jarruvalot
tonnari1966
jarruvalot
Viesti Kirjoittaja tonnari1966 »
onko jarruvaloille omaa relettä ja jos on niin missä?virta menee ainakin jarruvalojen katkaisijalle asti.ajotietokone on herjannu muutaman kerran että polttimot on rikki eivät ole mistä hakisin vikaa alkaa keinot loppuu. :cry:
tonnari1966
lähden takas tallille toivotaan parasta et vika olis siinä KIITOS
Pahis
Viesti Kirjoittaja Pahis »
Varmuuden välttämiseksi: Katsoithan myös lisäjarruvalon?
9000cs -96 vapari
Hiivatti enää synkkä muisto! Työjuhtana Hiace 4wd -08!
#1397
tonnari1966
ei ole lisäjarruvaloa,mutta en löytänyt mitään relettäkään auto on siis 88turbotonnari jos se yhtään auttaa?olisko se rele jossain muualla tai tosi piilossa.
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Sulaketaulun takana,siellä hanskalaatikos tai konehuoneessa.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Mimmin tarkoittama takalokasuojassa oleva ylimääräinen lisäjarruvalon valonvalvontarele on vain vm 93 alkaen. Olisit kertonut autosi vuosimallin, niin olisit säästynyt takakontin sivustan penkomiselta.
tonnari1966
ok asia tuli selväksi että tietoo seuraavaksi autosta enemmän :oops: meen taas tallille.(oppipoika)
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Autohan on nimimerkin mukaan 1966 vuosimallia? :) No kannattaa laittaa vaikka tonne signatureen, niin ei tartte joka kerta erikseen mainita.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
88-mallin kytkentä selviää tämän pdf:n sivulta 7:
http://kotisivu.mtv3.fi/jus/SAAB9000sah ... a87-88.pdf
Jarruvalokytkin on osa 29 ja jarruvalopolttimot osa 30 (alareunan numero 23:n kohdalla).
louhelai
Jarruvalot
Viesti Kirjoittaja louhelai »
Vaihda uudet jarruvalon polttimot ja KATSO, että ovat saman tehoiset!!!
# 1869
9000 CD Griffin 3.0 V6 -95 (HA)
9-3 2,0i A 5D -00 (HA)
Kannattaa myös katsoa minkälaiset on ne takavalaisimien maadoitukset. Siellä saattaa olla tehtynä jotain muutoksia paremman maadoituksen toivossa, omassani taitaa olla kummallekin valolle tehty erillinen maadoitus heti valaisimen alapuolelle.
Paras versio taisi olla vetää uusi maadoitus kummaltakin valaisimelta uuteen maadoituspisteeseen keskelle autoa. Ongelma siis on, että toisen puolen jarruvalo ottaa enemmän virtaa kuin toinen.
Polttimot uusiksi keskenään samanlaisiksi, polttimonkannat ja valaisimen liittimet sekä maadoituspisteet puhtaiksi.
Täällä aihetta on käsitelty huoltotiedotteessa, lisätty jopa viiverele taltuttamaan yliherkkää valonvalvontaa
http://townsendimports.com/Web/electric ... oflash.htm
Jos piktogrammi vilahtelee vain silloin tällöin, asian kanssa voinee hyvin elää.
tonnari1966
tänään oli taas ne päivät ei saanu irti mitään ittestään mut lauantaina paneudutaan kunnolla ja hankitaan osii jos ongelma selvii niin pistän tietoo mikä oli et sunnuntaina viimeistään jos vika on kunnossa
9000T16A-88 almera-05 kauppakassi
tonnari1966
no niin aiempiin faktoihin poiketen niin virta ei sit tullutkaan jarruvalojen katkaisialle.siitä takavaloille johdot kunnossa on testattu.kysynki että miksi ajotietokone ei ilmoittanut että jarruvalot ei toimi(pari kertaa kyllä vilkahti mut päälle ei jääny)katsastus lähestyy ja jotain piti tehdä,koska en osannut paikallistaa vikaa,niin toinen katkaisin ja virta akusta sulake väliin ja taakse menevät johdot kiinni ja taas pelas.ainoa ongelma joka tästä ilmeni niin jarrua painaessa herjaa että takavalot ei toimi.
Piktogrammin valovikailmaisin toimii vain jos toisen puolen valo on pimeänä. Jos molemmat valot ovat pimeänä tai molemmat valot syttyvät, piktogrammin mielestä kaikki on hyvin.
Teit siis uuden jännitteensyötön polkimen yläpuolella olevalle jarruvalokatkaisijalle? Olit kai jo tarkistanut jarruvalojen sulakkeen sulaketaulussa?
Jos sinulla nyt jarruvalot syttyvät jarruttaessa, ja piktogrammi herjaa takavalovikaa koko jarrutuksen ajan, jarruvalosi eivät ole "tasapainossa", toinen puoli ottaa enemmän virtaa. Tarkista että polttimot ovat samanlaiset ja saavat samanlaisen maadoituksen ja jännitteensyötö, kuten edellä kirjoitin.
tonnari1966
kiitos paljon JUS
