Autoradiosta
Et kertonut minkä vuosimallin ja korimallin autosi on.
Auton alkuperäiset kaiuttimille menevät johdot ovat todellakin tosi ohuet, 0,75 mm2. Kaiutinjohtojen numerot ovat 346 - 349.
Jos autossa olisi vahvistin piilossa, signaali sille menisi DIN-liittimellä olevalla johdolla.
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet ... stem91.pdf
Painkiller
- "Ruisku"
Kiitoksia Mimmille ja kumppaneille avusta, mutta eilisen aherruksen jälkeen joutui antamaan periksi. Autossa on vahvistin apparin penkin alla ja orkkisradio ( clarion/saab) syöttää linjatasoista! signaalia normaalien ( 0,35mm2) johtojen kautta ja ylimäärinen keltainen ohjaa vahvistinta. Ihmettelyn aihetta antaa suojaamattomien ohuiden johtojen pitkä veto keskikonsolista -> apurin penkin alle. Miten tuo on saatu häiriöttömäksi?? Tänään vien orkkis cd:n pajalle korjaukseen ja katsotaan tuleeko siitä kalua. Jos jollakin sattuisi löytymään clarionin boksin ja radion välistä 10-napaista johtoa pyöreillä liittimillä niin voisin olla kiinnostunut.
Kuvia:
http://i9.photobucket.com/albums/a68/ha ... aab015.jpg
http://i9.photobucket.com/albums/a68/ha ... aab008.jpg
http://i9.photobucket.com/albums/a68/ha ... aab002.jpg
http://i9.photobucket.com/albums/a68/ha ... aab001.jpg
http://i9.photobucket.com/albums/a68/ha ... aab014.jpg
PS. toivottavasti kaapauksesta vastuussa olevat tahot saadaan kiinni! Meni arvokasta tietoa tämän asennuksen osalta hukkateille...
Kuvia:
Saabit myyty pois, uutta hakemassa.
ex 99x2kpl, 900x2kpl,900 Cab, 9000Aero....
Painkiller kirjoitti:Kiitoksia Mimmille ja kumppaneille avusta, mutta eilisen aherruksen jälkeen joutui antamaan periksi. Autossa on vahvistin apparin penkin alla ja orkkisradio ( clarion/saab) syöttää linjatasoista! signaalia normaalien ( 0,35mm2) johtojen kautta ja ylimäärinen keltainen ohjaa vahvistinta. Ihmettelyn aihetta antaa suojaamattomien ohuiden johtojen pitkä veto keskikonsolista -> apurin penkin alle. Miten tuo on saatu häiriöttömäksi?? Tänään vien orkkis cd:n pajalle korjaukseen ja katsotaan tuleeko siitä kalua. Jos jollakin sattuisi löytymään clarionin boksin ja radion välistä 10-napaista johtoa pyöreillä liittimillä niin voisin olla kiinnostunut.
Kuvia:
Hitto samanlainen boksi on penkin alla.
Onko tosiaan tällainen lapsus sauutnut ettei uutta mankaa saa ISO liittimen kytkemällä paikoilleen? Onko tuolla kätköissä jossain toinen liitin johon tulee normi kaiutinkaapelit vai miten tuohon on tarkoitus vaihtomankka saada? Helppiä!!
Ajattelinkin että Saabissa täytyy olla loppuun asti mietitty ratkaisu. Eli kuvan ruskeat liittimet tulee kaiuttimilta ja vahvistimelta. Nyppäämällä irti ja laittamalla mankan taakse kiinni alkoi poppi soimaan.
Liittyy orkkis-grammareihin, mutta kysymys on eri:
Aero VM97:n vahvistin pätkii nyt ilmojen kylmettyä. Eka pimeneminen tuli syksyllä pakkasilla, mutta sen jälkeen on toiminut ilman ongelmia. No, eipä ole ollut pakkasiakaan, mutta nyt kun on muutaman päivän ollut -3-5 astetta, toi ongelma on enemmän sääntö kuin poikkeus.
EDIT: kyseessä siis kuvassa ylinnä näkyvä grammari, joka minun kokoonpanossani ohjaa erillistä vaihtajaa: http://i9.photobucket.com/albums/a68/ha ... aab014.jpg
Radio on siis startin jälkeen mykkä, tai mykistyy poksahtaen. Näytöstä häviää tällöin numerot, mutta nappuloihin jää taustavalot, ja antenni jää ylös. Antenni myös tottelee mykkää radiota, kun sammuttaa radion ja kytkee uudelleen päälle.
Olen "heilutellut" radion, sen takaiset johdotukset, sulakeboksin, sekä vahvarin ja johdotukset penkin alla. Ei mitään rahinaa, pätkäsyjä valvotuissa olosuhteissa. Sulaketaulusta kokeilin sen verran, että radion sulakkeita poistamalla koko raidio pimenee, mutta mulla siis jää tuo taustavalaistus palamaan.
Kun ACC alkaa työntää lämmintä kabiiniin, radio herää henkiin. Jos tällöin on mykästä radiosta ehtinyt ruuvaamaan nupin kovasti kaakkoon, meinaa penkinlämppäri kastua...
Auton lämpeneminen siis auttaa asiaan, mutta koska lämmintä pukkaa sekä kojelaudan sisään että palkurin penkin alle, se ei auta huonon kontaktin paikantamisessa.
Lähinnä kyselisin, onko joku törmännyt samaan ja/tai onko tuosta systeemistä sähkökuvaa. Haynesista ei (yllättäen) löydy radion scheemoja(kaan), eikä sieltä pa-russki-sivuiltakaan, missä M97 muuten on kattavasti edustettuna.
Taitaa olla parempi ottaa kolvi kouraan ja käydä läpi kaikki grammarin juotokset.Suomik kirjoitti:Aero VM97:n vahvistin pätkii nyt ilmojen kylmettyä. Eka pimeneminen tuli syksyllä pakkasilla, mutta sen jälkeen on toiminut ilman ongelmia. No, eipä ole ollut pakkasiakaan, mutta nyt kun on muutaman päivän ollut -3-5 astetta, toi ongelma on enemmän sääntö kuin poikkeus.
Itselläni kävi mykistymisongelma sonyn radion kanssa. Kaikki jännitteet oli ok muuten paitsi standby-jännitteen tekevä regulaattorihässäkkä joka ei antanut mitään pihalle. Tökkäsin proben sen trankun emitteriin mistä jännite menee eteenpäin niin heti heräsi henkiin elikkä aika selvä juotosongelma oli kyseessä. Nyt pelaa kun myös kaikki lähiympäristön komponentit on tökitty kolvin kanssa uudestaan kiinni.
Lämpösykli näyttää murtavan noita juotoksia vaikka tässäkin tapauksessa kyseessä oli sentään läpikuparoitu lasikuituinen piirilevy mutta toisaalta pintaliitoskomponentti. Ehkäpä tuo sitten olisi läpilevyn asennettuna komponenttina kestänyt paremmin, ainakin tällaisessa piirilevyssä.
Kiitti kommentista; tähän olen itsekin jo alkanut asennoitua. On vain vähän "irtonainen" olo, kun en ole löytänyt tuon alkuperäisen systeemin kytkistä, josta voisi selvitä vielä joku tarkastamisen arvoinen paikka. Ilmeisesti muilla ei ole juuri samalla tavalla kiukutellut...?vtp9k kirjoitti:Taitaa olla parempi ottaa kolvi kouraan ja käydä läpi kaikki grammarin juotokset.
Eihän siinä muu auta kuin käydä piirit läpi. Tuohon on tulossa tilalle toinen, kaukosäädettävä soitin, mutta tarkoitus olisi säilyttää tuo vanha systeemi sellaisenaan (toivottavasti toimivana...)
Hyvä vinkki toi radion himmennys, josko sellainen luonnistuisi.
Nyt en yht'äkkiä muista soittimen merkkiä ja mallia
. Muistaakseni joku Plaukkari tai Grundig made for Saab, tuo jälkimmäinen vaihtoehto kuulostaisi tutummalta. Jos osuin oikeaan, tietääkö joku, onko siihen mahdollista saada tuota himmennystä?. Vehje tullut kaaran mukana, -97 CS.
Toinen kysymys koskee soittimen valaistuksen väriä, onko rukattavissa samaan sävyyn kojelaudan painikkeiden valaistuksen kanssa?
Uusi autoradio tuli ostettua vanhan asuntovaunukäyttöön siirtyvän Panasonicin tilalle. Sitä ennen kärryssä oli alkuperäinen Blaupunkt Casablanca SQR 49 (joka on palasina epäonnistuneen korjausyrityksen jäljiltä).
Uuden radion perässä on kaksi ISO-liitinpaikkaa (A ja B). Panasoniciin olen joskus kymmenen vuotta sitten ottanut virrat ja kaiutinliitännät jonkinlaisten sovitinkappaleiden avulla ja riviliittimillä (sokeripaloilla).
Parkkihallissa yritin noita liittimiä tiirailla, mutta ovat siellä kojelaudan alla aika piilosilla. Ilmeisesti sinne tulee kaksi johtorypästä jotka päättyvät omiin liittimiinsä.
Onko näiden saabin liitinten ja ISO-järjestelmän liittimien välille valmista johtosarjaa? Motonetissa ja Biltemassa näyttäisi olevan merkkikohtaisia sarjoja, tarkoittaako se juuri tällaista?
Mitähän maksaa merkkiliikkeen liitinsarja - onko joku kysynyt?
Itse itselleni vastaten...
Sieltä se löytyi Motonetista johtosarja autoradiolle hintaan 13 euroa ja risat.
Eli neljä liitintä, kaksi johtonippua. Toiset kaksi ISO-liitintä autoradion taakse ja jäjelle jääneet kaksi suoraan saabin valmiisiin liitinpaikkoihin.
Vähän oli nihkeetä asennustouhu, kun kädet eivätkä sormet meinanneet riittää tuonne keskikonsolin syvyyksiin. Vanhasta radiosta kannattaa muistaa ottaa irti se kulmaliitin antennille!!! Uusissa radioissa on ilmeisesti kaikissa sellainen pienempi antennikolo, johon se pitempi antenniliitin ei mahdu.
Mutta poppi soi!
Mutta poppi soi!
Re: Autoradiosta
Asensin uudet stereot ja piti Saabin ISO-liittimen nastat 4 ja 7 vaihtaa jotta radio ei hukkaisi tallennettuja asetuksia. Osaako joku selittää miksi ihmeessä Saabissa on tuo ISO A-liitin tehty toisin kuin mitä standardi sanoo?
9000 CS 2.0t -97
