tomaatti hajoomassa? :(
eli 4vaihteisesta tontun automaatista kyse
2:lta ku 3:lle tapahtuu vaihto ni kuuluu sellanen todella iljettävä "vinkaisu" ihan kuon jonkun todella karseasta luistamisesta.
ja jos pistän kepin kolmos asentoon (esim kaupungissa käytän vallan ku 4->3 väli nykäisee aika rajusti, kuten on alusta asti tehny ku mulla ollu) niin se ei suostu vaihtamaan kolmoselta pienemmälle vaan auto tärisee vaan hullun lailla, ja vaikka painaa jarrua niin "kytkin" ei mee pohjaan vaan auto koittaa painaa kolmosella eteenpäin...jos keppi on D asennossa niin vaihtaa ihan hyvin ton välin
mitä tehtävissä?
mitä tehtävissä?
BMW 525iA Touring Executive
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Oletko TODELLA varma että se on kolmonen..!!!
http://www.thesaabsite.com/9000/9000gov ... cement.htm
olen koska tekee tota vain kun keppi on kolmos asennossa ja jarruttaa..sit ku kierrokset laskee sinne ~tonniin jossa se koittaa vaihtaa pienemmälle niin alkaa jyrrytys, sit kaasua hiukan niin vaihtaa kakkoselle kickdownilla ja sit saa pysähdyttyä.9000CD23T kirjoitti:Oletko TODELLA varma että se on kolmonen..!!!
jos keppi on D asennossa ja pysähtyy niin ei mitään ongelmia..neloselle ei missään nimessä siinä ~40 vauhdissa yritä jarruttaessa vaihtaa
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Matolaatikko kylpyyn.
*oletko tarkastanut jouset..?
26.420
-Keskihalkaisija 16.51mm
-lankavahvuus 2.60mm
-kokonaispituus ( kuormittamattomana ) 69.30mm
26.390
-Keskihalkaisija 17.43mm
-kokonaispituus ( kuormittamattomana ) 65.09mm
26.420
26.390
automaattien korjaajaan on otettu yhteyttä, puhtaasti kuluma vikaa ja tosta laatikosta ei kalua tule enää.
ite en sitä jaks vaihtaa joten auto lähtenee joltainosin purkuun/paaliin ainaki, ja täytynee varmaan kattella mersuja seuraavaksi autoksi alle.
turhaan tota nykystä enää korjailemaan, lahoo se kuitenki koht
Henkka #2283
Todella ikävää, jos näin tosiaan on...Mäksä kirjoitti:automaattien korjaajaan on otettu yhteyttä, puhtaasti kuluma vikaa ja tosta laatikosta ei kalua tule enää.
Korjaajia on monenlaisia ja automaattien korjaajia vielä enemmän. Kannattaa parilta suunnalta varmistaa jutut ja sit tehdä johtopäätökset. Itse huomasin edellisen kun omaa laatikkoa koitin pähkäillä, lopulta tuli tehtyyn kotona kirjojen kera ja hyvä tuli.
Mutta mikäli purkulinjalle lähdet niin vajaakuntoista automaattilaatikkoa tarvitseva ilmoittautuu
SS-K Jäsen #2283
