Edullinen torx-sarja
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Tuli se vaihe saabismia eteen, että torx alkoi olla harmittavan tuttu kanta. Lahtelainen Koneboss myi (ainakin minulle) oheisen sarjan 45 eeron hintaan. Mielestäni tein hyvän ostoksen. Takuu on sellainen, että rikkinäisen osan voi viedä takaisin ja uuden saa veloituksetta tilalle.
Tuossa kuva jos jotakuta kiinnostaa.
9kTA
Viesti Kirjoittaja 9kTA »
Ja laitoit sitte kateellisten katottavaks oikein kuvan!!!
Harmi kun noita ei saa toimimaan niin että tulostaa vaan ton kuvan :(
Eikä taida auttaa vaikka lähettäisit mulle noi sähköpostilla :(
Varmaankin hyvä ostos ja oikein soivat pelit, toivotaan ettei tule liikaa käyttöä! :wink:
9-5 Aero Wagon Hirsch -05 208/400 (KA)
#1856
tevisu
Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa... :wink:
...tarkoitus oli lähinnä kertoa, että muitakin vaihtoehtoja on kun ostaa Facomin tai Stahlwillen settejä jotka maksaa ainakin 150 eeroa... 8O
saabracing
Onnex ei ole tarvinnut vielä hirveästi käyttää, kop, kop :lol:
Tommonen kyllä täytyy hommata, liekko B%¤#/stakaan saa noin halvalla ???
Ainut miinus on kun ne kaikki käy (jos oikein näen :? ) vaan tommosee isompaan räikkään, ei mahdu joka väliin...
Myikö ne siellä semmosta sarjaa joka kävis pikkuräikkään ???
hewidero
Viesti Kirjoittaja hewidero »
Ei noilla puhelinta saa auki :lol:
#2013
1×90+1×(9-3)+2×(9-5)+1×96+4×99+9×900+4×9000=44696
tevisu
Ainut miinus on kun ne kaikki käy (jos oikein näen ) vaan tommosee isompaan räikkään, ei mahdu joka väliin...
Riippuu, mitä pikkuräikällä tarkoitat. Kuva vähän hämää, mutta räikän koko pituus on vain 20 cm ja räikän "liitintapin" koko alle sentin...viisaampi kertoo sen tuumina....
Joo, kyllä tuo on aika tärkeä osa saabistia ja saabismia. Isä on ostellut Biltemasta jotain työkaluja ja ovat olleet hyviä, mutta ovat olleet sitten niitä kalliimpia Bilteman työkaluja.
Itse olin RK:lla pariin otteenseen opiskeluaikana töissä ja käytin noita tevisunkin mainitsemia Facomin ja Stahlwillen sekä Kamasa-toolsin työkaluja. Lisäksi setällä on paljon Stahlwillen työkaluja tallissaan. Niistä jäi/on jäänyt takaraivoon sellainen kestävyyden ja laadun tuntu, että sitten joskus itse olen ostamassa työkaluja, niin aion satsata laatuun ja kaikki Bilhelvet-tuotteet saa jäädä.
Kuten sanonta sanoo "Köyhällä ei ole varaa ostaa halpaa."
Rimuli
Viesti Kirjoittaja Rimuli »
Huhua ja varsin uskottavaa sellaista on, että bilteman kymmenen vuoden takuun työkalut on samoja, kuin Kamasan. Itse olen käyttänyt bilteman laajaa hylsysarjaa ja itsellä muutama bilteman räikkä lenkkiavain, joista on jäänyt laadukas kuva, mm. 17mm räikkälenkkiä (siis sellaista kiintoavainta) väänsin aika pitkällä jatkovarrella ja se räikkä kesti. Myös mm. Motonetin myymistä isojoenkonehallin (IKH) työkaluista on jäänyt laadukas fiilis.
Eri asia on jos harrastaa jotain korjaamotyyppistä toimintaa, niin silloin työkaluihin kuluvalla kertasummalla ei ole kauheasti väliä, mutta "vaativallekkin harrastajalle" riittää muutkin kuin Stahlvillen työkalut.
Turbo Saabismi on mun mieli sairaus!
9000 T16 -87
hillotassu
edullinen torx-sarja
Viesti Kirjoittaja hillotassu »
Joskus olen joutunut käyttämään kaikkia yllämainittuja työkalumerkkejä ja eipä niissä ole suurempia eroja tullut havaituksi paitsi hankintahinnassa.
Kukaan ei kuitenkaan maininnut kalujen Rols Roycea eli Beltzeriä.Olen joskus saanut lainata sellaisia kun omat ei ole sopineet ,ei ole ollut oikeita kokoja.Lankomiehen mielestä ne ovat ainoat oikeat työkalut Porschen "huoltamiseen".Mun mielestä niitä kyllä kelpasi käyttää Saabinkin korjaamiseen,tosi hyviä.Tosin järjettömän tyyriitä.
tevisu
Töihin olen ostanut juuri Beltzerin työkaluja; pihtejä ja joitakin avaimia. Niissä on ainakin ergonomiaan panostettu ja kumimaiset kädensijat ovat mukavia käyttää.
pertti666
Viesti Kirjoittaja pertti666 »
Mimmi kirjoitti:Noksun luuriin tarvitsee Tx 6 avaimen :roll:
Tuo "vajaa sentti" on varmaankin 3/8"
ja saa biiiiiiiiiiiilteemasta tai motonetista huokealla, ainakin sai joitain vuosia sitten (ellei Jorma O. käynyt hakemassa pois myynnistä ettei nörtit modaa / tee-se-itse-hommaile :P )
9-3 SC 2.0t vector -07
# 1781
tevisu kirjoitti:Töihin olen ostanut juuri Beltzerin työkaluja; pihtejä ja joitakin avaimia. Niissä on ainakin ergonomiaan panostettu ja kumimaiset kädensijat ovat mukavia käyttää.
Niitähän löytyy Sandvik/Bahco-työkaluista kans.
Ja, jos jakoavaimista puhutaan, niin niitä ei osaa tehdä kukaan muu ku Bahco.
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
saabracing kirjoitti:Onnex ei ole tarvinnut vielä hirveästi käyttää, kop, kop :lol:
mä en osta biilteemasta mitää tavaraa muuta kun sellasta missä EI LUE BILTEMA 8O Ok, tunnustan: auton audiokaapeleissa taitaa lukea kirosana, mutta luikertelee siellä matonalla... Ajan kuitenkin mielummin kilometrin kauemmas motonettiin ja ostan vastaavan hylsysarjan tai työkalupakin ilman rumaa biltema logoa :evil: työt sujuu sitten paremmin :lol: Kas kun eivät ole muttereihin tatuoineet sitä per@%"#&:nbiilteemaa :!:
Olisko biltema seinäkello, sukellusräpylät tai kahvinkeitin miltään?
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
saabracing
Tämä EI ole sitten mikään mainos :!:
Tommosen vois ostaa autoon mukaan ja yhden kotiin, jos ne edes käyvät Saabin kokoihin ?
Tosin löytyy se Saabin omakin työkalu, minkäs merkkinen se on ???
Hinnan puolesta ainakin...
RUUVITALTTA TORX-PALOILLA
Pituus ilman paloja 180 mm. Kromivanadiumteräksiset käännettävät Torx-palat (2 kpl), koot T-10/T-20 ja T-25/T-30.
Poistuva tuote
1,25 €
10v takuu, jos asuu bilteman vieressä, niin ainakin helppo olis hakee aina uutta tilalle jos :?: menee rikki :lol:
MEISSELIPALASARJA 40-OSAA
40 osaa. Kromivanadiumteräksestä.
Kuusiokolot M4, M5, M6, M7, M8, M10, M12 (pituus 74 mm) M4, M5, M6, M7, M8, M10, M12 (pituus 29 mm)
Kaksitoistakulmat M5, M6, M8, M10, M12 (pituus 74 mm) M5, M6, M8, M10, M12 (pituus 29 mm)
Torx T-20, T-25, T-30, T-40, T-45, T-50, T-55 (pituus 74 mm) T-20, T-25, T-30, T-40, T-45, T-50, T-55 (pituus 29 mm)
Adapterit 1/2” ja 3/8”.
Toimitetaan muovikotelossa.
TAKUU 10 VUOTTA!
17,90 €
Tommonen sarja 79€
Kaikkee ne keksii :roll:
PYÖRÄNMUTTERITYÖKALU "EASY LOOSE"
Henkilöautojen renkaanvaihtoon. Avaa tiukkaan kiristetyt pyörän mutterit/pultit helposti ja nopeasti sisäänrakennetun kätevän momentinmuuntimen ansiosta. Irrottaa helposti tiukimmatkin mutterit ilman suurta voimaa.
Hylsyt (½” neliökantakiinnitys) 19 ja 21 mm mutterien/pulttien irrotukseen kuuluvat toimitukseen.
c/c-etäisyys enint. 85 mm.
Vain henkilöautoihin.
33,50 €
Mulla on toi "MEISSELIPALASARJA 40-OSAA" ja kyllä hintansa haukkunut moneen otteeseen. Tuossa kun on kuusiokolot ja torksit samassa paketissa. Ainoat miinukset siitä, että pienimmät koot ei tietenkään kestä niitä voimia, mitä normaalilla noin 200mm pitkällä räikänvarrella saa aikaan. Ei ollut oikein järki pelissä, kun yhtä juuttunutta ruuvia väänsin auki ja avaimeen tuli "kierteet". :) Toinen miinus siitä, että nuo palat ruostuu kylmässä autotallissa. Pitää silloin tällöin nakata öljyä niskaan...
Bilteman ja muidenkin firmojen edullisista työkalusta täytyy mainita seuraavat huomioitavat seikat:
-kannattaa katsoa, että avaimissa lukee Crome Vanadium (nämä lisäaineet parantaa teräksen ominaisuuksia huimasti)
-avaimet on hiottu kunnolla, eikä työnjälki ole rosoista (kertoo laadusta)
-kunnolliset kiintolenkit maksaa 6-19mm välillä maksaa yleensä yli 3e/kpl
isommat koot maksaa osapuilleen tuplat tai enemmän
-ei pidä kuvitella saavansa 10eurolla 10-19mm täydellistä kiintolenkkisarjaa joka kestää käyttöäkin
