iskari asiaa
mixa-tre
iskari asiaa
Viesti Kirjoittaja mixa-tre »
käykö sierran etu iskarit tonnariin millään?? saisin halvalla :)
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Kaikkihan saa sopimaan jos halua ja osaamista riittää. Mutta oikeesti en edes harkittis kun oikeitakin on saatavana. :roll:
V-M
mixa-tre
minkä hintasia iskarit on eteen ja taakse? tai jos vähän madaltais tai jtn?
V-M
Katoppa vaikka motonetista ensin suuntaa hinnoille... samat iskarit soppii myös madelletuille (ainakin sen -40mm) paitsi monroen sensatrac joka sopii vain alkuperäis korkuselle.. Tietty kalliinpia sarjoja löytyy.
V-M
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Tähän on ihan pakko näin muutaman höpöhöpö juoman ottaneena laittaa, vaikka ihan OT:ks menee.
Tapahtui aikoinaan kun vielä HKI:ssä Laivoja tehtiin.
Iso päälikkö, oliko DI ja sun muuta finanssi puolelta, tulee kyselemään, että onko mahdollista käyttää tota konetta tolle kompuralle. (puhutaan noin megan tehoista).
Johon päivystävä konemestari (en ollut minä) tuumasi että on.
No DI kyselee miksi ette näin tee.
Konemesu siihen, jotta leikataan tuosta pari kantta ja vt laipioo auki jotta saamme siirrettyä ton koneen ton kompuran tykö.
Isoherra lähti hiljaa pois valvomosta.
TeePee
Viesti Kirjoittaja TeePee »
Tuli tässä vain mieleen, enkä viittinyt uutta aihetta alkaa väsäämään, niin että mahtaakohan olla tonnarista iskari/jousi tms. nyt sitten rikki kun painaa autoa edestä keskeltä niin auton vasen kulma menee HUOMATTAVASTI alemmas kuin oikea. Ja vaikka koko painolla painaa oikean etulampun kohdalta niin vasen kulma laskee enemmän kuin oikea ja on muutenkin vähän "löysän" oloinen.
Pari-kolme kuukautta sitten meni katsastuksesta läpi ilman mitään moitteita iskareissa.
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
Jousi sieltä on poikki... yläpäästä lähtee kierros ja jää silti paikalleen, ei edes välttämättä kolise. Eriparin jousetkin on joskus löydetty...
-------------------------8<----------->8--------
#1395
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
TeePee kirjoitti:Tuli tässä vain mieleen, enkä viittinyt uutta aihetta alkaa väsäämään, niin että mahtaakohan olla tonnarista iskari/jousi tms. nyt sitten rikki kun painaa autoa edestä keskeltä niin auton vasen kulma menee HUOMATTAVASTI alemmas kuin oikea. Ja vaikka koko painolla painaa oikean etulampun kohdalta niin vasen kulma laskee enemmän kuin oikea ja on muutenkin vähän "löysän" oloinen.
:wink: Joo, katsastin tonnarin kuukaus sitten etuiskari sökönä. Ei huomauttamista. Karmea kolina kuoppaisella tiellä ja muutenkin niijaili. Että tälleen. :wink:
TeePee
Täytyy tänään tutkia mitä sieltä on mennyt rikki. No sinänsä sillä ei ole niin väliä, alustan päivitystä kun on muutenkin tulossa keväämmällä. Kyllä tolla nyt sen aikaa ajelee :wink:
