mulla ainakin 84 vuoden ysiysissä sisemmät vetonivelet aiheuttaa kuvaamasi kaltaista rattiin välittyvää tärinää (pehmeätä, samantyylistä kun jarrutettaessa kieroilla jarrulevyillä) kiihdytyksessä, mutta vain vauhdin ollessa 70-90 haarukassa. mielestäni ongelma on lakkanut pahentumasta (ollut ainakin vuoden) kun olen muuttanut ajotapaani niin etten käytä kiihdytyksessä kaikkia sataa :) hevosvoimaa tuolla nopeusalueella.
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Halvimmalla pääsee kun vaihtaa ne maljat puolelta toiselle. Ei tärryytä moottorijarrutuksessa jos joku niin epäilee.
Hyviä kuvia oli tripodien tms. vaihdosta mutta puhtaus on puoli ruokaa eli ei kasata hiekan kanssa. Eli paikkojen pesu ennen purkua ja leikkaus-sali puhtaus kasatessa.
Jäsen 147
toms kirjoitti:Halvimmalla pääsee kun vaihtaa ne maljat puolelta toiselle. Ei tärryytä moottorijarrutuksessa jos joku niin epäilee.
Jos ei ole jo vaihdettu kertaalleen...
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
Sama vika Rahikaisella, ja noiden Eskin oppien mukaan ajattelin tehdä sitten kun alkaa oireet pahenemaan. (uutta osaa siis)
Kuitenkin varmastikin jo suuremmasta osasta autoja on jo vaihdettu puolelta toiselle, ja purkuosat eivät myöskään ihan siinä parhaimmassa hapessa. Vaan näkeehän sitä tietysti osien kunnon kun otat auki. :)
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
juuh ei muuta, kuin maljat puolelta toiselle, ja uudet tripodit kannattaa laittaa... ja hyvä tulee... itelläni meinas tehdä ison vahingon, kun hirtti kiinni yhtäkkiä.... eli kannattaa vaihtaa... menee jatkuvasti pahemmaksi..
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Jos jossain vanhassa esim. kaasarisatkussa on kuluneet nuo sisemmät vetarit niin välttämättä sitä ei helpolle edes tunne tai huomaa. Turboissa kyllä huomaa kun alkaa ahdot nousta, niin tuo ravistus.
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
Cender
Noniiin - tulipa sitten perjantaina ajettua kaikki PK Seudun Motonetit, Osaset jne läpi. Tripodipesää ei saa enää tarvikeosana vaan täytyy varautua Saabiin jälleenmyyjäverkostoon - Länsiautossa ja Veljekset Laakkosilla pyyntihinta oli sama - 373 ekua. :(
Pahus sentään - suunitelmissa oli pitempi joulureissu mutta kun toi sisänivel pitää jo sellaista ääntä niin ei oikein pidemmälle uskalla lähteä :?
Cender
Nämä ketjuvaraosaputiikit (Varaosamaailma, Osaset tms) voivat käyttää vain tiettyjä toimittajia, joten kannattaa kysellä "villistä" varaosaliikkeestä, joka ei kuulu ketjuihin. Esim. itse sain Jyväskylästä ne vanhat maljat, joita ei enää pitänyt saada mistään... Kyllä ne uudemmatkin maljat pitäisi löytyä Löbrön kirjasta ja tuohon hintaan saat molemmat maljat ja tripodit.
petteri75
Tripoidit
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
Kokeile vielä ennen epätoivoa Pro-Car Serviceä, jos ei osan hintaan tule muutosta niin saa ainakin klubialennuksen?
Cender
Eski kirjoitti:Nämä ketjuvaraosaputiikit (Varaosamaailma, Osaset tms) voivat käyttää vain tiettyjä toimittajia, joten kannattaa kysellä "villistä" varaosaliikkeestä, joka ei kuulu ketjuihin. Esim. itse sain Jyväskylästä ne vanhat maljat, joita ei enää pitänyt saada mistään... Kyllä ne uudemmatkin maljat pitäisi löytyä Löbrön kirjasta ja tuohon hintaan saat molemmat maljat ja tripodit.
Soitin Jyväskylään - kaveri ei niitä löytänyt. Pyysi antamaan osan numeron - eli Eski onkohan sulla se osan numero jossain tallella? :wink:
Cender
Siis soititko JKL autovaraosaan? Kesällä kun minä niitä osia etsin, niin osasivat kyllä ihan suoraan Löbrön kirjasta katsoa oikeat osat. Minulla ei valitettavasti ole niitä uudemman mallisten palikoiden osanumeroita. Kannattaa kysyä osanumerot PCS:n Rikulta 014-282200.
usvaa putkeen
Viesti Kirjoittaja usvaa putkeen »
Kesällä kyselin ko. osaa varaosaliikkeestä. EI kuulemma enää tehdä ja maahantuojalla olisi ollut yksi enää hyllyssä. Jäi sekin sitten ostamatta.
