kytkin remontti!
kytkin remontti!
kohteena 900i16 vm90.
huono muistisuus vaivaa. saako syylärin nostettua poies keulalta ilman että irroittaa keulapeltiä?
eli tarkoitus on pitää nesteet sisällä ja nostaa syyläri koneen päälle syrjään!
jos ei saa sit pitää irroittaa valot sun muut!
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Ite en ottanut syyläriä kun ´91T16 koneeseen kytkimen vaihdoin.
Saabclubin jäsen #1079
marcusn
Re: kytkin remontti!
Viesti Kirjoittaja marcusn »
Ainakin -87 900i kytkinremppa onnistuu ilman syylärin irroittamista, konepelti piti kyl ottaa pois. On muuten helppo homma, jos tietää mitä tekee niin se homma hoituu ihan tunnissa-parissa.
900 2.1i 16V -93
9-3 SC 1.8T -06
hmm miten sen akselin saa pois syyläriä vaurioittamatta? // mahtuuko tulemaan?
Marko A
Flekti piti irroittaa niin saa sen akselin tulemaan ulos syyläri paikoillaan. Ei siinä mitään erityistä ongelmaakaan ollut. Ellen nyt ihan väärin muista, niin jopa Bentleyn (merkkikirja) manuaali kehoittaa näin toimimaan.
jep! kiitoksia vinkestä monta kertaa purkanut turhaan keulan....heh purkutuomion saaneista autoista. jep eli mahtuu syyläri paikallaan ulos!
Eihän sitä akselia tarvi ottaa pois. Ite ainaskin olen vetänyt akselia ulos, ja jättänyt siihen. Tilaa tulee riittävästi, jotta sylinteri sopii pois.
jees! eli tappi puoleen väliin ja rojut ulos ,uudet tilalle ja toiset 380tkm.
