No en mene väittään noista merkinnöistä ton enempää, mutta esim jos haetaan B202 ja B204 pahvit niin tulee tasan erilainen. Jos "lohko"(=ketjukoppa) on lyhentynyt ja kansi muuttunut -94 alkaen niin olettaisin myös mallimerkinnän vaihtuneen. B212 ja saman ikäinen 2,3L omaavat saman kannen joten en löydä mitään perustelua miksi pre-93 olisi B2x4. Olisko EPC:ssä virhe vaiko käyttäjälähtöinen bugiFrostgrey kirjoitti:EPC puhuu ainakin kaikista 9000:n 2.3litrasista B234:sina
B235 vs B234 männät.
Teemu Malinen
Outback XT -05
ex: 900GLs automatic -84
						Outback XT -05
Nyt lisää STCS:n sivua tutkiessani, selvisi, että -93:n männät 94- männät ovat näöltään suht identtiset, mutta vanhemmissa on ilmeisesti syvempi "kuoppa" männän päällä. Eli siitä se pienempi puristuspaine johtuu.
Seuraavaksi täytyy selvittää mitä tuo alempi puristus paine meinaa 9-5:ssa missä on vakiona sama puristus mitä tuossa T5:ssa eli n.9.3
Saab 9-3 TTID Vector 2008
						Jep AE:t oli nuo mun männät. Mutta kuten tuossa jo taidettiin todetakkin nuo kolot on noissa kuvan männissä syvemmät kuin noissa mun männissä. Eli varmaankin sitten ne pitkälohkon männät sitten kyseessä.vtp9k kirjoitti: Ilmeisesti vertaat tuota mäntää signaturessasi olevan -94 mallisen lyhytlohkoisen 2.3:n mäntään? Tuo kuvan männän valmistaja on varmaankin Mahle ja vertailukohtanasi on todennäköisesti Hepolite (sisäpuolella valmistajan merkintä AE). Siitäpä ero taitaa tulla...
V-M
No on on pitkälohkon männät
 Ja samat ne on kuin esim.  ng900:n b204:ssä, eli pitäisi olla samanlaiset kuin lyhytlohkoisessa
Ei muuta kuin nippuun vaan turhia miettimättä, aina parempi jos puristukset sattuis laskemaan
Niin ja vm 1993 on myös T5 (T5.2).
Edit: puristukset pysyvät samoina koska tuo b2x4:n mäntä nousee omilla veiveillään ylemmäs kuin tuon B205:n mäntä veiveillään. Tuo b2x4:n mäntä tulee kurkaamaan ulos sylinteristä b2x5:n lohkossa jotain 0.1mm:n luokkaa, aivan kuten tonnarissakin, vakiomäntä jää reilusti alemmas, mutta sen palotila onkin suora, siinä ero.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
No ruotsalaisten jutut tiedetäänFrostgrey kirjoitti:Tuolla ruotsin sivuilla vaan sellaisia uhkaili, että puristukset laskisivat.
Onneksi on tuo yksi kilahtanut Aeron pata mihin noita on hyvä sovitella ja vaikka mitata puristukset vakio kamoilla sekä 9k:n kamoilla
Jos puristukset laskevat jonkun sadasosan niin sehän on vaan hyvä juttu, voit laittaa huoletta yli 2.0bar ahtopainetta
Mut näet siitä aeron lohkosta miten alas 9-5:n mäntä jää, ja silmämääräisesti se tilavuus on aika sama kuin mitä on noiden tonnarin mäntien kovera päällyspuoli.
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Nostetaas taas tämä ylös!
Tässä pari kuvaa siitä miten nuo tonnarin männät istuu 9-5 Aeron lohkoon.
http://s34.photobucket.com/albums/d105/ ... G_0528.jpg
http://s34.photobucket.com/albums/d105/ ... G_0527.jpg
Itseä jäi hieman arveluttamaan, kun nuo tonnarin männät tulee hieman lohkon yli ja 9-5:n kansihan on ihan suora joten riittääkö kannen tiiviste tuossa välissä vai täytyisikö noista männistä ottaa esim. 1 milli pois reunoista
Kaippa se viimeistään selviääkö, kun roudaan kamat koneistamaan
						Ei tuo T7:n kannentiiviste kyllä mielestäni 1mm vahvaa ole puristettunaV-M kirjoitti:Sehän riippuu tuosta ylityksen mitasta? Kannentiiviste on n.1mm paksu puristettuna. Millä/minkä pituisilla kangilla kokeilit?
V-M
						Ei tartte tehdä uudestaan, sullahan on sama kampiakseli kuin tonnarissa, ja tontun männät + kanget = nippuun vaan
Just tuon verran tuli ulos mun tonnarin koneestakin kun sitä kasasin, ja molemmissa on kannet suorat (ja vielä oikaisutin omani).
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Ei ole XX4 lohkoa niin ei pääse mittaamaanV-M kirjoitti:Eihän vain XX5 lohko ole eri korkuinen kuin XX4?
Eli onko nuo 147mm kanget?
Käytetyn tiivisteen mittaamallahan tuo paksuus selviää.
V-M
Kanget ovat vm-91 2.3i eli samat mitä 2.3 T5 94- lähtien ainakin EPC:n mukaan.
Tuo T7 tiivistehän koostuu kahdesta ohkaisesta pellista, tuo mittaaminen on aika hankalaa kun ei tiedä kuinka paljon pokkaukset menevät kasaan kiristäessä
