Lähtikö auto käyntiin tänä aamuna?
tsephyr
Viesti Kirjoittaja tsephyr »
Eli itse lämmitystolpan puutteen vuoksi jouduin aamulla starttaamaan -26 asteen pakkasella ilman lämmitystä ja rapsahti käyntiin n. 2sek starttaamisen jälkeen.. Ihme juttu kun luulin että saapit starttais huonosti kovilla pakkasilla.. auto siis og 900i. saappa nähä huomenna ku luvattu -29...
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Lähti käyntiin , tosin tunnin lämmitys, mut kylmää vettä ei tullut taloon , ennen kuin 11tuntia sulatusta.
Firges9000
-15 näytti mittari.
Tonnari oli seissyt toista vuorokautta.
Lähti käyntiin kuin palmun alta.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Doomrider
Isäni 900i lähti hyvin käyntiin kello viiden aikaan amuulla ja puol matkassa töihin keitti aika kivasti 8O
No tul takas kotia vähä ajan päästä ja auton alle ol muodostunu lammikko :!:
ei hirveest kuitenkaa kiinnostanu alkaa tutkia sitä -20 asteen pakkasessa!
900turbo3d
Lähtihän se, nihkeää oli kyllä vaihteiden ja ohjauksen kera alussa. Kyllähän tuo tolppa kuitenkin hyvää tekis...
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
sponde
Viesti Kirjoittaja sponde »
Tätä autoa en ole ennen ehtinyt kunnon pakkasilla starttaamaan, mutta lähti ilman lämmitystä kuin kesällä, huonosta starttimoottorista huolimatta :) Huomenna lähtee vielä paremmin, koska saan auton aamulla lämmitykseen.
MtSound
Viesti Kirjoittaja MtSound »
OT: Autoa en edes yrittänyt, mutta fillari lähti ja lämmöt nousi tuossa viiden kilometrin työmatkan aikana. Tuo tuuli vaan on Venäjältä.
jussi
Saab 9³X -10 #2508
OG 900 Cab -87
Jokke A
Viesti Kirjoittaja Jokke A »
Tonttu käynnistyi siististi ensimmäisellä yrityksellä, pakkasta tosin oli vain n. -14 astetta. Auto kyllä sammui, kun laitoin D:n silmään ja nostin jarrun. Toisella yrityksellä ei ongelmia.
'84 900T8 Museoautoprojekti
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Jos jostain voi olla varma niin kaikki og-satkut lähtee käyntiin.
Nehän on talviautojen ykkösiä.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Roikan jatkeena kun tonnaria pitää niin hyvin lähtee tulille, ilman en edes kokeile, ei kannata rasittaa moottoria suotta.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Doomrider kirjoitti:Isäni 900i lähti hyvin käyntiin kello viiden aikaan amuulla ja puol matkassa töihin keitti aika kivasti 8O
Veikkaisinpa että on syylärinesteet ollut "kuraa" ja systeemiin jäätynyt johonkin tukos. Kun vesi ei kierrä, rupesi keittämään.
Ennen muinoin Hiivatti 131 Mirafiorilla tapahtunutta: Nesteet oli päässy lohkoa myöten jäätymään. Laajentuessaan oli pullauttanut lohkolämppärin vastuksen irti, ja kun alkoi liemet sulaa, tuli ne melkoisella vauhdilla ulos 8O
Tonttu 1,5h narun jatkeena aamulla, pakkasta -22 ja hyvin läks. Eilen duunipaikan pihalla 9,5h seisseenä -19 pakkasta ilman piuhaa ja vielä läks(ei ole tolppaa). Hiukan kyllä jo normaalia laiskemmin pyöritti, käyntiin kyllä läks ekalla muuten ihan normaalisti.
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Satku lähti kuin palmun alta, vaihteiston jäykkyyskin oli poissa (MP 75W öljyillä).
Tonnari vaati pitkän startin, mutta lähti muuten hyvin.
Molemmat oli tosin lämppärissä.
Tuo sisätilan lämmitin on muuten paras keksintö sitten pyörän... Kuva
Lindstrom
Viesti Kirjoittaja Lindstrom »
Lähtee käyntiin kuin palmun alta. Tosin käytän lohkolämmitintä
aina pakkasilla 2h ennen lähtöä. Samoin sisätilanlämmitin on
käytössä. Kyllä 900:n Saab on talviauto, ei tarvi arvailla että
lähteekö käyntiin vai ei.
Miten muuten nämä uudemmat Saabit (9-3 ja 9-5), onko niissä
talviominaisuudet yhtä hyvät kuin näissä vanhemmissa malleissa?
SAAB 900i 16v -92.
joutilas
Viesti Kirjoittaja joutilas »
Lähti ruiskusatku käyntiin kolmannella pyöräytyksellä, pakkasta -24. Käyttäisin lohkolämmitintä, jos sellainen olisi... Vaihteiden kanssa tosin saa olla aika rauhallinen alkuun.
ah79
Viesti Kirjoittaja ah79 »
-19,5 ja tonnari laakista käyntiin (ilman tolppaa). Startti ymmärrettävästi kuulosti ehkä jo vähän normaalia laiskemmalta.
#1970
