vakionopeudensäädin kaasarisatkuun *asennettu, toimii!*
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
-90 kaasarisatkuun kaipaisin kyseistä varustetta, kun tulee ajettua pitkiäkin matkoja lähes tasaista tietä.
Sen verran haulla sain tietää, että tämä on mahdollinen yhdistelmä. Mutta miten systeemi toimii? Millainen periaate vehkeellä on, kun bensansyöttöhän on kuitenkin mekaaninen?
Mitä autoon tarvitsee lisätä, mitä vanhaa muuttaa ja mitkä autossa jo olevat osat kytketään sellaisenaan kiinni cruiseen?
Onko näitä aikoinaan ollut kovin yleisesti kaasari-Saabeissa, eli onko vaikea löytää alkuperäistä käytettynä vaikkapa purkuautosta?
Viimeksi muokannut akyttala, Ma Marras 20, 2006 12:30. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
tarkasta
stekkaa aisaan liityvät vermeet fiat 127:sta eikö siinä ollut ryyppy ja toisessa vivussa joku nopea joutokäynti,sillä voisi auttaa asiaa
MSaab
Vakionopeussäädin
Viesti Kirjoittaja MSaab »
Onhan orkkiksessa vakionopeusssätimessä melkomoisesti tavaraa: alipainepumppu, alipainesylinteri ja muutama kytkin, ja se tärkein, eli alunperin vakionopeussätimisten nopeusmittarissa on pyörimisnopeusanturi, johon koko homma perustuu.
Periatteessa osat voi siirtää kaasarisatkuun, tuo alipainesylineri kiskoo kaasuvaijeria - ei se tiedä, mitä siellä toisessa päässä on!
Mutta tuo nopeusmittari tarvitaan, eli siellä on liitin vaijerin vieressä mittarin takana.
Osaavat pistäkööt linkin, jossa nuo vermeet on kuvattuna.
Saabisti #1497
Saabit 90,99,900
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Eihän tuolla cruisella ole bensansyötön kanssa mitään tekemistä joten ihan sama onko kyseessä kaasari vai ruisku. Pelaisi varmaan ihan hienosti kun vaan asentelee mistä tahansa OG900 saabista cruisen ja nopeusanturillisen mittariston.
Tuo cruisehan toimii yksinkertaisuudessaan niin että se lukee nopeustiedon mittaristolta ja sen perusteella sitten vain kiskoo tai löysää kaasuvaijeria. Vanhemmissa kaasuläpän luota, uudemmissa polkimen luota.
tany
Viesti Kirjoittaja tany »
Tarvikkeenakin on vakionopeudensäädin saatavana. Makso viime kesänä Car-Partsilla 150 euroa. Eikä ole kovin kaksinen asentaa. Nopeuden ottaa
vetoakselilta johon asennetaan magneetit ja viereen tunnistin. Kaasua ohjaa alipainesylinteri joka kiristää tai löysää vaijeria. Lisänä ovat kytkimelle ja jarruvaloille tulevat anturit jotka löysää säätimen pois kun painaa kytkintä tai jarrua. Lisäksi siellä pitäisi olla sellainen elohopea-kytkin joka auton nopeasti heilahtaessa kytkee säätimen pois päältä. Elohopeakytkin varmistaa, ettei kaasu jää huutamaan jos vaikka törmäät seinään tms.
Saab Suomesta - hyviä autoja :)
99 GL5speed -84 (viimeinen tuplisvuosi)
900i kat -89 (-90 malli)
# 1329
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
helpommalla pääsee ku siirtää toisesta saabista vakkarin. on erilliset johtosarjat ja kaikki. kattoo vaan että ottaa liittiminen sen rintapellin läpiviennin niin ei tartte ku tökätä paikalleen vapaisiin paikkoihin toisessa autossa.
Nopeusmittarin vaihtaa vaan että on se nopeusanturi ku ei taida olla -90 paikkaa mittarissa et laittas vain pelkän anturin paikoilleen.
Tuli parikesää sitte tehtyy tälainen siirto ja päivä meni ku purki vanhasta ja korjas nopeusanturin piirilevykatkoksen ja puhdisti poljinkytkimet jne.
Helppo homma. Tarvikkeessa menee aika enemmän ja ruveta värkkään vetareihin magneetteja jne. ei pelaa kauaa nääs.
Jäsen 147
Ei tarvii vaihtaa edes nopeusmittaria kun lisää sinne sen kelan mikä vanhemmissa cruiseissa on ollu. Ainakin osassa vanhemmissa mittaristoissa on jopa tuolle kelalle ollu sellainen puolivalmiiksi puhkottu paikka siellä mittariston takana. Tosin 89:ssä voi olla jo valmiina jolloin se ei vaadi kuin jännitesyötön jotta saadaan nopeussignaali ulos.
Siitä löytynee lisää haulla.
Jossain pitäis jopa olla kuvat tuosta kelasta ja sen asennuspaikasta mutta tähän hätään en löytäny.
Jos moiset osat löytyy ja asennus tulee ajankohtaiseksi ni YV:llä voi kysellä noita kuvia.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
akyttala
En saanut mielenrauhaa tuolta nopeusanturilta ennen kuin menin tuonne sateeseen tuikkimaan taskulampulla kaiutinritilän aukosta sisään. Aikani sitten etsittyäni, osui silmiin musta 3-napainen liitin mittarivaijerin oikealla puolella mittarin katsomissunnasta. Sekö se on?
Riittääkö nyt, että hankin vaikkapa samanvuotisesta satkusta tarvittavat osat, asennan kiinni ja liitän sellaisenaan johtoniput paikoilleen? Vai tarvitseeko auto sähköihinsä vielä jotain muutosta?
Entäpä minkävuotisesta autosta tuohon saa helposti sovitettua vakionopeudensäätimen?
Juu, jos nopeusmittarin taustassa on joku liitin, niin kyllä siihen saa cruisen kiinni. Hankit vaan osat ja kytket kiinni. Ei ollenkaan mahdoton projekti.
Kuvia mittaristosta:
http://www.fixmysaab.com/diydash/instru ... ster2.html
Cruisen komponenttien esittelyä:
http://townsendimports.com/Web/electric ... ontrol.htm
akyttala
Mietitään nyt tätäkin tässä kaiken muun keskellä, kun taas muistui mieleen.
Saako tuota vanhempaa cruisea, joka ottaa mittarista 2-napaisesta liittimestä nopeustiedon, sovitettua tuohon uudemman mittariston perään, jossa on 3-napainen liitin?
Saa, itsellä juuri näin.
9000 CS 2.0t 1996
akyttala
Löytyykös netistä kytkentäohjeita tuollaiseen? Jos löytyy, niin mistä?
Ei siinä mitään ohjeita tarvita, nopeusanturin johdotus on tuossa aiemmin käyty läpi.
Johtosarja on irtonainen muista sähköistä.
Sulakerasialta löytyy paikka mistä saa sähköt ja poljinta vetävä pumppu tulee lämppärin kennon ruuveihin.
Haulla löytyy monennäköistä kirjoitusta mm.meikäläisen kyselyitä.
Sulla ei ilmeisesti tuota vielä ole? kannattaa kattoo että saat koko johtosarjan myös ne sulakerasian läpivienteihin tulevat pistokkeet..
Ja jos asentaessa tulee ihmetyksii niin annetaan lisää vinkkii.
9000 CS 2.0t 1996
akyttala
tetammi kirjoitti:Ei siinä mitään ohjeita tarvita, nopeusanturin johdotus on tuossa aiemmin käyty läpi.
Ei ole vielä, mutta liikkellä näkyy olevan näitä vanhempien autojen laitteita kuin näitä uudempia versioita.
Tuohon lähinnä olisin tarvinnut jotain kytkentäselvitystö, että miten se vanhempi sarja kytketään tuohon uudempaan nopeusmittariin? Ei tuosta aiemmin vielä selvinnyt.. Vai onko se niin, että sarjassa olevat kaksi johtoa tulevat mittarin taakse kahteen liittimeen suoraan ja mittarin takana olevaan kolmanteen liittimeen kytketään sähköä vai ei mitään?
akyttala
No nyt setti on maksettu ja odotetaan, koska postiluukusta tulee lappu, että voi noutaa.
Ilmeisesti asennus on suurimmaksi osaksi pala kakkua, mutta mihin tuo ohjausboksi ja rele kiinnitetään?
Johdotukset menevät valmiiden liittimiensä kautta, mutta mistä alipaineletkut kulkevat?
Saako tuon asennettua sen enempiä purkamatta, kun vaan kääntää jalkatilan ilmaputken sivuun, vai pitääkö se kojelaudan alapuolinen paneeli irrottaa asennuksen ajaksi?
