Eli kyseessä on -96 900SE. Eilen aamulla töihin lähtiessä mittariston + kaikkien nappien valot sammui noin 5minuutin ajon jälkeen. Sid:n ja acc:n näytöt sekä ajovalojen ja cruicen merkkivalo kuitenkin jää päälle. Kävin auton tankkaamassa vähän sen jälkeen ja kas kummaa, valot syttyi normaalisti kun auton käynnisti, mutta kuitenkin taas n.10 minuutin ajon jälkeen valot katosi. Sama homma illalla takas ajellessa ja tänä aamunakin.
Mistä kannattaisi rueta vikaa pätkiviin valoihin etsimään?
Normaali nyrkkiä koelautaan ei sytytä valoja, joten kosketushäiriö se tuskin on.
Marko
						Mittarinvalojen "pätkiminen"
				Tasapainoakseli
 - "Kaasari"
Himmennitä mäkin epäilen
Sama vika omassani (900 S -95) pari vuotta sitten. Syttyivät ja sammuivat miten sattuu. Usein auton lämmettyä paloivat paremmin kuin kylmänä.
Vika löytyi himmentimestä, jossa oli murtunut juotos muistaakseni siinä pisteessä, johon liittimen maapuoli tulee kiinni. Tarkkaan tutkittaessa juotospisteessä näkyi hyvin kapea katkos. Tippa tinaa päälle ja hyvin on toiminut siitä asti.
Himmennin irtoaa helposti ruuvarilla kampeamalla, muistaakseni. Puolen minuutin juttu... suurin piirtein.
900 S aut. -95
						Jep, jep, mulla oli sama homma ja vikahan tosiaan löytyi tuosta himmentimestä, asia korjaantui suihkuttelemalla himmentimeen CRC:n OXIDE CLEANia. Nyt toimii taas ihan näpsäkästi.
									Og 9-3 Turbo -98 projekti
#2605#
http://www.turbofriiks.com
						#2605#
