Aarnikotka takalasiin tai konepeltiin?
Laitan tarkempia koko, malli, väri, hinta, yms. tietoja tarroista kunhan töiltäni ehdin. Tänään illalla voisin yrittää niitä saada julkisuuteen.
Isompia tarroja, esim. takalasiin, teen ihan mittatilaustyönä ja noita pienempikokoisia isommissa arkeissa. Värit menee materiaalinvalmistajan värikarttojen mukaan, joten ihan mitä vaan väriä ei ole saatavilla. Lisäksi pieniin juttuihin ei viitsi lähteä materiaalia tilaamaankaan. Perusvärejä on melko hyvin tuossa omassa varastossa. Hopea väri sopii hyvin suurimpaan osaan autoista, ainakin lasipintoihin. Myös heijastavia, "kromisia", yms. erikoisempia materiaaleja on varauksella saatavissa.
Scanilta tosiaan saa griffin-logotarroja, mutta Scanian Griffin on hiukan erilainen kuin Saabin. Eroa ei kovin hyvin huomaa, jos ei ole vertailupohjaa vieressä. Lisäksi niiden hinta on tosiaan melkoisen suolainen, kuten tuossa jo mainittiinkin.
# 1552
- ng900T -97, piristetty
- ng900T -95, osina
- ng900T -95, osina
Sain nyt muutaman kuvan laitettua tuonne nettisivuille, autosta otetut kuvat ovat huonoja kun tuolla pimeässä tallissa ei oikein saanut järkevää kuvaa. Parempia saan, kun seuraavan kerran laitan auton käymään ja saan sen tänne valoisampaan halliin. Omaan autooni tein alkuperäisten keula- ja perämerkkien tilalle anodisoidusta alumiinista kaiverretut levyt. Kuvissa niistä ei oikein saa selvää, näistäkin parempia kuvia luvassa.
Pienien yksittäistarrojen hinnoittelu on hiukan vaikeaa, kun niitä täytyy tehdä isompi sarja kerralla jotta homma olisi mielekästä. Isompia voikin tehdä tarvittaessa vaikka yksitellen. Alla pelkän Griffin- hahmon mittoja sekä niille hintoja.
- 1100 x 790mm, 20 eur/kpl
- 900 x 650mm, 15 eur/kpl
- 500 x 360mm, 10 eur/kpl
- 200 x 145mm, 5 eur/kpl
- 150 x 110mm, 4 eur/kpl
- 100 x 75mm, 2 eur/kpl
- 75 x 55mm, 1 eur/kpl
- 50 x 35mm, 50 snt/kpl
Isommissa ( n. 50kpl ) määrissä tehtynä hinnatkin laskee ainakin pienten tarrojen osalta merkittävästi. Tarroja voi tehdä tällä tekniikalla järkevästi vain yksivärisenä. Monivärisetkin näin onnistuu, mutta jokainen lisäväri teettää kaksinkertaisen työn. Helpoiten monivärinen onnistuu, kun tekee jokaisen värin erikseen ja teippaa ne kiinni yksitellen asemointimerkkien avulla. Nuo esimerkkihinnat ja -koot olivat siis pelkälle Griffin- hahmolle, mutta muunlaisetkin noudattelee samansuuntaista hinnoittelua.
Värivaihtoehtoja en oikein voi laittaa minnekkään sähköisesti näytille, kun ne muuttuvat todella paljon matkalla katsojan näytölle. Värisävyjä on käytössä valmistajasta riippuen 50-150kpl. Tarravärejä voi verrata RAL- tai Pantone- värikarttoihin, joskaan aivan vastaaviin ei aina pääse.
Tarroja voin tehdä lähes mistä aiheesta tahansa, kunhan lähdeaineisto on jonkinmoinen. Joten jos kiinnostusta on muuhunkin kuin Saappilogoihin, niin sopii ottaa yhteyttä.
Pieni ongelma on tällaisten tarrojen toimitus halukkaille, kun niitä ei ihan yksitellen viitsi alkaa postittelemaan. Tapahtumien yhteydessä homma hoituisi helposti, mutta seuraavaan isompaan häppeningiinkin on aikaa toista kuukautta.
Tässä nyt jotakin tietoa asiaan liittyen, kysellä sopii lisää.
Kuvat löytyy erittäin viimeistellysti aseteltuna täältä:
http://koti.mbnet.fi/uukka/
# 1552
- ng900T -95, osina
- ng900T -95, osina
arttu kirjoitti:Kieltämättä siisti!Happo kirjoitti:Laitoin pienet tarrat vilkkujen päälle. Sopii mielestäni hemmetin hyvin![]()
Vois laittaa tollaiset ja takalasiin myöös... Ei varmaan kärsi laittaa konepeltiin mitää, muuten tulee mautonta tarrailua.
Olisiko tuollaista pientä tarraa mahdollista saada myös peilikuvana?
On tietysti pikkumaista, mutta olisi mun mielestä vielä hienompi kun molemmilla puolilla kotka katsoisi menosuuntaan.
- "Ruisku"
Voisiko ajatella että tekisit pienen lajitelman ja möisit Ns. "Pakettina" halukkaille...uukka kirjoitti: Alla pelkän Griffin- hahmon mittoja sekä niille hintoja.
Tuolla sivulla 9000:ssa vähän samantyyppinen linturatkaisu:vjbremer kirjoitti:Miten olisi tämmöinen huomaamaton pikku lintu?
http://www.utryckning.se/view.asp?ID=349
-On vanha tojota menny aika huonoks
Scanioissahan noita tosiaan käytetään.
Ja yleensä tilaavat niitä sitten kait määrätyiltä tarraliikkeiltä. Entisessä autossani oli tuollaiset noin 60 cm halkaisijaltaan kyljissä. Materiaaliltaan ne olivat laadukkaita ja kestäviä. Taisi maksaa asennettu silloin 100 euroa, jos en muista aivan väärin. Kuulemma käyttävät samaa tarramateriaalia Finnairin koneissa eli ei ihan laadutonta tavaraa.
#1882
Scanialta saa ainakin niitä puolikkaita kotkia joita näkyy esim. rekkavetureiden ohjaamon sivuspoilereissa, niin suoraan, mutta ovat aika tyyriitä varmaan.juhokare kirjoitti:Scanioissahan noita tosiaan käytetään.Ja yleensä tilaavat niitä sitten kait määrätyiltä tarraliikkeiltä. Entisessä autossani oli tuollaiset noin 60 cm halkaisijaltaan kyljissä. Materiaaliltaan ne olivat laadukkaita ja kestäviä. Taisi maksaa asennettu silloin 100 euroa, jos en muista aivan väärin. Kuulemma käyttävät samaa tarramateriaalia Finnairin koneissa eli ei ihan laadutonta tavaraa.
Kiinnostusta olisi täälläkinTOPPAHOUSU kirjoitti:Voisiko ajatella että tekisit pienen lajitelman ja möisit Ns. "Pakettina" halukkaille...uukka kirjoitti: Alla pelkän Griffin- hahmon mittoja sekä niille hintoja.
9-3 SC 1.9 TiD -08
Ex suapit, NG900 2.0T -96 laiteltu jotain pientä,
9-5 Aero -02, osina OG 9-3 Aero -01
#2592, STCF #43
#2592, STCF #43
