Ässän kanssa murheita
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Jep, Eli tänään oli ohjelmassa 0g 900s -91 kanssa, Termarin vaihto, Lämppärin hanan vaihto ja suuttimien vaihto.
Kaikki meni niinkun pitääkän aluksi. Eli lämmöt rupesivat nousemaan puoleen väliin, sisälle alkoi tulla kuumaa ilmaa ja Suuttimet saatiin paikoilleen( Oranssit ).
Sitten testilenkille. Ja kuinka ollakkaan CE syttyi kun antoi vähän monoa :evil:
Otettiin pakokaasu arvotkin vielä ja osoittautui että kone käy aika laihalla. Myös Lambda-arvot olivat korkeat.
Kerran tällä satkulla tyhjäkäynnillä lämmöt ovat nousseet puoleen väliin ja siloin CE on syttynyt. Nyt kun vaihdettiin Uusi termri ja lämmöt ovat korkeammalla, niin CE rupesi kummittelemaan.
Mistähän tässä rupeaisi vikaa metsästämään?
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
shaft
Viesti Kirjoittaja shaft »
Ruiskun lämpöanturi tai lambda-anturi?
9-5 2.0tA -06 Biopower
900i 16v -89 385tkm
(ex-) 9-3 2.0t SE -99
Suabisti
Lambda-anturia kans epäilimme. ja sen taidan motonetistä laittaa tilaukseenTurbo16-moott valvonta SININEN (M12x1.5-kierre). . . . . . 37-3128 9.50 ???
Turbo16-moott valvonta SININEN Bosch-tuote. . . . . . . . . 37-3584 20.50 ???
. Mutta kumpikohan näistä on se oikea?
#3628
DyhWe
Viesti Kirjoittaja DyhWe »
Eikös S:ssä ole luukas. Olettasin ettei toi bossin lambda käy siihen. :roll:
900 S -90
Sami
Viesti Kirjoittaja Sami »
Joo, siihen pitää olla Lucasin lambda anturi, joka vielä maksaa ihan mukavasti. Mulla ois yksi saabilta ostettu lucas anturi vain pari päivää putkessa kiinni olleena odottelemassa pahan päivän varalle. Omassani vika löytyikin sitten imuvuodosta ja koska lambda anturin vaihdolla ei mikään muuttunut, niin jätin tuon uuden odottelemaan parempia aikoja.
Jos tarvii kokeilla, niin multa saa, jos lupaa kuparitahnan kanssa laittaa, että saa taas irtikin. Jos korjaantuu, niin voi sen ostaa poiskin.
Focus mk3 1.6 Ti-VCT Powershift
Saab historia:
Saab 900 T16 1991
Saab 99 Turbo 1978
Saab 900i 1985
Saab 900 Turbo8 1986
Saab 900 Turbo 16 1992
Saab 900i 1987
Saab 900i 1988
Saab 900i 1989
saabracing
toimii se ihan perus lambdakin ihan hyvin, ainakin jo 2tkm toiminut ilman ce valoa...
mutta eikos toi 9 ekun ja 20 ekun osa ole se imusarjan välissä oleva sininen anturi joka mittaa moottorin lämpötilaa.
Juu, em. siniset on lämpöantureita.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
saabracing kirjoitti:toimii se ihan perus lambdakin ihan hyvin, ainakin jo 2tkm toiminut ilman ce valoa...
toiminut minulla myös, jo vaan paljon kauemman ~15 tkm
045-6302071
jäsenyys hankittu
Suabisti
mikkoimp kirjoitti:
Tätäkö lamppista olette käyttäneet?
Lambda-anturi jos 3 johdolla ja Zirconia. . . . . . . . . . 28-3414 54.50 ???
#3628
saabracing
Suabisti kirjoitti:
mikkoimp kirjoitti:
sama on, ja muuten ne mukana tulevat johtojen liitimet on susia :evil:
mikkoimp
Suabisti kirjoitti:
mikkoimp kirjoitti:
oliko tuo muuten minkä merkkinen? mulla kun on bosch niin sen liittimet meni suoraan lucasiin.
045-6302071
jäsenyys hankittu
Suabisti
Suabisti kirjoitti:
mikkoimp kirjoitti:
No, anyway...Ton paskahärdellin laitoin motonetistä tilaukseen :D
#3628
Sami
Mun ässässä on lucasin leimalla oleva resistiivinen titaani -anturi. En tiennytkään, että tuo zircon anturi käy S:ään. Toimintaperiaate on ainakin erilainen:
http://www.ngk.de/Function_and_technology.683.0.html
Lucas mittaa anturin vastusarvoa ja molemmistahan se on mitattavissa, mutta tuo titaanianturi näyttää sen vastusarvon oikein. Zircon anturi taas toimii vähän kuin puolijohteet ja sen mittaus pitäisi tehdä jännitemittauksena vaikka sieltä sen vastuksenkin saa mitattua. Seokset ei ole oikein ihan joka olosuhteessa, joskin boksihan hyväksyy vaikka normaalin tehovastuksen sinne putkeen ja tarvittaessa käyttää omia esiohjelmoituja seosarvoja.
Saab historia:
Saab 900 T16 1991
Saab 99 Turbo 1978
Saab 900i 1985
Saab 900i 1987
Saab 900i 1988
Saab 900i 1989
Suabisti
Sami kirjoitti:Mun ässässä on lucasin leimalla oleva resistiivinen titaani -anturi. En tiennytkään, että tuo zircon anturi käy S:ään. Toimintaperiaate on ainakin erilainen:
Tuo kyllä hieman laihalla tuo ässä klävikin kun pakokaasuja mittailtiin. No pitää laittaa varpaat ja sormet pystyyn että tuo Zircon edes kuukauden päivät kestäisi, niin sais paremmalla budejetilla ton titanium mallisen 8)
#3628
Sami
Joo, ei siinä varmaan anturin kestosta ole kyse ja itse anturi varmaan kestää useita vuosia. Kyse on vain siitä, ettei se ole oikea anturi tuohon autoon, jonka takia lucas ei saa oikeita arvoja vaikka tuntuu käynnissä pysyvänkin. Imuvuodot ja kaikki tuommoset seoksensäätöön liittyvät viat on niitä maailman turhimpia vikoja ja niillä saa sopivassa käytössä lisää vikaa generoitua. Kyllä jo perusarvoisesti kannattas laittaa suosiolla se oikea anturi sinne tai ajella ilman anturia. tulee jokatapauksessa halvemmaksi ajella CE valo päällä boksin safeasetuksilla, kuin laittaa sinne joitakin kymppejä maksava väärä anturi odottamaan taas oikean anturin vaihtamista.
Saab historia:
Saab 900 T16 1991
Saab 99 Turbo 1978
Saab 900i 1985
Saab 900i 1987
Saab 900i 1988
Saab 900i 1989
