ajattelin vaihtaa saabiin vaihteisto öljyt
ruttunen
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
jossain oli että laita 75W / 80 GL -5 mineraaliöljy saa 1litran pulloissa (motonet) :D onko joku ostanut mul ei oo aikomus laittaa mitään hypoidi öljyä :? kun on tarvis vaan 2,5 litralle eikä 20 litralle siis onko kyseistä öljyä motonetissä 8O neti haulla en löytänyt .. 8O
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Laita ysitonnisen vaihdelaatikkoon sitä ohjekirjassa suositeltua moottoriöljyä.
9000LPT
Uudempiin
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Uudempiin on oma öljynsä Saabilta(haulla löytyy tarkempi tyyppi), mutta vanhempiin voi laittaa jopa normaalia moottoriöljyä. Omassa tonnarissa (86 turbo) on hyboidit ja toimivat ainakin hyvin ja pysyvät laatikossa. Itse vaihdoin öljyt kahteen kertaan ja vain viikon laatikossa olleet öljyt olivat aika mustat, joten en usko huuhtelun olleen turha. :roll:
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
jcarlson
94-> on oma synteettinen öljynsä, vanhempiin 10W40 moottoriöljyä (mineraali).
Hypoidia en ikinä kaataisi tonnarin laatikkoon (en satkunkaan, mutta tonnari on 100% selvä tapaus).
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Hae vaikka teboilin moniaste 10W-30:stä joka on mineraaliöljyä ja suositusten mukaista (SG/SF). Niin ja halpaakin.. :wink: JOS on -93 tai vanhempi siis..!
Viimeksi muokannut Tri-Lo, La Joulu 03, 2005 22:22. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
jcarlson
Nesteeltä saa myös mineraali 10W40:tä. Tätä ajattelin käyttää itse.
MarkusJ
Montaa mieltä
Viesti Kirjoittaja MarkusJ »
Asiasta on monta käsitystä. Omani perustuu seuraavaan:
Ohjekirjassa sanotaan 10W-30 tai 10W-40 mineraal moottoriöljy ei saa olla synteettistä. Synkronointi toimii tällä öljyllä hyvin, laakereiden kestoikä ei maksimi.
Laatikkogurut suosittelevat 75W-90 EP lisäainestettua laatikkoöljyä, saa olla synteettistä. Synkronointi toimii hyvin ainakin Mobilin öljyllä. Laakereiden kestoikä huomattavasti pidempi.
Saabin mukaan 75W-90 EP vaihtestoöljyn käyttö on sallittua, mutta se on vaihdettava sännöllisesti ja saattaa vuotaa tiivisteistä. http://townsendimports.com/Web/transmis ... oxlube.htm
Omasa -92 laatikossa 75W-90 EP öljyt. En ole huomannut toiminnallista eroa ennen peruskorjausta olleisiin 10W-40 öljyihin. Toivotaan että laakerit kestävät pidempään. Toisaalta en toivo ajavani kyseisellä autolla enää vuonna 2020 :?
Kokonaan eri juttu on sitten öljytyyppien sekoittuminen, kuten käytännössä tyyppiä muutettaessa tapahtuu.
Tri-Lo
Niin, mutta tonnareissa, siis vanhemmissa kuin -97 on sama homma eli suosituksena moottoriöljy. Monet kuitenkin laittaa tai haluaisi laittaa sinne muuta.. Ja tuo käännetty keskustelu ruotsin foorumista ei myöskään koskenut pelkästään OG:ta vaan kaikki mihin suositellaan moott.öljyä. :roll:
Tri-Lo
Ja tähän vielä, jos ei tuo moottoriöljy tunnu "riittävältä" niin lähtisin ehkä kokeilemaan tuota Castrolin SMX-S:ää. Kehuja siitä kun tuntuu tulevan kaikista suunnista.. :roll: Siis:
Castrol SMX-S 75W-85, API GL-3, GL-4, synteettinen käsivaihteistoöljy
Ja huuhtelu sitten jos on mineraaliöljy-vuosimallia!
EDIT:
Ja se toinen vielä, jonka itse tulen seuraavaksi(joskus..) kokeilemaan on tuo RedLine:n MTL.
Viimeksi muokannut Tri-Lo, Su Joulu 04, 2005 23:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tri-Lo
Tuli tuossa sellainenkin mieleen, omaani vaihtaessa, että onko niissä missä ei ole tyhjennysproppua niin vastaavaa magneettia laatikossa missään.. :?:
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
Tri-Lo kirjoitti:Tuli tuossa sellainenkin mieleen, omaani vaihtaessa, että onko niissä missä ei ole tyhjennysproppua niin vastaavaa magneettia laatikossa missään.. :?:
Sieltä löytyy magneetti perämurikan kohdalta laatikon sisällä!!!ei vaan pääse putsaileen ennen kuin laatikko on pöydällä purettuna! :wink:
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Lähti vähän hanskasta tämä threadi, joten splittasin noi horinat satkun lootasta omaksi threadikseen, joka sitten ajautui off topic-alueelle.
Mielestäni se ei satkupuolellekaan sanottavasti lisäarvoa olisi tuonut.. :-)
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=31753
Ville Jouppi #1780
Tri-Lo
ecopower kirjoitti:Sieltä löytyy magneetti perämurikan kohdalta laatikon sisällä!!!ei vaan pääse putsaileen ennen kuin laatikko on pöydällä purettuna! :wink:
Voihan P..ee. :P Noh, sitä arvasinkin. :wink:
-Juho-
Viesti Kirjoittaja -Juho- »
jossain luki että pitää laittaa mobil 1 ATF 220:stä...
onko kokemuksia miten toimii ton kanssa?
kuulemma toi on poistunut ja tilalle tullut ATF 320.
9000CD T aut. -88 *ex*
Trooper_75
Viesti Kirjoittaja Trooper_75 »
Selventäkää vielä kiitos minulle tätä asiaa, kun huomenna pitäisi vaihtaa laatikkoöljyt vm. 95 tonnariin. Minulle suositeltiin asiantuntijataholta Nesteen jotain (oliko se 75) öljyä (tietävät kuulemma ko. Nesteellä, missä öljyt laitetaan). Laatikossa on ollut mineraaliöljyt sisällä laakeriremontin jälkeen n. 1000km ja ne kuulemma kannattaa vaihtaa nyt uusiin kun loota on huuhdeltu. Eli mitä öljyä, mitä merkkiä mahdollisimman tarkkaan kiitos...
9-5 NG Turbo4 Vector
