Paukkupakkanen ja 9000
ei se kerro et jos koelautaan syttyy valot et akussa on virtaa..... kokeile kopauttaa starttia jakarilla tai jollakin...
MP
Viesti Kirjoittaja MP »
Oiskohan se sit niin että ongelmat alkaakin tulla esiin kun pakkaset jatkuneepi hieman pidempään.
-95 Xantia KA, jos nyt talven tällä ajelisi
-89 9000 CD Turbo Automaatti KA, Myyty 10/2006
Make5
Viesti Kirjoittaja Make5 »
Akussa on laturi/boosteri kiinni eli ei oo virran saannista, startti ei edes naksahda
#2633
Tomaatti9000
Pahis
Viesti Kirjoittaja Pahis »
Mulla oli -89 turbossa startissa joskus bendix laite jumissa, pyöri kyllä mutta ei pyörittänyt konetta...
Tuohon edun näyttöön en käynnistysjännitteistä luottais, vanhassa tontussa toimi kyllä uskottavasti, näytti käynnistyksen jälkeen yleensä 11-12 volttia, mikä pitäis ollakin normaalisti jäljellä oleva jännite. Tässä uudessa taas näyttää aina jotain 9voltin lukemia startin jälkeen, ja akku on testattu kunnossa olevaksi... Latausjännite taas on kyllä se normi 14+.
Tulille ei ole ollu nyt tarvetta laittaa, mut kävin eilen koittamassa toimiiko ovet. TOIMII :D Eli toisin sanoen, en tehnyt aivan turhaa työtä lukkoja putsatessani. Niin siis salvat toimii, lukkopesät on umpijäässä (rasvasin muistaakseni syksyllä), mut kake aukaisee :wink:
9000cs -96 vapari
Hiivatti enää synkkä muisto! Työjuhtana Hiace 4wd -08!
#1397
Make5
Eikä vieläkään mitään, ei mitään elonmerkkiä anna kun avainta kääntää vaikka puhallin ollut jo tunnin startin päällä.. eilen toimi vielä oikein mukavasti kun otettiin sabasta virtaa rellun pakettiautolle..
#2633
Tomaatti9000
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Noemmätiiä, ihan hyvin toi tonttu on tossa parkissa seissy nää viikonlopun pakkaset, ovet ainakin tuntui aukeavan tossa kun kävin laittelemassa sisätilalämppärin paikoilleen. Satkulla ollaan jyristelty tarvittavat ajot. Huomenaamulla koitan sitten tuota tonttua taas tulille.
Make5
Rakkaat ihmiset: automaattilaatikon omistajat muistetaan katsoa että laatikko on P:llä tai N:llä... Että voi olla tyhmä olo :lol:
Pakki päällä niin eipä sen pidäkään lähteä.. Vaihde vapaalle ja lähti kuin palmun alta. Elämä on :oops:
#2633
Tomaatti9000
MP
Make5 kirjoitti:Rakkaat ihmiset: automaattilaatikon omistajat muistetaan katsoa että laatikko on P:llä tai N:llä... Että voi olla tyhmä olo :lol:
Nyt ei voi sanoa muuta kun että.. HUH :lol: :lol:
vilpertti
Viesti Kirjoittaja vilpertti »
Eilen pakkasta 28 astetta. Päivän teema oli turpotiiselivolvon starttaus ja myynti. Starttaus: ei lähe, konepelti: ei aukea, akku: tyhjä, peräkontti: pankkojäässä ja työkalut siellä.
Tonnari käyntiin kuin palmun alta ja Volvo koukussa parkkihalliin lämmittelemään. Dieselin akku Tonnariin paikalleen ja ajelemaan ja latautuihan se pirulainen. Saab starttasi Volvon akulla vaikka Volvon konetta se ei jaksanut pyörittää. Saab pelaa pakkasella todella hyvin: lämmintä piisaa, auto on notkea ajaa ja ovet toimii. Miinuksia: keskuslukko ei lukitse kylmällä kelillä takakonttia, välillä lämppäri hieman viheltää ja startatessa remmi ulisee.
Hienosti pelaa tonnari pakkasella, melkein kuin Kuuppa!
vilpertti kirjoitti: Hienosti pelaa tonnari pakkasella, melkein kuin Kuuppa!
Joo, oli hirveä "pettymys" tänä aamuna (pakkasta -23), kun tonttu läks käymään kuin tyhjää vaan yli kolmen päivän seisonnan jälkeen oltuaan 2,5h tolpannokassa lämpiämässä. Olin jo henkisesti valmistautunut sadattelemaan ja suorittamaan työmatkasiirtymän lämmittämättömällä satkulla, mutta ei.
Termarissa on kyllä jotain häikkää, kone lämpiää ihan normaalisti, mutta kun termari ekan kerran aukeaa, ei koneen lämmöt enää nouse normilukemiin vaikka ajelis maaliman tappiin, vaan jäävät noin 1/4 vihreälle. Kyllä tuolla nyt ajella just tarkenee, mutta enemmänkin saisi kuumaa hönkiä...
Sakari Satku
Viesti Kirjoittaja Sakari Satku »
Tuo tonnari on kyllä talviautojen kunkku. Pysäköin aina kadulle, kun pistoke/tallipaikkoja on Turun keskustassa aika niukasti.
Siitä huolimatta auto lähtee laakista käyntiin -20:n pakkasessa, ohjaus on kevyt, ovat avautuvat helposti ja sähköikkunatkin toimivat ihan normaalisti.
Mitä, minäkö muka tyytyväinen johonkin :lol:
"koputtaa puuta"
-Juho-
Viesti Kirjoittaja -Juho- »
mikähän mulla mahtaa olla kun ei lähde pakkasilla muuten käyntiin kuin pumppaamalla kaasua...saa nimittäin jonkinverran pumpata :D
tosiaan automaatti vaihtaa vähän nihkeesti ja lämmintä ei meinannu sisälle tulla...pitää termostaatti vaihtaa kunhan jaksaa :)
9000CD T aut. -88 *ex*
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
-Juho- kirjoitti:mikähän mulla mahtaa olla kun ei lähde pakkasilla muuten käyntiin kuin pumppaamalla kaasua...saa nimittäin jonkinverran pumpata :D
Eipä taida "pumppaaminen" hyödyttää. :D
Kurko
Älä välitä, mulla tossa syksyllä sattu, jotta pyöräytti sekunnin pari ja siihen lopetti, no etsittiin vikaa miehissä patakämpästä, (luulin jo startin hajonneen) kunnes totesin, jottei mene jännitettä eikä virtaa.
No seuraava kohde, virtalukko ja ajonestostydeemi, vaihdoin lukonpohjan (oli hanskalokerossa toinen) eikä apua. Sitten tarkkasilmäinen duunikaveri totesi, jotta eiks ton kepin kuuluis olla P:llä. :oops:
Ja keppihän oli melkein R:llä.
Oli hiukka ihme kuin se noin pompsahti, vaan onneks ei aikaa mennyt kun 20 minuuttia.
Arvatkaa että hävetti. :oops:
johkar
Viesti Kirjoittaja johkar »
Viime viikon pakkasilla (min -27c) kokemuksia:
- käymään lähtee hyvin, tunnin lämmityksen jälkeen. Kylmänä en
viitsinyt kokeilla.
- hetken lämpiämisen jälkeen tyhjäkäyntikierrokset nousevat
ja seilaa hiukan (viisarin liikkeenkin huomaa).
- ei nyi eikä muutenkaan ajossa mitään erikoista, lyhyellä 13km työmatkalla ei kerkiä lämmetä kunnolla.
- jostain takaa nivelistä tai alustasta kuuluu kolahtelua, kovin on
kovan tuntuista menoa
- kun istuinlämmitin ei toimi niin jopa on nahkapenkki kuin jääpalalla istuisi. laitoin solumuovin palasen alle niin ei sentään sairaaksi tule.
- edun ja ajotietokoneen taustavalot vähän himmeämmät.
Nyt kun on melkein nollakelit tuntuu auto taas notkealta ja miellyttävältä, valot loistavat kirkkaana, nahkapenkit kyllä vieläkin kylmät :)
Tyhjäkäynti vieläkin vähän oudon oloinen. Kun vapauttaa vaihteen N:lle, nousevat kierrokset heti jonkin verran ja jää hieman seilaamaan.
Johannes
9-3 SC 1.8t A -07
edelliset:
9000 CSE 2.3TA -96, 9000 CS 2.3 A -92, 900i -87
