laturi efekti????
kari
laturi efekti????
Viesti Kirjoittaja kari »
Kertokaas missä vika, kun kaiuttimista kuuluu mahoton laturi efekti heti kun laittaa virrat päälle 8O
Kokeilin vaihtaa vahvareiden maadoitus pistettä. Tein uuden reiän, hioin maalit ja vedin läpipultilla ja vielä tähtiprikat väliin, ei vaikutusta. Soittimen maadoituksen vaihtoakin oon kokeillu, ei vaikutusta. Jos otan signaali piuhat irti soittimen päästä, niin vingunta jatkuu. Jos otan signaali piuhat irti vahvarista niin vingunta lakkaa. Kokeilin vetää toisilla johdoilla signaalin penkkien ylite ja vielä vinkuu. Mittasin soittimen rca-liittimen ulkokuoren ja soittimen rungon väliä yleismittarilla ja ne on yhteydessä. Toista soitintakin olen jo kokeillut, ei vaikutusta. Kokeilin vielä kytkeä vahvareihin tollasen kannettavan MP3-soittimen ja silloin vinkuminen katoaa. Muutaman kerran on tullu sellanen ajatus jostain kumman syystä että nyt lähtis halavalla reteot jos vain joku ois hokannu tulla kysymään :D :D
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Meneekö sulla RCA piuhat ja virtajohto samalla puolella autoa?
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Ei muuta kuin galvaaniset erottimet RCA-piuhoihin ja vinkunat pitäisi loppua. :wink:
Autot nyt:
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Vaikuttaa siltä, että ne sinun RCA-piuhat toimivat antennin tavoin ja keräävät häiriöt autosta. Galvaaninen erotin auttanee, mutta asenna se juuri ennen vahvistinta ja pienennä hieman vahvistimen ottosignaalin tasoa. Kannattaa kokeilla ensin tuota tason pienentämistä - jo yksin se saattaa auttaa merkittävästi.
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
Tarkista ja huolla moottorin ja laturin maadoitus ja muutenkin johdotus, myös siellä päässä pitää olla kontaktit kunnossa. ;)
Käytäthän laadukasta RCA-kaapelia? Jos ääni kerran kuuluu vaikka piuhat on toisesta päästä irti, ei kyse ole maapotentiaalierosta vaa häiriösignaalista. Käännä tosiaan vahvistimen tasoa pienemmälle(ja näinollen käytät soittimesta isompaa voluumia), tällä konstilla äänen saa monesti lähes kuulumattomiin, kuten Bob jo mainitsi.
Aki Peltola #1132
mulla kans yksi vahvistin vinku satkussa ku pieni sika pienenä, ongelma poistui ku siirsin vahvarin takapenkin alta satkun selkänojaan!
eli jos ei mikään noista edellisistä vinkeistä auta!
kari
Tuha kirjoitti:Meneekö sulla RCA piuhat ja virtajohto samalla puolella autoa?
Eri puolella menee.
Oon kokeillu säätää vahvareista tasoja, mutta ei merkittävää vaikutusta.
Kävin jo ostamassa noita galvaanisia erottajia, mutta myyjä sano että ne leikkaa (korkeita???) taajuuksia pois. Joten nuo jäi ostamatta. Tuon erottimen joutuisin laittaan soittimen perään, kun piuhojen toisessa päässä on XLR-liittimet. RCA piuhat on ite tehty mikkipiuhasta ja pitäs olla häiriösuojattuja. Noita kun ei taho valmiina saaja (RCA -> XLR).
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
kari
Hip Hip jne.!!!
Laturi efekti katos melkeen kokonaan :D :D
Enää ei kuulu kun ihan pikkasen. Mutta eipä ois ekaks tullu mieleen, että erilliselle ahtopainemittarille ei saa ryöstää sähköjä samasta liittimestä kun soittimelle, vaikka ne on niin likekkäin että melekeen hyppää toi sähkö ilman piuhojaki.
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
ode
Viesti Kirjoittaja ode »
nalleolut kirjoitti:mulla kans yksi vahvistin vinku satkussa ku pieni sika pienenä, ongelma poistui ku siirsin vahvarin takapenkin alta satkun selkänojaan!
Joo ei pitäis laittaa vahvarin kuorta kiinni auton runkoon
Aksu900
kari kirjoitti:Hip Hip jne.!!!
Joo tuo unohtu sanoa, ite tosin vain maadotin kiekkamittarin samaan niin johan alkoi rätinä ja pauke. :lol:
Aki Peltola #1132
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
...mitäs se kaapo siellä kikkailee :wink: Multa löytys ysisatkun orkkis 4-tuumaset pijoneerin pahviset etukajarit, kiinnostaisko retrovirittely? :P
Ei kai noilla ylimääräisillä Ahtopaine mittareilla LPT -ysipommissa ole juuri käyttöä :wink: ...no hajetaan vaikka kesällä Virosta edukas TD04-T18 mulle niin pistetaan tuohon sun pataan tuo mun Mitsu :D
http://www.turbo.ee/index_turbocatalog_est.php
Helmiäismusta Skeida Octopyssy 2.0TDI DSG, Edition 100
Ex. Musta 9000CS Aero 2.3T mitsuturbo -93
Ex.Valkoinen Kombi 2.0 i16 vaparisatku -89
Ex. Dor. Ruskea 96 V4 kaasarikuuppa -77
kari
Kyselin tuolta viime kesänä noita mitsuja. Ei tuolla -T15 ja -T18 ollu hinnassa eroa ku 20€.
Eiköhän tilata samalla kaksin kappalein :D
Onkos se retro nyt muodissa? Kai sitä sellasetki sitte on hommattava :D
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
