Lämmintä kaipaillen
K-K
Lämmintä kaipaillen
Viesti Kirjoittaja K-K »
Minulla on viikon verran ollut 9000CD -88. Pientä ongelman tynkää aiheuttaa
lämppäri. Ei tahdo millään puhaltaa kunnolla lämmintä. Puhallin toimii, moottorin lämmöt ja termostaatti ovat ok. Jäähdytysnestekin kiertää hyvin jne. Mikähän mättää ?
:evil:
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Ilmastoinnilla vai ilman :?: .
K-K
Ilmastoinnilla
Kurko
Jus ja Mimmi varmaan kertoo, kun joulussta on selvitty, ihan kuvien kerran mikä mättää.
Mulla ei oo kuvia noista servoista eikä vivustoista. :oops:
K-K
:roll: No odotellaan, ja pyöritellään silmiä siihen asti.
Kurko
Hyvää kannattaa odottaa.
Kurko
No eipä tarvinnut K-K:n kauaa oottaa :) .
K-K
:cry:
Kalibrointi suoritettu, ilmeisesti ei vikaa, koska näytti nollan 0.
Edelleenkään ei kuitenkaan puhalla kovin lämmintä.
Kylmää kyllä saa tulemaan.
K-K
Kiitoksia jälleen.
Vesi kiertää kyllä hyvin. Noi kaksi muuta vaihtoehtoa voivat tulla kyseeseen.
Kertoisitko kennon sijainnista jotain ja mistä saan tarkistettua ton lämmönsäätöläpän ???
pasijalmari
Viesti Kirjoittaja pasijalmari »
samoi oirei, tosin säätöläppä menee kyllä täysin kiinni. Taitaa olla kenno tukkeessa....auttaisikohan jos huuhtelisi kuumalla vedellä vai pitäiskö jotai linimenttiä panna syylärween sekaa?? Ei kai tukkii loputkin reiät. Ei kai niissä kennoissa nyt niin hirveän isoja eroja ollut lämmönjohtuvuudessa...
9000 CSE 2.3 Turbo S -98
9000CD23T
9000CD23T
K-K kirjoitti:Kiitoksia jälleen.
http://www.thesaabsite.com/9000/9000ACC2.htm
harzam
Viesti Kirjoittaja harzam »
Minulla ilmastointilaite vaatii kalibroinnin lähes joka käynnistyksen jälkeen, jotta saan sopivaa ilmaa suuttimista. Varmaan vaatisi uuden säätöyksikön. Kannattaa sinunkin kokeilla josko vika korjautuisi tuolla kalibroinnilla.
Harri
K-K
Loisto juttu toi havainnekuva. Eiköhän sillä ala hoitua. Pitää odotella
sopivia kelejä vaan, kun tossa pihassa täytyy rassailla tuulen & tuiverruksen seassa.
:P
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
Kannattaa myös tiivistää kenno koteloon!!!kuvassa tiiviste superloni suikaleet (osat 6)murentuu vuosien saatossa pois!!!!
Silloin pääsee puhaltaan osan ilmasta "raakana"kennon ohi!! :wink:
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
