Räminä, kolina, mikä lie
osku
Viesti Kirjoittaja osku »
Kuskin puolelta takaa kuuluu CSE:ssä mutta ei löydy
aiheuttajaa. Sähköantenni irti ei vaikuta, kallistuksenvakaajan
koiranluu kokonaan irti ei vaikuta(oma mielenkiintoinen projekti
ku toinen pultti päätti kotelon puolelta lähteä pyöriin mutterin mukana)
kaikki sen puolen kotelot tutkittu; ei mitään ylimääräistä irtonaista.
iskari on kiinni( voiko itse iskari aiheuttaa moista), voisiko äänenvai-
mentimen sisukalut olla irti vaikka ei potkimalla ääntele?
SAAB on nautinto tien päällä
9000cst
Re: Räminä, kolina, mikä lie
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
osku kirjoitti:Kuskin puolelta takaa kuuluu CSE:ssä mutta ei löydy
Miten pakoputken laita, voiko se osua alustaan ja aiheuttaa ko-äänen ?
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero Man. -04
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Kerrohan kun löytyy. :?:
(jospa mulla vaikka ois jotain samantapaista, tuolla apparinpuolen takanurkassa.) :evil:
Kurko
Ja mun kolinat ja räminät taitaa sittenkin olla alustassa. :oops: :oops:
Makasin, taas kerran tuolla kontissa vuorakset irti ja letku korvassa (emäntä yritti löytää kaikki nimismiehet) ja jostain peltien altahan tuo kuuluu.
Vaan, kun tuo koko akselirakenne on paikallaan sorkkaraudalla väänneltynä ihan OK. (tosin paino ei ollut pyörillä). :oops:
Ja koko taka-akseli lattialla, kaikki puslat on tuntunut ihan "rämisemättömiltä". (eli ei mitään havaittavaa poikkeusta uudesta).
No seuraava toimenpide on koko takapuslituksen uusiminen. (jahka meidän duuni nostin saadaan huollettua). :evil:
Vaan laittaako tavallista m.net laatua (koko paska noin 100€) vai laittaako uretaania, jos jostain saa koko sarjan, ja hinta :?: .
