Venttiilivarren tiivsiteet?
eka9000
Viesti Kirjoittaja eka9000 »
Pitääkö silmäni paikkaansa kun en löydä 8v kaasarin satkun venttiileistä tiivisteitä :?: Motonetti ei myy joten ei kai niitä sitten oo.
Mistä tuohon sais noita hydrauli nostimia kun niitäkään ei motonetissä ole?
Opettele nauramaan itsellesi. Muut kuitenkin nauravat.
jamala
Viesti Kirjoittaja jamala »
Joo ei ole hydraulisia nostimia 8v koneissa...
Jaakko #2077
9-5 Aero Wagon -09 KA
OG900S Cabriolet -94 HA
2x96 -75, Toinen ajossa, toinen museoprojekti
eka9000
jamala kirjoitti:Joo ei ole hydraulisia nostimia 8v koneissa...
TÄH? kyllä mulla ainakin on???
ainakin samannäköiset kuin tonnarin nostimet (paitsi vähän isommat) ja tietääkseni tonnarissa on hydrauliset...
antti.hakamaa
8 tappisissa on välyksen säätö levyillä ja siinä ei ole ohjurikumeja, kun taas 16 tappisessa on ohjureissä kumit ja hydrauli nostajat.
eka9000
näinhän se on :oops: tuli taas tehtyä liian hätäisesti päätöksiä...
On se vaan hyvä moottori. Venttiilivälystä ei tartte säätää juuri koskaan, ja venttiilivarrenkumit ei varmasti käy vuotamaan. 10 pistettä ja papukaijamerkki tuon moottorin suunnittelijoille! :D
ah79
Viesti Kirjoittaja ah79 »
Mihin muuten perustuu, että tuo rakenne toimii ilman venttiilivarren kumeja eikä silti tihkuta öljyä ohjurien kautta koneeseen?
#1970
Limmo
Viesti Kirjoittaja Limmo »
Kaipa se siihen perustuu, että kun ei ole hydraulisia nostimia, niin ei sitten tarvitse johtaa sitä paineenalaista öljyä sinne nostajan ja venttiilinvarren väliin. Ei painetta -> ei vuotoa.
ah79
Limmo kirjoitti:Kaipa se siihen perustuu, että kun ei ole hydraulisia nostimia, niin ei sitten tarvitse johtaa sitä paineenalaista öljyä sinne nostajan ja venttiilinvarren väliin. Ei painetta -> ei vuotoa.
Kyllähän venttiilivarren tiivisteitä käytetään lähes kaikissa sellaisissakin koneissa, joissa ei ole hydraulinostajia.
Esim. 90-luvun alkupuolen citikan ja pökötin 1.6-koneissa on muistaakseni sama perusrakenne kuin satkussa, eli paininkupit ja nokka-akseli päällä, välyksen säätö säätölevyjen avulla. Niissä vaan on venavarren tiivisteet, ja kun ne ennemmin tai myöhemmin kilahtaa niin kyllä alkaa ranskiksille öljy maistumaan...
#1970
Limmo
No jospa se "on vaan nii hyvä" sitten..? :P Itsekkin ihmettelin joskus tätä samaa asiaa oman 900c:n kanssa, mutta eipä tuolle löytynyt mitään sen kattavampaa selitystä. Kaipa se tiivisteettömyys on sitten monen tekijän summa (venakopan tuuletus, ohjurit, nokka-akselin öljykanavat...)
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
olisikohan pronssiset ohjurit? niissä ei tietääkseni kuulu käyttää kumeja etteivät leikkaa kiinni.
045-6302071
jäsenyys hankittu
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
painin kuppi suojaa venttiileitä sen verran hyvin 8V koneissa,ettei venttilin varsiin ja ohjureihin pääse liikaa öljyä!mutta jos ohjurit kovin väljät saattaa alkaa pöläytteleen sinistä moottori jarrutuksen yhteydessä! :wink:
Viimeksi muokannut ecopower, To Joulu 08, 2005 22:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
saab900c
Viesti Kirjoittaja saab900c »
Kestävin auto on sellainen, jossa on vain vähän osia, ja ne kaikki vähät on tehty laadukkaasti :wink:
