Kuinka korkea akku mahtuu CS tonnariin?
Niin, pitäisi uusia akku, kun vanha on tiensä päässä. Pääsi viime talvena bensapumpun hajottua tyhjäksi ja nyt ensimmäisten pakkasten jälkeen aika vaisulta vaikuttaa. Tarjolla olisi Exiden Ultra, joka on 19cm korkea, mutta mahtuuko paikalleen? Uskoisin kyllä, mutta jos jollakulla on jo sellainen konetilassa, niin heittää mua halolla, niin käyn hakemassa kunnon akun.
Vaihtoehtona tuossa akkuhommassa oli Boschin 74 Ah akku, mutta tuo Exide on hieman edullisempi ja ilmeisen hyvin pärjännyt testeissä.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Juuri tuollainen on mulla pellin alla.
75 Ah, pituus n. 27,5 cm, korkeus n. 19 cm.
(Väriltään vaalean harmaa).
Käynnistysvirrassa löytyy!
Mahtuu paikalleen, kunhan sahaat toisesta päädystä alhaalta muovisen kauluksen
pois.
pois.
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
No, sehän on sitte selevä, eiku sahan kanssa akkua hakemaan...
Matti
Matti
taitaa tuo ISOLOHKON mainitsema malli/koko olla maksimi mitä saa kohtuudella mahtuun omaan telineeseen!!ng900aero kirjoitti:Entäs sitten nuo isommat akut, 90-100Ah, minkäs kokoinen, merkkinen ja mallinen kävisi cs-tonnariin?
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab NG 9-5 2.0 tid
- "Viggen"
Hihih, tuli mieleen kaverini munaus kun liian korkea akun autoon laitto, auto oli muistaakseni joku seat, en mene vannomaan sillä tapauksesta on monta vuotta aikaa..
No kuitenkin, uusi akku paikoilleen, konepelti kiinni ja kaboom, navat oikosulussa ja kaverilla kalsarit vaihtoon......
Saab 9-5 Aero Wagon. 02, mittarissa 315000
Exide 75€ ja Bosch 89€ (Motonetissä 87,50€). Heittoja sinne tänne esiintyy varmasti pärstäkertoimen ja tinkaustyylin mukaanpomppo kirjoitti:Minkä hintaisia noi Boschin ja Exiden akut ovat?
Matti
Taisi olla juuri tuo mikä tuli laitettua siihen entiseen aeroon, akku-salmisen(Vaasassa) mukaan suurin mitä sinne mahtui. Siitä piti tosin sahata molemmat kaulukset pois ennen kun sain laskettua paikalleen..Isolohko kirjoitti:Juuri tuollainen on mulla pellin alla.
pois.
- "Viggen"
