Apuja kasaan tonnari ongelmia
Auto on 2.3T johon on vaihdettu moottori joskus, moottori on vuosmallia -92. Itse auto -88.
Olen taisellut jonkun aikaa tuon kanssa ja kun kukaan nyt sitä ei halua ostaa niin pitänee sitten korjata ja myydä ehjänä parempaan rahaan pois... Huom kuvat ei toimi suoralla linkillä, http://wolf.tollfreepage.com
löytyy nuo kuvat ao. nimillä. sorry että menee vaikeaksi...
Viat on seuraavat johon kaipaisin apuja:
1. irtonainen letku joka varmasti kuuluisi jonnekkin?
kuva: irtoletku.jpg
2. polkimien liittimet? varmaan noihinkin kuuluu jotain?
Kuva: polkimet.jpg
3. kuuluuko tuo jonnekkin ja mikä on?
Kuva: irtoliitin.jpg
4. tulpattu letkun paikka imusarjassa? kuuluuko jotain?
kuva: tulpattuletku-lisasuutin.jpg
5. Mikä ihmeen hyppylanka viritys toi on?
kuva: hyppylanka.jpg
Toivottavasti edes pariin saa apuja, niin jos toi TCS rupeis hiljalleen toimimaan, niin voi viedä katsastukseen...
Ville
Edit.
Mitens Dumbin asennus by-passin tilalle?
tulppaanko ton by-passin paikan kun toi dumbihan puhaltaa ulos eikä kierrätä niinkuin by-pass. (asennan sen vasta kun saan auton suunnilleen toimimaan oikein)
kuva: irtoletku.jpg
Kuva: polkimet.jpg
Ville
Edit.
Viimeksi muokannut wolf, To Tammi 12, 2006 17:54. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Moro,
kuvat ei näy. Ainakaan mulla siis...
-J-
korjattu, nyt näkyy.
-J-
Viimeksi muokannut Jukkis, To Tammi 12, 2006 18:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#2418
9-5 -05 2.2Tid, Stage 1 "Power" Traktori.
-Fly low, stay off the radar-
korjaus
Moro korjasin tota, eli pitää mennä tyhmästi ton http://wolf.tollfreepage.com
kautta, se sivusto ei salli kuvien suoraa linkitystä
eli tosta ylläolevasta osoitteesta löytyy lista kuvista mitä mulla tossa on mainittuna.
1. Veikkaisin bypassille meneväksi tuon letkun.
2. Ei kuulu mitään noihin.
3. Irtoliittimiä on paljon ympäri autoa, ei pidä (välttämättä) huolestua.
4. Saattaa liittyä kohtaan 1. Minulla ainakin menee omassa tuo liitin yhden y-haaran kautta 1. kohdassa mainitulle magneettiventtiilille. Ja sen y-haaran toinenpää menee kabiinin puolelle imusarjan alta läppäkotelon kohdalla.
5. Ei voi tietää tutkimatta.
Onko siinä ilmamassa mittaria? Jos on niin dumppi ei ainakaan paranna sen auton käytettävyyttä. Jos ei, niin sitten ei muuta kuin tulpata ylimääräiset reiät.
MB E 200 CDIA -02
Peugeot 406 HDI -01
Kawa ZZ-R 1100 -92
SS-K #2023, STCF#13
Peugeot 406 HDI -01
Kawa ZZ-R 1100 -92
SS-K #2023, STCF#13
http://wolf.tollfreepage.com/bypass.jpg
Kuuluuko tollainen tohon imusatsin päälle jossain malliassa.
Ja jos kuuluu, niin vois olla hyväkin kun ajattelee noita yli 1,5 paineita?.
No kävin samantien kattomassa, eli:
vasen tulipellin vieressä olevaan Y-haaraan (siitä lähtee yks letku pellin sisälle ahtopainemittarille), alaspäin osoittava liitin by-passille ja oikea TCS läppäkotelon alapuolelle. Tunnustele sormin, niin löydät kyllä sen nystyrän, jossa sen pitäisi olla.
Sinuna nostaisin son by-passin samalla kun koneremppaa teet, niin tuonne ahtoputken juureen, eli näin: http://jpjk.jaakari.net/cde/kuvia/by-pass.jpg Samalla vaihdat ton letkunkin uuteen ja vaihdat loputkin alipaineletkut suosiolla uusiin. PCS:ltä saa hyvää letkua 4e/m ja sitä menee tuohon TCS tonnariin yhteensä 6 metriä.
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
900 Finlandia -82
lisäsuutin
Terve,
toi lisäsuutin on jälkikäteen laitettu, ei ole vaan nyt käytössä kun ei auto toimi oikein...
jpjk olisi kiva jos viitsit sen katsoa niin käyn sitten illalla autolla kanssa itse ihmettelemässä...
Ville
Ville
