pätkäisy kiihdytyksessä ahtojen noustessa (edit 2007/02)
a9000
Viesti Kirjoittaja a9000 »
oikeastaan pätkäisy tulee silloin kun konetta "kuormittaa enemmän" - eli matalammilta kierroksilta kun lähdetään kiihdyttämään kaasupoljin reippaasti kenossa, ei kuitenkaan lämä tiskissä.
Mikä mahtaa aiheuttaa moisen? ja mikä tähän auttaisi?!
vaihdettu uudet tulpat, uusi DI, uusi magneettiventtiili. hukkaporttia en ole osannu ite tarkistaa, enkä kaasuläpän asentoanturia ole vielä vaihtanut. huomenna otan mankkuvenan pois, taidanpa laittaa uudet letkut samalla... eiköhän tämä tästä kun kaikki osat uusii :) olikohan vielä jotain mitä pitäisi huomida..? bensapumppua taisi joku tarjota myös.
EDIT 2007/02
: ongelma korjautui kun purin magneettiventtiilin ja letkut poijes... nyt toimii! :) oliskohan se vaan sitten niin että toi 9-3:n T5 boksi ei vaan käytännössä sovi täysin yhteen 9000:n systeemiin vaikka teoriassa kai pitäis. T5 softa kuin T5 softa? Muutahan eroa ei vissiin ole kuin ulkoinen ero, siis se että 9-3:ssa olleen boksin joutuu laittamaan 9000:ssa paikalleen ns. väärin päin.
Viimeksi muokannut a9000, Ke Helmi 21, 2007 14:29. Yhteensä muokattu 8 kertaa.
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Jos ahdot nousevat liikaa, katkaisee softa bensansyötön. Maptunin softa 1,5 barin kohdilla.
Vikana voisi olla rikkinäinen magneettiventtiili tai jumittava hukkaportti.
a9000
tuo jumittava hukkaportti voisi olla pappa-ajon aiheuttamaa..? magneettiventtiilissä on onneks ikuinen takuu...
tevisu kirjoitti:Jos ahdot nousevat liikaa, katkaisee softa bensansyötön. Maptunin softa 1,5 barin kohdilla.
Firges9000
Veikkaan jotain häikkää kaasupolkimessa :roll:
Viimeksi muokannut Firges9000, Ma Tammi 16, 2006 21:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
a9000 kirjoitti:tuo jumittava hukkaportti voisi olla pappa-ajon aiheuttamaa..? magneettiventtiilissä on onneks ikuinen takuu...
Onkos sulla joku spegiaali malli? Ainakaan noille saabi tiskiltä saataville ei saa kuin sen normaalin 2v.
V-M
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
...tarkoittaa varmaan sitä, että hajoaa kuitenkin tuon kahden vuoden sisällä (yleensä kuukausissa tuo aika), jolloin saisi uuden taas 2vuoden takuulla. :D
Helmiäismusta Skeida Octopyssy 2.0TDI DSG, Edition 100
Ex. Musta 9000CS Aero 2.3T mitsuturbo -93
Ex.Valkoinen Kombi 2.0 i16 vaparisatku -89
Ex. Dor. Ruskea 96 V4 kaasarikuuppa -77
Firges9000
Mimmi kirjoitti:
Firges9000 kirjoitti:Veikkaan sitä ylipainekatkaisijaa :roll:
Trionic5 tontuissa EI ole ylipainekytkintä.
aha :oops: eipä taida enää uskaltaa vastata mininkään :roll:
osuks ny, vai eiks siinä ole edes kaasupoljintakaan :oops:
Jäsen 1124
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Tokihan auto bedaalin tarvii, enkä vielä oo nähnyt sellaista ilman sitä.
Olisiten käskyn välitys mitä tahana. :)
HARTSA
Viesti Kirjoittaja HARTSA »
tulppa/tulpat .isommilla ahdoilla "katkoo"
9000 Aero -94.
Audi A6 2.0 TDi. Avant
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
Mimmi kirjoitti:
Eli fyysistä katkaisijaa ei ole mutta ylipaineen katkaisu toimii softalla ja haisteluun käyttää MAP anturia.
Tarkasta ensimmäisenä peruspaineet ja by-pass venttiili :!:
Viimeksi muokannut 9000cst, Ke Tammi 18, 2006 11:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
a9000
kävin tänään saabin tiskillä ja hukkaporttia tai sytytyspuolta epäiltiin siellä. hukkaportti aivastelee, ja tulpilla on ajettu vaan 7000km. Se on sit varmaan DI-boksi..? aamulla kävi vajaalla jonkin aikaa. Samaa vikaa (vajailla pytyillä käynti) ollut edellisessä DI:ssä ennen tätä... eli tais tulla uuden hankinta
V-M kirjoitti:
V-M
Viimeksi muokannut a9000, Ke Helmi 21, 2007 14:32. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Hitain Pohjois-Suomessa
Viesti Kirjoittaja Hitain Pohjois-Suomessa »
Samanlainen vika korjaantui itselläni DI-kasetin vaihdon jälkeen. Eli tapahtui yksi pätkäisy reippaan kiihdytyksen aikana. Ongelma alkoi paheta ajan kanssa ja rupesi nykäisemään aina vain pienemmillä kiihdytyksillä.
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
dormie9
Viesti Kirjoittaja dormie9 »
Pistätkö a9000 DI-kasetin vaihdon hintalaskelman threadiin näkyviin? Ihan vaan mielenkiinnosta jos sattuu tulemaan joskus ajankohtaiseksi.
9000 CD 2.0t -97
#2764
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
DI-kasetti maksaa ~200e ja jos et itse halua avata & sulkea neljää ruuvia + yhtä liitintä, veloittaa korjaamo tästä proseduurista minimikorvauksen, joka on luultavasti jotain 30-80e.
Ville Jouppi #1780
dormie9
Jope kirjoitti:DI-kasetti maksaa ~200e ja jos et itse halua avata & sulkea neljää ruuvia + yhtä liitintä, veloittaa korjaamo tästä proseduurista minimikorvauksen, joka on luultavasti jotain 30-80e.
Thnx! Haku-toiminnollahan olisi tämäkin tieto löytynyt näin jälkeenpäin huomattuna... :oops:
9000 CD 2.0t -97
#2764
