Koskaan ei ole tylsää, aina löytyy uutta korjattavaa ja kun ei edes osaa, niin miten voisi tylsistyä.
Tai no, moottorin etukiinnikkeen petettyä 99:ssä, jatkuva virranjakajan pyörijän vaihtaminen alkoi risoa pitkän päälle, kuten myös nuo alipaineletkujen hapertuneet kumit, jotka kone ampui aina irti imusarjasta.
Muuten ovat aina mielenkiintoisia
MB W203 '04 200 CDI
Satkun startin vaihto -25 asteen pakkasella ei mitään ruusuilla tanssimista ollut
Mutta mitäpä ei Saabin eteen tekisi
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Jarru- ja alustahommat kotityökaluilla ulkona pakkasessa lumihangessa! Ja yleensä kaikkiin hommiin pätee se, että korjaaminen on ihan kivaa siihen asti että joku paikka on oikeasti rikki
Jarruputket, pakoputket, alustan osat... Ylipäätänsä kaikki umpijunkkelissa olevat paskaiset ruuvit&osat polttavat aina hermot yhtä tehokkaasti. Myöskään "Pakko-saada-valmiiksi-huomiseen-mennessä-vaikka-väkisin"-remontit eivät ole ikinä mukavia.
Jos jokin yksittäistapaus pitäisi mainita, niin muutama vuosi sitten satkun kansirempan jälkeiselle koeajolle lähtiessä toisen takaiskarin yläpää tuli läpi ensimmäisessä kuopassa pihasta lähdön jälkeen. Ei kun takas talliin ja haalarit uudestaan päälle... Ei vituttanut yhtään eikä tupakkaa kulunut lainkaan .
-Bror-Erik Wallenius
citroen gsa:n yhden hydrauliikkaputken asennus. Oli harvinaisen ikävässä paikassa. kaksi tuntia kesti ja meni varmaan puoli askia Suomen hiihtoliiton suosittelemaa sinistä belmonttia....
mutta kun putki meni vihdoin paikoilleen, niin ah sitä onnistumisen riemua...
Ainakin, jos vahaa pienessä autotallissa vahalla, josta erittyy liuotinhöyryjä... siinä muutaman tunnin päästä ajatukset suorastaan lähtee lentoon... .
