Venttiilin irroituskone?
Sabo
Viesti Kirjoittaja Sabo »
Joku oli perhana menny lykkään majoneesia koneen täyteen, joten nyt on menossa kansiremppa. Ongelmana on nyt, että mikäs ihme vempain tarvii olla että saa löystytettyä venttiilien jousia, että pääsis vaihtamaan varsienkumitkin. Saako moista työkalua mistä? Olisko jollain lainata Nokian/treen seudulla.
Kiitoksia
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
Firges9000
Mulla on tollanen haarukkakiristin.
Saatan lainatakin. Se toimii parhaiten kun kansi on irrallaan. :lol:
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Sabo
Kansi on irrallaan ja huomenna menee koneistukseen. Kansipahvissa ei vain ollut juuri mitään jälkiä, että vesi olisi päässyt lorahtamaan kampikammioon, joten kysymys kuuluu.... voiko jotenkin muuten vesi sekottua öljyyn kuin kansipahvin kautta??
Eikö kenelläkään ole moista haarukkakiristintä pirkanmaalla lainata... ja jos ei niin lainaisko firges omaansa?
pomppo
Viesti Kirjoittaja pomppo »
Autotarvikeliikkeet myyvät noita. Ei varmaan yli 20E:a maksa.
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Sabo kirjoitti:Kansipahvissa ei vain ollut juuri mitään jälkiä, että vesi olisi päässyt lorahtamaan kampikammioon, joten kysymys kuuluu.... voiko jotenkin muuten vesi sekottua öljyyn kuin kansipahvin kautta??
Kannessa halkeama, erinomaisen todennäköistä etenkin 16v-turbo kannessa. Jos oikeen majoneesia pukkaa, niin halkeaman pitäisi kyllä näkyä ihan silmällä, kun kansi on irti. Painekoe koneistamolla maksaa kuitenkin jonkun kynpin...Kun kansi on irti, niin tarkista ainakin venttilien (pako) ympärykset ja tulppien reiät halkeamilta, sieltä se yleensä prakaa.
Jos on kannessa (puu)silmään näkyvä halkeama, on turha roudata sitä koneistamoon. Ehjän käytetyn kannen saa n. puoleen hintaan siitä, mitä rikkinäisen ehjääminen pajalla maksaa.
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
Sabo
Tottakai mun tuurilla on kansi halki. Mistäs suunnasta noita kanattanee ruveta kyseleen? Eli saa tarjota kantta mulle, jos nurkissa lojuaa... virallisesti asia selviää illalla.
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Tuolla osta/myy palstalla vois löytyä. Kannattaa kattoa onko kone ennen vai jälkeen -94, ettei asentaessa tule ylläriä :)
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
jani
Viesti Kirjoittaja jani »
Tuossa b 202 koneessa voi olla myös jakopään kotelon alla olla vuoto öljytilaan. Minulla oli kotelo aika pahaksi syöpynyt huomasin remontin yhteydessä . Vaihdoin eri koneesta kotelon
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Kerran tuli valmistettua apupalikka pylväsporakoneeseen lukkokiiloja varten teräsprikasta ja pyörötangosta, valitettavasti ei ole vermeestä kuvaa. Eli pyöröstä haarukka ja siihen hitsataan prikka joka käy jousen päähän.
Eli pylvärin istukkaan työkalu kiinni niin siillä on helpompi puristella jousia, kuin ns harmikeliikkeen jousenpuristimella.
96 M75 i12 5-speed ;)
Sabo
Noniin. Kansi halki kakkos pytyn kohdalta. Kiitos ecopowerille, että kansi löytyi aika nopeasti. Ei muuta kuin kasaan ja toivoo, ettei kampuran laakerit oo leikannu.
Työkalun sain paikalliselta korjaamolta lainaan.
