Istuinten sähkösäätö, meni sormi suuhun...
heikki.rantalaiho
Viesti Kirjoittaja heikki.rantalaiho »
Apukuskin penkkiin tilasin usasta uudet säätimet, osanumero 9566993. Kun otin murikan irti omasta penkistäni niin huomasin että johtosarja on täysin erilainen. Autossa olevan säätimen osanumero on 4108007.
Tinallahan tuosta varmaan selviää, mutta täsmääköhän johtojen värit?
Vai onko muita hyviä ideoita?
-93 9000 Griffin
-98 Volvo V70
JouniCSE
Re: Istuinten sähkösäätö, meni sormi suuhun...
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
heikki.rantalaiho kirjoitti:Apukuskin penkkiin tilasin usasta uudet säätimet, osanumero 9566993. Kun otin murikan irti omasta penkistäni niin huomasin että johtosarja on täysin erilainen. Autossa olevan säätimen osanumero on 4108007.
EPC mukaan sulla on muisti apukuskin puolella, toi 9566993 ei moista toimintoa vissiin tue, eli veikkaisin että sovittamista tulee jonkun verran.
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Jes, Jouni sen sanoi, EPC:stä kun katsoo, niin tuo tilaamasi palikka on "muistittomalle" sähkösäädölle.
heikki.rantalaiho
Homma hoidettu...vähän aikaa kun pyörittelin palikkaa niin päätinkin purkaa sen toisesta päästä. Otin uudesta osasta siis vain katkaisijat ja löin ne vanhaan kiinni... :wink:
Kiitos kuitenkin nopeista vastauksista...
-93 9000 Griffin
-98 Volvo V70
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
Paljonko maksoi tuo palikka? itselläni on pelkääjän puolella selkänojan säätö poikki :( Penkissä on muisti... Mutta ilmeisesti ei ole väliä vaikka hommaisi muistittoman palikan? menee ilmeisesti muut osat ristiin nois purkalla?
Mustasurma siirretty seuraavalle kuljettajalle, aero alla ;)
heikki.rantalaiho
Boiga kirjoitti:Paljonko maksoi tuo palikka? itselläni on pelkääjän puolella selkänojan säätö poikki :( Penkissä on muisti... Mutta ilmeisesti ei ole väliä vaikka hommaisi muistittoman palikan? menee ilmeisesti muut osat ristiin nois purkalla?
Näin on. Itse ostin ebaystä tuon, maksoi usasta rahteineen $30. Itse murikka oli ~$10. Uusi vastaava olisi PCS:llä ollut jotain 280Eur luokkaa...
Taitaa olla tuo selkänojan säädön tappi se joka niistä yleensä tuntuu katkeavan. Kun vaan uskaltaa vääntää murikan palasiksi niin kyllä sen saa helpolla vaihdettua...
-93 9000 Griffin
-98 Volvo V70
