Mittareita kojelautaan
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
tema kirjoitti:Kokemuksia itseltä ja kavereilta:
AutoGauge=Paska, mutta toimii joissain tapauksissa riittävän hyvin. Veneessä volttimittarina välttämättä. Ahtopaine versio on koriste.
Equus: Sama kuin yllä.
Autometer: kaverilla ahtopaine ja se on hyvä. Muista ei kokemusta. Kannattaa kärkkyä vaikka käytettyä.
VDO: Itse luotan. Laadukas ja kohtuu hintainen.
mulla oli ennen 99 Turbossa AutoGaugen ahtomittari. näytti vähän mitä sattuu, joten hankin sen tilalle 99 turbon alkuperäisen.
kaverilla on pösössä autogaugen lämpömittari ja näyttää melkolailla oikein.
mulla jäärata-volvossa (`69 144) on joku 70 luvun eguusin lämpömittari ja näyttää välillä mitä sattuu.. :roll:
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
Saabinsti kirjoitti:mikähän pulju välittää VDO:n mittareita?
Niin ja mikähän näitä Triscoja?
Autogauge tosiaan löytyy jo CD-cardicin luettelosta, mutta onko ne kelvollisia?
Gaugella on kyllä se tyylikäs malli, mikä menee mustaksi kun sammuttaa 8)
Triscolle en löytänyt yhtä varsinaista maahantuojaa, mutta Googleen hakusanaksi "trisco", tulokset suomeksi ja siitä valkkaa mistä halvimmalla saa.
VDO:n mittareita tuo maahan ainakin Kaha Oy - http://www.kaha.fi/cgi-bin/product/view.pl?cid=81 - eli miltei jokaisesta varaosapuljusta pitäisi ainakin tilaustavarana saada.
Autogaugen (Taiwan) kohdalla taitaa tosiaan olla vähän tuurista kiinni mitä saa, joillakin on toiminut hyvin, monilla taas ei ole.
Saabinsti
pitää tuota Autogaugen smokea testata(siitä kun maalaa ne reunukset mustaksi tulee satkuun sopivan tyylikäs 8) )
Mutta ensin kuitenkin, onko kellään tätä käytössä, ja näkyykä se päivällä ollenkaan?
Kyse siis tästä mittarista:
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
AP
Viesti Kirjoittaja AP »
Saabinsti kirjoitti:pitää tuota Autogaugen smokea testata(siitä kun maalaa ne reunukset mustaksi tulee satkuun sopivan tyylikäs 8) )
Minulla on. Hyvin siitä näkee, auringonpaisteessa kylläkin vähän huonommin.
Omasta mielestä ihan tyylikäs, kun on mustalla pohjalla.
EDIT: Minulla kylläkin ahto-, seos- ja ö-painemittarit.
Itsellä on Splitfire ahtomittari satkun A-tolpassa mutta tuo pitää ihme kolinaa ainakin näillä pakkasilla enkä meinaa sitä räminää mikä mones halpiksessa on ahdoilla johon kuristus auttaa.
Eli tämän näköisestä on kyse:
http://eshop.jatekimport.fi/Tuotteet/Mi ... t/Mittarit
Onkos jollain muulla vastaavia oireita?
Noi VDO:n mittarit olis enempi omaan makuun, mitäs tuollaiset maksaa kun ei tuolta Kahan sivuilta käy ilmi?
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Saabinsti
Ainakin täällä Varkaudessa möivät noita VDO mittareita tilauksesta, taisi olla 65-70€ ahtopaine...
99T16 Petro -81
#2713
Turbonaattori
Viesti Kirjoittaja Turbonaattori »
Meinaan töräyttää mitterin kojelaudan päälle, näkökentässä silloin siis. Autometer on hankittu, jalka vielä hankkimatta.
900 T16 "Turbonaattori" (PR...kele...)
tema
Viesti Kirjoittaja tema »
Tinkimällä VDO:n ahtop. 50€ paikallisesta varaosaliikkeestä
Teemu Malinen
Outback XT -05
ex: 900GLs automatic -84
arcti
Re: Mittareita kojelautaan
Viesti Kirjoittaja arcti »
Vähän asian vierestä menee, mutta menin irrottelemaan kaikki mittarit ja sitten takaisinlaittaessa tulikin ongelma että mitenkäs ne olikaan kytketty. Ahto ja öljynpainemittarit sain kytkettyä, mutta öljynlämpömittari jäi kytkemättä. Olisiko kenellään muistikuvaa miten ne värit menee siinä? Musta runkoon ja vihreä signaali mutta sitten jää vielä oranssi,punainen ja valkonen...
Triscon mittareista kyse siis.
| 9-5 2.3T Sedan Vector 2006 "viirusilmä"|
| 9000 CSE Jubilee 1997 *myyty*|
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Onkohan kehitystä tapahtunut 6 vuoden aikana. Jos joku on ostanut bilteman mittareita viimeaikoina niin halusisin kuulla miten ovat pelittäneet. Tarkkuus, kestävyys käytetävyys jne... Tarkkoja arvoja saan ruiskuboksista läppärillä jos niitä kaipaan, lähinnä tulis vaan seurantalaitteeksi ja karkeaan pällistelyyn.
#1814
bilteman 52mm kiekkamittari tuntuu pelaavan ihan jees.. Se halvin.. ilman biltema tekstiä.. ostin 900:Seen kun siinä ei sellaista ole.. eipähän tuu ajettua vedättyä liian isolla vaihteella.
e0000333
Juu ajattelis että nyt osataan jo tehdä analogiset laitteet halvallakin aika hyvin toimiviksi. Pitää poiketa katsomassa onkohan noi ÖPmittarit sähköisiä, ne on tavannut olla vähän kökköjä viisarin vipattajia kalliillakin tehtynä. Plus tietty turhaan ylimääräisiä osia kun vois ottaa valmiista ryöstölaipasta paineen mittarille.
#1814
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Vilkaise PLX: n sivuja . saattavat olla kalliimpia , mutta ehkäpä hinta kohtaa tarkkuuden / laadun. Mulla on lisämittarit PLX:ää. Optiona tulee eri mittareiden linkkittäminen yhdelle näytölle.
EtterociN
Viesti Kirjoittaja EtterociN »
triscon mittareina itellä ahto ja öljynpaine hyvin toimivat ja samaa lukua näyttivät kun nestevaimennettu teollisuus mittarikin.. paikallisesta fixuksesta kävin ahto 29e öp 32e,,
9000cde 2.0t -96
9-5 2.3t SE -97 tomato
JaniV
Re:
Viesti Kirjoittaja JaniV »
dq kirjoitti:
Saabinsti kirjoitti: Niin ja mikähän näitä Triscoja?
Triscolle en löytänyt yhtä varsinaista maahantuojaa.
Motoral.
Eli suurimmasta osasta autotarvike liikkeistä saa näitä, jos on varaosamyyjä vaan halukas myymään.
Jani Virtanen
Saab 9-3SS 2.0t ARC "Stage1"
Bmw 518 M10B18 e28- Projekti, turboa, isoa vannetta ja voimaa
janipetterivirtanen(a)gmail.com
