Mulla oli puhtaat öljyt vertailukohtana, kun vaihdoin 900i:n laatikkoon hypoidit. Edellinen omistaja oli uusinut vaihteistoöljyt ja laittanut 10W30 sisään. Itse uusin muistaakseni noin 60tkm ajon jälkeen öljyt. Silloin laitoin 10W40 Teboilin diamondia sisään. Moottoriöljyillä vaihteisto oli tosi jäykkä ensimmäiset 1km, jos oli pakkasta luokkaa -20 tai enemmän.ng900aero kirjoitti: Jotta saisi käsityksen kuinka esim. nuo synkat toimivat eri öljyillä pitäisi olla vertailukohteena puhtaat öljyt, ei liene kamala yllätys jos laatikko alkaa pelaamaan hienosti esim. 75-hypoideilla loppuunajettujen öljyjen jälkeen. Ja en ota kantaa siihen etteikö tuo 75W-hypoidi sopisi laatikkoon, kokemusta kun ei noista öljyistä kamalasti ole.
Tästä taisi mennä jotakuinkin vuosi, kun vaihdoin laatikkoon ensiövaihteen ja samalla sisään meni Neste Hypoid MP 80W90 öljyt, joiden kanssa totesin vaihteiston tosi jäykäksi kylmänä. Moottoriöljyillä tutuksi tullut 2-vaihteen synkron rusahtelu loppui tähän. Samoin vaihteiden paukahtelu kytkettäessä. Ajelin jonkin aikaa näillä mutta, vaihdoin moottoriöljyt sisään vaihteiston kankeuden takia. Keppi oli yksinkertaisesti hankala liikuttaa. Ajoin siis jälleen moottoriöljyillä, joilla mentiin sen aikaa, että sain ostettua sitä "oikeaa öljyä". Vaihdoin nuo Neste hypoid MP sae75W öljyt. Viimeisimmät öljyt, eli nuo 75W:t on sitten palvelleetkin jo pidemmän aikaa. Vaihteet on toimineen ihan samalla tavalla, helteillä ja paukkupakkasilla. Olen ollut erittäin tyytyväinen. En väitä, että vaihteisto olisi mitenkään ollut hyvä lähtökohdaltaan. Voihan siellä olla jotain vikaakin vaihteensiirrossa, mutta hyvin se pelaa entiseen verrattuna. Nythän mittarissa on noin 387tkm.
 Edelleenkin on vaihdettava rauhallisesti, nopea vaihto karhaa vastaan. Pitäiskö kokeilla noita nesteen 75 hypoideja jos alkais laatikko notkistua..... Kunhan vain jostakin saisi ihmeöljyä, 20-litran pönttöä en kyllä osta.
 (Jos ei toista laatikkoa tietysti..
