Etuovien kaiutin ratkaisut
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Te jotka olette noita kaiuttimia tontun etuoviin asennelleet niin onko aina pakko tehdä reikä siihen ovipahviin? Minä kun en millään haluaisi sitä reikää siihen tehdä.
Kaverini teki MDF-levystä sellaiset asennuspalat jotka olisi tarkoitus kiinnittää alkuperäiseen ovilokeroon kun siitä on ensin katkaistu pala pois etupäästä. Ja DLS:n 6,5" kaiutin tulee 30 mm ulos tuosta n. 30 mm vahvasta asennuspalasta, eli kysymys kuuluukin riittääkö tontun lokerossa asennus syvyys vai tarvitsisiko tuohon asennuspalan päälle vielä laittaa jokin koroke rengas?
Myös kuvat olisi kivoja teidän muiden ratkaisuista.
Tuha
Ovipahvista kotelon sisäreunaan on matkaa n. 50 mm
TeePee
Viesti Kirjoittaja TeePee »
Mulla on just sama homma edessä. Ei tosin vielä minkäänlaisia ideoita kuinka kiinnitän kaiuttimet ovipahveihin. Ne nyt on mulla muutenkin niin huonossa kunnossa, että ei paljon haittaisi vaikka tekisin reiät niihin. Jos joku viitsis kertoa miten ootte asentanut niin olis iso apu.
Tuha
TeePee kirjoitti:Mulla on just sama homma edessä. Ei tosin vielä minkäänlaisia ideoita kuinka kiinnitän kaiuttimet ovipahveihin. Ne nyt on mulla muutenkin niin huonossa kunnossa, että ei paljon haittaisi vaikka tekisin reiät niihin. Jos joku viitsis kertoa miten ootte asentanut niin olis iso apu.
Täällä foorumille oli joku joskus aikoja sitten linkittänyt kuvan omista asennuksistaan ja siinä oli tehty ovipahveihin reikä.
Mutta mua ei kiinnoistaisi ruveta ovipahveja rikkomaan kun ovat todella hyvässä kunnossa. Ja siksi kaipaan tietoa onko joku mahdollisesti asentanut ilman rei'än tekoa ovipahviin.
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
no jos kuuspuolikas pitää tuohon saada niin voi olla aika hankalaa tekemättä pahviin muutoksia. Paras vaihtoehto on mun mielestä et tekee omat kotelot kaiuttimille (lasikuitu ym.) ja verhoilee ne kiinni paffii jolloin varmasit joutuu myös jotku reiät tekemään. Ja kotelo tulee pullottamaan pahasti ulospäin.
Oveen sisäpuolelle en yhtäkään kaiutinta laittas ihan vaan kosteudenki vuoksi vaikka auto on kyl kostee joka paikasta.
VW transporter 2.5tdi vm.99
9000CS...
http://hem.passagen.se/s9000/tips4.htm
Tuolla on ruotsalaisten tekemä ohje tontun ovikaiutinratkaisuksi.
Kyllä siihen ovipahviin on pakko tehdä reikä tai sitten pitää tehdä sen koko kaukalon kokoinen kotelo. Sekin kyllä taitaa olla liian pieni litratilavuudeltaan.
Jos et tee ollenkaan reikää vaan korotat kaiutinta vain sen verran, että se mahtuu tuohon korokkeeseen, niin midbassot jäävät takuulla toistumatta.
Mikä DLS:n malli sinulla on asennuksessa? Ainakin MS6 on sellainen, joka toimii erittäin hyvin "free air" asennuksena eli niin että kaiutin hengittää oven sisälle.
Tuha
9000CS... kirjoitti:http://hem.passagen.se/s9000/tips4.htm
Minulla on DLS B6 kaiuttimet.
TeePee
Mulla on samat. Ostin Autostudiosta vuosi sitten tuon DLS:n B6 erillissarjan. Ainoastaan ne nappidiskantit on tällähetkellä asennettuna. Saa nyt sitten nähdä kun saan ne mid bassotkin kiinni että onko niistä mihinkään. Jos ei miellytä niin sitten ostetaan paremmat :D
9000CS...
Tuha kirjoitti: Minulla on DLS B6 kaiuttimet.
Tuo malli tarvitsee myös muutaman litran kaikupohjan. Muistaakseni tehdas suosittelee viittä-kuutta litraa / elementti.
TeePee
Eli tuo ohje jonka laitoit linkkinä olisi järkevä tapa toteuttaa kiinnitys?
9000CS...
TeePee kirjoitti:Eli tuo ohje jonka laitoit linkkinä olisi järkevä tapa toteuttaa kiinnitys?
Kyllä tuo ihan asialliselta näyttää.
Liian tukevaa siitä ei saa tehtyä ;)
TeePee
No ei kai tässä sitten muuta kun pistetään projekti heti huomenna käyntiin 8)
Tuha
Olen nähnyt aikaisemminkin tuon linkin ja siitä sain aikoinaan idean että tuollaiset olisivat komeat. 8)
Mutta eihän tuossa mitään reikää tehdä ovipahviin?? Vai tehdäänkö?
:arrow: Saatan myös olla niin sokea että en kuvista sitä erota, mikä kyllä on aika epätodennäköistä. :lol: :lol: 8O 8O
Muistankohan aivan väärin vai linkittikö joku aikoinaan tänne foorumille paikan missä myydään tuollaisia ovikoteloita joissa on valmiiksi tehty kaiutin paikka.... :roll: :roll:
TeePee
Näyttäisi että pari kiinnitysruuvin reikää täytyy tehdä. Ei taida riittää että laittaa yhdellä ruuvilla molemmista päistä?
9000CS...
Tuha kirjoitti: Mutta eihän tuossa mitään reikää tehdä ovipahviin?? Vai tehdäänkö?
Ei tehdä ainakaan näiden kuvien mukaan.
Mutta jos laitat midbasson tuollaiseen koteloon, johon se hädin tuskin mahtuu, niin matalampia taajuuksia on turha odottaa ;)
Midistä tulee sellainen töksähtävä keskiääni.
