Se siitä tupliksesta sitten (vesipumppu kettuilee)
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
Kuulostaahan tuo jo paremmalta. Tsemppiä loppumetreille.
Sytytys saattaa tosiaan vielä olla poskelleen, mutta ei mahdottoman paljon, jos kerran käyntiin sen jo sait.
ng900aero
Kuis kone kävi, kuulostiko terveeltä?
Hieno juttu että alkaisi olemaan homma hanskassa :D
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
ng900aero
Breadfan86 kirjoitti:Mikäs johto tulee siihen termarikotelon päähän semmoiseen pyöreään kullanväriseen nastaan kiinni. On tuo nasta jossain vaiheessa remonttia katkennut ja nyt on jessusteippiviritelmällä se johto siinä kiinni. Niin eli mikä se nasta ja johto on ja saako tarvikkeena?
Eikös se ole lämpömittarin anturi ja sen piuha. Eikö siinä Lefan koneessa ole termarikoteloa josta voisit sen anturin lainata? Sinällään voisi olla aika tärkeää nähdä vedenlämpötila ettei keitä heti uudestaan ;)
Ducato Maxi -98
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
tulee levyn kummallekkin puolelle. joskus pelkkä lämpölevy ajaa asian.. :)
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
mulla pitäs jossain nurkissa olla 78 vuosimallin vesipumpun akseli, mutta siitä ei taida olla apua sulle?
jäähdytysjärjestelmän ilmaus tehdään tossa vuosimallissa mielestäni termostaattikotelon ilmausruuvista, vai meneekö arvaukseni metsään?
lucaf
"kukkahattu"
kovin nopeasti en tuota digikuvaa saa kun oma kamera on remontissa, mutta voin yrittää. vai riittääkö se tieto että akseli on motonetin kauppaamasta 78 vuoden korjaussarjasta?
Breadfan86 kirjoitti:Ilmaa on jäähdytysjärjestelmässä reilusti, mistäpäin se ilmataan?
Termostaattikotelossa ei näytä olevan nippaa, joten ainoa ilmaamispaikka lienee sitten laturin vieressä hanan putkessa oleva ilmaamisnippa. Siitä ilmataan niin, että avaat nipan koneen ollessa käynnissä ja lämmitys täysillä. Annat olla auki kunnes ei tule enää kuplia. Havainnoimista helpottaa kun liität nippaan läpinäkyvän letkun.
