Kolinaa kolinaa.. Miksi?
saabistinro900
Viesti Kirjoittaja saabistinro900 »
Veljet ja sisaret,
Tyhmien kysymysten sarja saa tänään jatkoa, eli auto on vm.95, 900SE turbo, aj.180 000km.
Auto on ollut minulla vasta hetken, eli alle 10 000 km ja nyt kaipaisin avustavaa diagnoosia, että mikä voipi olla selkeän koliseva ääni joka kuuluu edestä oikealta? Mukulukivellä kun ajelee, niin tuntuu kuin kolistelisi kaivonkansien päällä koko ajan. Eli epätasaisuuksissa ja töyssyissä kuuluu selvää ja aika äänekästä kolinaa.
Mitä kaikkea se voisi olla?
Pikaista apua arvostaen.
SAAB 900SE 2.0 Turbo, 136kw, vm.96, aj. 230tkm.
Onko aikuisella iällä iskevä Saabismi ns. kakkostyypin Saabismi?
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Jousia näissä saattaa paukkua poikki, tai muuten varmaan sinne iskariosastolle menee....
Saattaa ne vakaajien kiinnitykset pakkasella paukkua kuten mallin ominaisuuksiin kuuluu, mutta lähinnä satunnaisemmin liikkeelle lähdettäessä ja kuopissa ja kanttareissa. Varmaan kuitenkin jotain ensiksi mainittua jos on ihan kaivonkansimeininkiä...
Saab 9-3x 2.0T BioPower
KeKe
Viesti Kirjoittaja KeKe »
Mulla kolisee samalla tavalla, ng900T vm.1995 250tkm, oikealta edestä. Mutta kolinaa kuuluu harvoin. Nyt ei ole kyseessä puslien natina. En ole vielä jaksanut paikallistaa ääntä. Katsokoot sitten katsastuksessa mikä on vikana. 8)
900T -95-
#1911
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Mulla oli ng900 alatukivarsien helat löysät/rikki ja kolina oli aikamoinen, ne ku vaihdettiin niin taas pelitti...Eli siinä voi olla yks :roll:
KeKe
vein nyt kuitenkin tarkastukseen ennen katsastusta. Kolinan syy: Oikeasta etuiskarista jousi poikki. Että sillälailla... 8) Ja meikä vaan ajeli..
900T -95-
#1911
saabisti900
Viesti Kirjoittaja saabisti900 »
Se on näitten ng900 tyyppivika. Omastakin oli jousi poikki, kun ostin sen. Mutta sillä pystyi hyvin ajelemaan, ainoastaan tarkastuksessa se huomattiin.
Saab 900 2.0t vm.96
#1948
saabistinro900
Ja hinta oli?
HV:t,
Eli jos se nyt sitten vaikuttaisikin siltä, että tuo kolkko kolina johtuu jousesta, eikä rikkinäisestä iskarista, niin minkälaista kustannusarviota tässä kädetön mies nyt joutuu katselemaan, paljonko maksaa osineen, töineen??
Ja osaisko joku neuvoa mihin kannattaisi PK-seudulla kiikuttaa laitettavaksi hyvällä hinta-saab suhteella?
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
muistaakseni 56e oli jousi PCS:llä. Käytettyä luulis löytyvän vaikka autovahinkokeskuksesta lähes ilmatteeksi. pari tuntia varmaan velottavat vaihtotyöstä. Tai kysy vaikka Padelta jos sillä lojuu laskusatsin jäliltä jouset tallin nurkassa tai pistä O: ilmotus tonne myydään/Ostetaan osastolle.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
KeKe
Tunnin meni, tsekkasivat muutkin paikat läpi ettei kolise. Paikallisessa huollossa jousen hinta oli noin 40€.
900T -95-
#1911
KeKe
niin ja jos helat on menny ni ne oli noin 30€ kappale..
900T -95-
#1911
juhokare
Kolinaa??
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Minullakin on NG900 SE Turbo vm. 1994 ja ajettu 241 000 km. Kolinaa ei ole ikinä kuulunut minun aikanani moottoritilasta; aina on asiallisesti käynnyt.
Kun käytin katsastuksessa, niin siellä sanottiin, että Saabbiini on taidettu vaihtaa iskarit. Etuiskarit saivat arvoksi vasenetu 80 ja oikeaetu 76, takana taisi olla jotain 40-50. Kuulemma hyvät arvot. Liekkö??
#1882
peinu
Tuosta iskaritestistä on enempi puhetta Yleisellä puolella:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=3960
