hälytin sekos!!?
Saba900
hälytin sekos!!?
Viesti Kirjoittaja Saba900 »
Auto on ng 900-94 olin asentamassa kaukosäätöistä keskuslukitusta, sattui pieni virhe ja keskuslukon sulake poksahti. Vaihdoin sulakkeen, mutta keskuslukko ei enää toiminutkaan.
Kaivoin esille keskuslukon ohjausboksin ja kun otin siitä liittimen irti niin silloin alkoi hälytin huutaa. Laitoin boksin takaisin kiinni ja hälytinkin hiljeni hetken päästä.
Kaikki oli hetken muuten kunnossa paitsi keskuslukko ei toiminut vieläkään, ajattelin putsata ohjausboksin liittimen ja kun avasin apparin oven hälytin alkoi taas huutaa, tosin tällä kertta se ei hiljentynyt ennen kuin otin akusta miinuskaapelin irti.
Missähän mahtais olla vikaa? Vai asentajassa :oops:
Saab 9-5
Saba900
Häly on saabin orkkis.
Saab 9-5
Saba900
Ilman kaukosäätöä. Tarvike kaukosäätöä olin asentamassa kun ei oikeen osaa olla ilman ku edellisissä on ollu kaukosäätöinen keskuslukko.
Saab 9-5
Saba900
Kuskinovikytkin on OK.
Laitoin tossa äsken autoon akun kengän kiinni ja taas se alko huutaa, laitoin auton käyntiin (hälyn huutaessa) käynnistyksen esto ei ilmeisesti ollut päällä. 8O
Kun käänsin sytytysvirran päälle keskuslukitus räpsäyttí lukkoja joko auki tai kiinni en oo ihan varma. Keskuslukko toimii muuten normaalisti auton käydessä. Kun auton sammuttaa ovet menee lukkoon.
Auto sammutettuna keskuslukitus ei taas toimi?
Saab 9-5
Saba900
Mitä on DICE tai TWICE? 8O
Ja siitä reedreleestä, miten se toimii, miten se hajoaa ja mistähän niitä saa uusia jos se on hajonnut? onkohan arvokas?
Saab 9-5
Saba900
Siis johtuukohan tuon DICE:n tai TWICE:n mahdollisesta hajoamisesta se, että keskuslukitus ei toimi muuten kuin virrat päällä ja keskuslukitus sulkee ovet kun kääntää virrat kiinni?
Millä saan selville onko DICE tai TWISE hajonnut?
Saab 9-5
Saba900
Eilen koitin taas tutkia ja selvitellä vikaa lähinnä sähkökynän kanssa ja jossain vaiheessa keskuslukko rupes pelaamaan ihan normaalisti? 8O
Ei se sikäli mitään haittaa, mut ihmetyttää vaan...
Saab 9-5
sumppi
Viesti Kirjoittaja sumppi »
ootko koittanut kytkeä akun kiinni avaimen ollessa "virta päällä" asennossa
