Neuvoja kaivataan digi boksiin
Reetu
Nokian boxi pätkii jatkuvasti , mitä vois ensiavuksi tehdä? Onkos kokemuksia , vai meneekö uusiksi koko mööpeli.
nokian boksi on hirmu tarkka liitoksista eli jos esim omakoti talo ja "itse" laittanut tv kaapelia niin kannattaa tsekata ja haarotukset myös!
ensi apuna voit koittaa myös resetöintiä nappula lienee koneen pers puolella! omassa diki poksissani ei oo reset napulaa mikä lie thompson tuo on.... mutta noilla alkuun!
matti sallinen
- "Turbo"
Jos se on signaalista kiinni niin ainakin meillä on Nokian perusboxissa signaalin tasolle näyttö... ei muuta kuin antennia kääntelemään ja katsomaan koska on huippulukemat näytöllä. Antennijohtojakin voi heilutella ja katsoa muuttuuko signaalin tason näyttö.
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
Aika tarkkoja ovat liitosjohdoista ym.
Muutenkin verkon täytyy olla aika hyvässä kunnossa...eli antennilta digiboxille asti tulisi liitokset olla kunnossa ja sama pätee myös siihen että kaapelit ovat ehjiä ja kunnollisia.
Häiriösuojausten pitää olla kunnossa, eli jos on esim. itsetehdyillä suojaamattomilla IEC-liittimillä tehdyt liitokset, niin niistä voi ottaa häiriötä.
Antennikaapelin ulkojohdin on häiriönsuojausta varten ja sisäjohtimessa kulkee signaali joka on pienijännitteistä ja herkkää häiriöille.
Eli kaapelit ja liittimet on koteloitu koko matkalta ja ne on kytketty maihin..
Ilmassa on kaikenlaista radioliikennettä ja sähkölaitteista (kuten jääkaappi) tulee häiriöitä, jos ulkojohdin on esim. kytkemättä liitoksessa jossain kohti niin silloin ulkojohtimessa voi olla häiriötekijöitä vaikka kuinka. Ulkojohtimeen kuitenkin kertyy pientä sähkövirtaa ja samoin TV ja videot kuin digiboxi päästävät verkkoon (päälläollessaan) vuotovirtoja joista monesti saa liitosjohtoja irroitellessa ilkeän tuntoisia sähköiskuja..kun itse toimii johtimena antennirasian ja liitosjohdon välillä (esim.)...
Mutta jos esim. liitosjohdossa on vikaa ulkojohtimessa niin silloinkin häiriösuojaus on puutteellinen ja häiriöitä pääsee signaaliin.
Analogisella kuvalla voi olla pientä häiriötä joka ei välttämättä vaivaa mutta digiboxin kuva menee katselukelvottomaksi.
Myös signaalin heikkous voi aiheuttaa pätkimistä...jos signaalitaso on heikko niin varmaan myös analogisissa kuvissa on rakeisuutta.
Myös antenni-vastaanotossa voi olla jotain mikä aiheuttaa pätkimistä...puita edessä, sähkölinja ym.
Ja tietysti että antenni on sellainen että vastaanottaa niillä taajuuksilla joilla digiboxin kanavat ovat.
Mutta jos teillä on toiminut pidempään hyvin niin voi silti olla vikaa kaapeleissa tai liitoksissa...ja niitä voi testailla mm.heiluttelemalla liitosjohtoja ja katsoa TV-kuvaa pätkiikö.
Samoin vaatii monesti resetoinnin eli virtajohto hetkeksi pistorasiasta ja voi olla tietysti vanha ohjelmistopäivitys.
Ja vikahan voi olla myöskin laitteessa...vaikea sanoa näillä taustatiedoilla varmaksi mitään, mutta kannattaa tarkistella johdotuksia ja liitoksia...ne ovat kyllä yleisimpiä vian aiheuttajia digiboxin pätkimiseen tai pixelöintiin.
9-5 Wagon 2.0t SE vm.1999
900i 3d 8v vm.1989
Volvo 245 2,3l -93
# 2349
900i 3d 8v vm.1989
Volvo 245 2,3l -93
# 2349
Reetu
Humaxista löytyy sellainen kohta menu-valikosta joka näyttää lähetyksen "tehon" ja laadun. Silloin ku ne ns. pohjamudissa niin toi mun boksi tökkii kuvasta. Paha olo meinaa tulla, kun kuva tökkii ja ääni kuuluu tauoitta.
Vika voi hävitä ihan pelkästään sillä että irroittaa liitosjohtojen liitokset ja kytkee takaisin..
Kyseessä voi olla huono liitinkontakti jossain liittimessä.
Liitin voi olla hieman löysästi paikallaan tai sitten liittimessä on vikaa ja silloinkin vika voi "purkautua" ja laite toimii taas jonkin aikaa.
Liittimiä tarkastaessa kannattaa katsoa että IEC-naarasliittimessä (antenni-liitosjohdoissa IEC-liittimet) ei ole keskijohtimen liitäntä levittäytynyt...eli joskus voi myös digiboxin ANT-IN liittimessä olla kyseinen vika.
Eli jos naarasliitin on liian väljä niin liitinkontakti on huono...tätä ei välttämättä huomaa katsoa jos ulkojohtimen liitos on tiukka.
Itse tehdyissä liittimissä kannattaa katsoa huolellisesti se ettei ulkojohtimen metalliverkon irtosäikeet ota kontaktiin keskijohtimeen tai sen kiinnitysruuviin...eli ettei liitos ole oikosulussa.
Jos on melkein oikosulussa niin ihan tärinästä voi ottaa oikosulkuun ja varmasti digiboxin kuva pätkii.
Vikapaikkoja on antennin ja digiboxin välillä monta.
Ja tietysti sekin jos sääolot ovat muuttuneet viime aikoina (esim. lunta puissa) merkittävästi, niin vaikuttaa signaalitasoihin.
Digiboxissa tosiaan on sellainen toiminto mikä näyttää signaalin voimakkuuden ja jos on pohjalukemissa niin voi pätkiä ihan sen takia, mutta jos ohimenevä auto aiheuttaa häiriötä niin luulisin jossain liitoksessa tai johtimessa olevan vikaa.
900i 3d 8v vm.1989
Volvo 245 2,3l -93
# 2349
900i 3d 8v vm.1989
Volvo 245 2,3l -93
# 2349
Turbo Sensonic
Jos mikään edellä mainituista ei auta, niin kannattaa kokeilla uutta signaalin vahvistinta. Meillä oli sama ongelma, jatkuvaa pätkimistä kaikissa näköradioissa, eikä vanha vahvistin muuttanut asiaa ollenkaan. Ostettiin sitten uusi digilähetyksille sopiva jossa vahvistuksen säätö, ja nyt näkyy moitteetta
Kyllä mulla on Nokian boksissa kaksi scart-liitintä.Turbo Sensonic kirjoitti:Mulla on Philipsin digiboksi. Ei ole ollut mitään ongelmia. Scart -liittimiäkin on kaksi, kun Nokiassa on vain yksi.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
Saab 9⁵ 2.3t '00
Saab 9⁵ 2.3t '00
