Maksu etukäteen niin no problem, eiköhän kaverin auton lavetin päälle sovi ihan hyvin jokin vanha HKL:n sporavaunu, voin sitten heilutella sulle sieltä ikkunasta jossain BaippisissaV.J.S kirjoitti:
Noni Sakke, tervetuloa meille kyläilemään. Kun saavut perille, saat 100000€:n shekin porstuvassa, saunalla odottaa puolenkymmentä uhkeata 17-25v. neitsyttä valmiina "selänpesyyn" ja käytettävissäsi on vapaa baarikaappi Alkon valikoimalla.
Niin, unohdinko mainita että ehto em. vastaanotolle on, että saavut perille todistettavasti metrolla ja sporalla
Metsästääkö Saabistit?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Mahtuuko siihen samaan lavettiin myös metro? Perille kun piti tulla metrolla ja sporallang900aero kirjoitti:Maksu etukäteen niin no problem, eiköhän kaverin auton lavetin päälle sovi ihan hyvin jokin vanha HKL:n sporavaunu, voin sitten heilutella sulle sieltä ikkunasta jossain BaippisissaV.J.S kirjoitti: Niin, unohdinko mainita että ehto em. vastaanotolle on, että saavut perille todistettavasti metrolla ja sporallaSuurin ongelma on sulla, mahdoton varmaankin löytää noin vanhoja neitsyitä
Siis mitä? Eikö sulla siis muka ole laumaa neitsyitä saunalla selänpesijänä? Luulin, että ne kuuluu jokaiseen omakotitaloon vakiovarusteena
Hah, jos meidän naapurin natisevaa akkaa erehdyt sellaiseksi luulemaan niin sitten.. miksi pitäisi tulla luonnonvaroja haaskaten kahdella kulkuvälineellä yhtäaikaa??V.J.S kirjoitti:Mahtuuko siihen samaan lavettiin myös metro? Perille kun piti tulla metrolla ja sporallang900aero kirjoitti:Maksu etukäteen niin no problem, eiköhän kaverin auton lavetin päälle sovi ihan hyvin jokin vanha HKL:n sporavaunu, voin sitten heilutella sulle sieltä ikkunasta jossain BaippisissaV.J.S kirjoitti: Niin, unohdinko mainita että ehto em. vastaanotolle on, että saavut perille todistettavasti metrolla ja sporallaSuurin ongelma on sulla, mahdoton varmaankin löytää noin vanhoja neitsyitä
Ja satatonnii tulee vasta porstuvassa, kun kurvaat HKL:n oranssilla metrolla pihaan
Sxxtana tuolla korvessa viihdy pirukaan, äkkiä takas kantakaupunkiin
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Pitääpä tästä kävellä Vuosaaren Uutelaan makkaraa paistelemaan, kun iski eräilyfiilis päälle
900 Aero 1989, MB Vito Mixto, Ford Galaxy
Saabinsti kirjoitti:Olin kyllä ihan varma jo sillon kun laitoin tätä, että näin käy.900i kirjoitti:Meni sitten vituiks tääkin keskustelu..
asiahan on korjattavissa, laitetaan näin alkuun vaikka lisää jahtikuvia viime kesän kyyhkysjahdin aloituksesta..
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
lordofgreed
- "Hirsch"
olihan se ihan reilun kokoinen metsäjänis..Aerochick kirjoitti:Onpas ristihuulella rentona pituutta.gls kirjoitti:tuossa kuva syksyn esimmäisestä jänis saaliista:
ei tollasta paikalleen raskis ampua..eri juttu kun tulee koiran edellä tietä pitkin ja itse odotat tien reunassa passissa. mulla itsellä ei ole koiraa, mutta naapurilla on.
täytyykin alkaa kouluttamaan isosta kollista ajokissa..
Viimeksi muokannut gls, Ke Tammi 25, 2006 21:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Tuo makkaran paisto kyllä ainakin itsellä kuuluu isommilla retkillä semmoseen "pakko tehdä aina" kastiin. Se vaan tuo sen oikean ja mukavan erätunnelman, kun siinä kavereitten kanssa Hiillokset paistelee.Ässä kirjoitti:Pitääpä tästä kävellä Vuosaaren Uutelaan makkaraa paistelemaan, kun iski eräilyfiilis päälle
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
99T16 Petro -81
#2713
sama täällä, siinä sivussa hörppää mielellään myös kahvit.Saabinsti kirjoitti:Tuo makkaran paisto on kyllä ainakin itsellä kuuluu isommilla retkillä semmoseen "pakko tehdä aina" kastiin. Se vaan tuo sen oikean ja mukavan erätunnelman, kun siinä kavereitten kanssa Hiillokset paistelee.Ässä kirjoitti:Pitääpä tästä kävellä Vuosaaren Uutelaan makkaraa paistelemaan, kun iski eräilyfiilis päälle
pitkän kävely reissun jälkeen on mahtava paistaa laavulle tullessa makkarat ja kylkiäisenä pullo kylmää olutta..kyllä tekee hyvää!
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
En metsästä enkä ole metsestämistä vastaan. Intissä tykästyin kovasti rata-ammuntaan, kun rästipäivänä suoritetussa att:ssa näin valon miten ammutaan, siis tarkasti.
Toisaalta, enpä ole saattanut "pilven reunalle" kuin kourallisen eläimiä ja hyvä niin. Pikkulintu on lentänyt maastopyörän etuvanteeseen alamäessä; jänis sukelsi Annin alle ja stoppasi takavaimentajaan joka meni ko. syystä vaihtoon; lokki jäi Annin alle vaikka jarrutin parkkipaikalle ajaessa; pulska harakka lensi Annin etuvanteeseen ja vielä väittävät, että Porschen vanne cookie-cutter; varis lensi maskiin tai ajovaloon ja katosi jäljettömiin, kävin katsomassa tien reunan eikä löytynyt mistään; pikkulintu lensi yön pimeydessä Kuivaniemen seuduilla tuulilasin yläreunaan ja epäilen, että oli Kivitasku, kun tuulilasi rusahti aika ikävällä äänellä.
P.S. Muuan syksy veli ajoi lehtiautolla yli 120 jänistä. Se taisi joku jänisvuosi tjsp. Kaikki nostettiin tieltä pois. Yksi noista jäniksistä oli jäänyt auton alle ja rampautunut, jonka veli sitten joutui lopettamaan ja nostamaan penkalle.
lordofgreed kirjoitti: Helpotetaan hieman...
Olisko tuossa sakolaisia rivissä .338sta alkaen?
Aiemmin tuli käytyä jonkin verran lintuja ja jäneksejä mettäämässä, mutta nykyisin syksyn viikonloput kuluu rattoisasti hirviä passatessa (tai mieluummin koiran perässä kävellessä
Kuten J.Karjalainen asian osuvasti ilmaisi: ajan puute on aikamme sairaus.
Siispä, kalastus on valitettavasti jäänyt hieman vähemmälle.
