900s lämpöanturi
900s lämpöanturi
Motonetissä on myynnissä kahdenlaista lämpöanturia og satkuun, boschin osa ja tarvike. Omassa og-satkussa on kuitenkin lucasin anturi. Tuleeko ongelmia jos laitan tilalle boschin tai tarvikkeen, vai pitääkö lähteä etsimään aitoa lucasia.
I thought what I'd do was, I'd pretend I was one of those deaf-mutes; Or should I?
You know what I'd like to be?
I mean if I had my goddam choise, I'd just be the catcher in the rye and all.
En ole itse vaihtanut, mutta ainakin vastusarvot eri lämpötiloissa Lucaksen
ja Boschin antureissa ovat samoissa raameissa. Useimmat väittävät toimivan.
Varmaan toimii ihan riittävän hyvin, vastusarvot tosiaan ovat samalla hehtaarilla:
Lucas
-10 +-1C / 7000 - 11600 Ohm
20 +-1C / 2100 - 2900 Ohm
80 +-1C / 270 - 390 Ohm
100 C / 150 - 200 Ohm
Bosch
-20 C / 15700 +- 10%
-10 C / 9500 Ohm +- 10 %
0 C / 5800 +- 10%
10 C / 3800 +- 10%
15 C / 3000 +- 8%
20 C / 2600 +- 7%
25 C / 2000 +- 6%
30 C / 1700 +- 5%
80 C / 320 Ohm +- 5%
Lucas
Bosch
0 C / 5800 +- 10%
10 C / 3800 +- 10%
15 C / 3000 +- 8%
20 C / 2600 +- 7%
25 C / 2000 +- 6%
30 C / 1700 +- 5%
saabiturpo
- "Tuplakaasari"
Toimii!
Itse vaihdoin pari vuotta sitten 900S ko. osan ja pelaa hyvin.
