Heitin juuri DCC:n SCC:n tilalle vm 97 9000:iin ( nimenomaan lämppäriohjauksen takia ), siksi minultakin on SCC myynnissä ( 100 euroa )
Ei ihan simppeli homma, mutta onnistuu.
DCC:tä on ymmärtääkseni kahta tyyppiä ennen 91 ja 91-94 ( vuosiluvut noin luokkaa). Uudempi DCC ottaa datana lämpötilatiedon EDU:lta, kun taas vanhempi käyttää omaa anturiaan. Nimenomaan tämän vanhemman tyypin saa istutettua uusimman SCC:n tilalle ( koska uusin EDU ei enää lähetä lämpötilatietoa datana ), mutta silloin joutuu myös lämpötila-anturin asentamaan. Itse laitoin ECC:n mittaamaan sisälämpötilaa, koska ei olisi oikein ollut mielta että kaksi eri näyttöä näyttää samaa asiaa. ( Nyt mietin mikä olisi paras paikka ECC:n lämpöanturille, todnäk ACC:n lämpöanturin kanssa samaan putkeen johon lämpömittauksen moottori puhaltaa )
Jos asentaa vm 91-94 malleihin SCC:n DCC:n tilalle tai päinvastoin pitää EDU:lle opettaa ISAT:lla kumpi näyttää lämpötilaa ( tämä on vaan hataran muistin varassa ). Koitan tarkistaa jos jotakuta kiinnostaa.
Tietenkin vanhimman DCC:n voi asentaa myös vm 91-94 autoihin, mutta silloin tulee lisätä DCC:n oma lämpötilaanturi.
Ymmärtääkseni DCC:tä ja SCC:tä on myyty rinnakkain vm 91-94
Ei tainut ihan selvitä, mutta täsmennän kyllä tarvittaessa
