9000 cs -94 edelleen käynnistyshäiriöitä
9000 cs -94
- Matalapaineturbo
250 t km ajetun Saabin käynnistyshäiriöt jatkuvat, ei käynnisty vaikka kuinka monta kertaa yrittää, lähtee sitten jonkun ajan kuluttua hienosti käyntiin eka yrittämällä.
Kaikkea epäilty, releitä vaihdettu, Bosch-tronic varashälyyttimen liitin oli 'paskana', korjau, bensapumppu vaihdettu .... Mikään ei ole auttanut, taas pari kertaa jäänyt seisomaan käynnistymättä. Nyt ohitin Bosch-tronicin käynnistyksenesto releen ja seuraan tilannetta, jatkoa pitäisi kuulua pairin kuukauden kuluessa.
Moi,
Omassa oli samanlaista vikaa, ensin löytyi yksi vika lämpötila-anturin liittimestä, mutta lopullisesti vika löytyi ECU:sta, joka oli jossain vaiheessa laitettu väärinpäin ja väärään kohtaan akvaariossa kiinni ja oli saanut liikaa kosteutta, joka johti satunnaisiin käyntihäiriöihin.
Jos saat vastaavan ECU:n lainaksi niin kannattaa kokeilla ja ainakin aukaista se ja katsoa onko pahoja hapettumia sisällä.
9000 cs -94
- Matalapaineturbo
Hyvin pyörii
Startti pyörittää hyvin, muttei lupaakaan käynnistyä. Olen aiemmin kertonut tästä jatkokertomuksesta, suunnilleen kaikkea on epäilty.
Taas rele pärähtää hanskalokeron takana kun laitan autoon virrat päälle, kunhan vain löytyisi se pärähtävä rele, tekee sen vain 1. virran kytkennällä pitemmän tauon jälkeen.
9000 cs -94
- Matalapaineturbo
1 ongelma ratkaistu
Releen pärähdys johtui Bosch-tronic hälyyttimessä olevasta sisävalon viivereleestä, joka oli jätetty aktiiviseksi kun hälytin oli asennettu. Poistin toiminnon asennusohjeen mukaisesti katkaisemalla liittimien välisen johtimen ja enää ei le rele pärähtänyt. Oli aktiivisena kaksi rinnakaista sisävalon viivekytkentää, saabin oma ja hälyyttimen.
9000 cs -94
- Matalapaineturbo
Sytytyspuolamysteerio?
En tiedä mikä tuo mysteerio on, mutta DI-kasetti on vaihdettu autoon kahdesti, 1. kerralla merkkiliikkeessä ilmeisesti syyttä ja 2. kerran ammattitaidottoman moottorinpesun jälkeen syystä.
Eikö lyö kipinää, vai onko bensapuolen ongelma? Bensapuolen saannin saa aikasta helposti tarkastettua, pari-kolme "jääräpäistä" (n. 10-15 sek) pyöritystä virta-avaimesta putkeen, jos tuokuu konehuoneessa sen jälkeen bensa, saa kyllä löpöä, mutta ei iske kipinää...Jos on taas kipuna hukassa, veikkaisin kampuran asentotunnistinta, jos ei anna minkäänlaista loistoa kynttilöihin...
9000 cs -94
- Matalapaineturbo
Vika ei ole akuutti...
...vaan esiintyy harvoin, saattaa kulua kuukausia ennenkuin toistuu, joten jään seuraamaan tilanetta josko hälyyttimen käynnistyksen eston ohitus vaikuttaa vikaan. Jos mitään ei kuulu ennen vuoden loppua, niin vika on poistunut.
9000 cs -94
- Matalapaineturbo
Yhä käynnistyy
Se 9000 cs -94 käynnistysongelma, jota jatkui noin 2 vuotta on luultavasti kokonaan poistunut. Syylliseksi paljatui jälkiasennettu Boshtronic infrapunaohjaimella toimiva hälytin, jonka käynnistyksen esto ei aina poistunut. Nyt 1/2-vuotta käynnistynyt mallikkaasti, kun käynnistyksen ehto ohitettu abiko-liittimellä.
