Hammashoitovinkki
Jusau
Yllätys itselle, miten äkkiä legojen kanssa tuli sitten reikien muodossa ikävyyksiä. Aina hyvin hoidellut tuota purukalustoa mielestäni, jos ei muuta niin harjaillut aina amusella ja illalla. Yksi (ensimmäinen) reiän alku jossain 19 vuotiaana joka sai paikan, muutama vuosi myöhemmin lohkesi hammas ja surkeana särystä YTHS:lle hakemaan akuuttiaikaa, sen oli reikä lohkaissut, katsoivat muutenkin hampaat läpi, lopputuloksena helvetisti reiän alkuja ja tuomio "tasaisen huonossa kunnossa". Eli mennyt sitten huolehtiminen hampaista vähän hukkaan, eikä pitäisi olla mitään kovin pahentavia aineksia, tupakkaa tosin polttelen, liekö se tehnyt jotain juilia sitten. Harmittaa kuitenkin, nytkin joku hammas vihloo ja sillekin tarttis tehdä jotain.
Psychocowboy
Odotan aikaa jolloin tukka on lähtenyt päästä ja hampaat suusta
. Tekarit postiin ja lekurille mukana saatekirje vaivoista. Parturi-kampaamon ohittaessa voi katsoa näyteikkunasta kuinka päälaki kiiltää kun se on vahattu samaan aikaan auton kanssa
vaivaton tapa pitää suukalusto hiukan puhtaampana pitkin päivää, on purskutella vettä suussa syönnin jälkeen. tavaksi omaksuminen saattaa edellyttää ensimmäisen ikävän ientulehduksen, elämä opettaa
Turbo Sensonic
Mä pelkään - ja enemmän kuin kuolemaang900aero kirjoitti:Jaa että pelkäänkö hammaslääkäriä? Eeeeeeeen
Ja pelkään myös korkeita paikkoja, vaikka asun 9. kerroksessa
Colasta puheenollen: itse en juo kahvia lainkaan, mutta pidän uudesta Pepsi Max Cappucinosta
Onko kukaan maistanut kyseistä kolaa? Jos olette, niin mitä olette pitäneet
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
hampaan hoito on sama ku kärrynkin hoito, kun tekee aikanaan niin lopussa kiitos seisoo.
ja kaikki ei oo samanlaisii, toiset säilyy suht hyvin vaik ei pal mitään teekään asian hyväksi.
nykyajan hampikoneet on niin hyviä, että ei sitä poraamista edes hokaa, ja kun valkkaa oikein sorjan kipusiskon poraamaan niin ei siinä muuta ehdi huomaamaankaan.
Eli hoitakaa helvetissä reikänne heti, ja pankaa sille suosikkilekurille automaattinen kutsu vuosittaiseen tarkastukseen.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Itse tulee käytyä vuosittainen yksityisellä, kun saa kulut sairaskassan piikkiin
Välillä tehdään remonttia hieman enemmän ja joskus vähemmän, nyt on onneksi kaikki viisauden hampaat jo revitty. Ens kuussa pitäs taas mennä kun uutena vuotena yks taka hammas lohkes, mutta onneksi ei vaivaa yhtään
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
Hammaslääkäriä en pelkää enää, aiemmin kyllä se oli kauhistuksen paikka. Luottamus aviosiipan kautta on tullut.Turbo Sensonic kirjoitti:Mä pelkään - ja enemmän kuin kuolemaang900aero kirjoitti:Jaa että pelkäänkö hammaslääkäriä? Eeeeeeeen![]()
Hammaslääkäriin meno on vähän samanlaista, kuin siinä yhdessä Turhapuro -elokuvassa
Siksi täytyy rassata leegot kaksi kertaa päivässä ja pureskella Xylitol -pastilleja, jottei tarvitsisi mennä "rääkättäväksi".
Ja pelkään myös korkeita paikkoja, vaikka asun 9. kerroksessa![]()
Colasta puheenollen: itse en juo kahvia lainkaan, mutta pidän uudesta Pepsi Max Cappucinosta![]()
Vuosittaisella tarkastuksella ja huollolla säästyy monelta ikävältä puuhalta ja pääsee loppupeleissä halvemmallakin.
Cappucino Pepsi on ihan OK, on tullut maistetuksi.
Viimeksi muokannut Vesa Pohjalainen, To Tammi 26, 2006 20:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
# 419 Vesa Pohjalainen
Niin sorjaa kipusiskoa ei olekaan, että saisi siihen siskoon keskityttyä porauksen aikana (ja tarkoitin nyt hampaiden porausta)stara kirjoitti: nykyajan hampikoneet on niin hyviä, että ei sitä poraamista edes hokaa, ja kun valkkaa oikein sorjan kipusiskon poraamaan niin ei siinä muuta ehdi huomaamaankaan.
Ja jos kutsu tapahtuu puhelimitse, niin kannattaa pyytää soittamaan salaisesta numerosta. Jos näytössä vilkkuu "hammaslääkäri soittaa" niin voi olla, että on juuri niin paljon kaikkea hommaa, että ei ehdi vastaamaanstara kirjoitti:ja pankaa sille suosikkilekurille automaattinen kutsu vuosittaiseen tarkastukseen.
En ole tähän päivään mennessä oppinut pelkäämään hammaslääkäriä. Saattaa johtua siitä, että hammaskalustoani ei ole koskaan porattuVesa Pohjalainen kirjoitti: Hammaslääkäriä en pelkää enää, aiemmin kyllä se oli kauhistuksen paikka.
Joku tuolla aiemmin mainitsi intin hammaslääkärintarkastuksesta. Noh, samaisessa syynissä minulla todettiin (vuonna -95) pari reiän alkua, vaan eipä noita enää löytynyt koulun hammashoidossa intin jälkeen
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
Niin jos käy kerran vuodessa/kahdessa hammaslääkärissä ja paikkauttaa ajoissa alkavat / pienet reijät, niin tuskin se niin kipeää tekee. Mutta jos käyt kerran 10 vuodessa niin kyllä ne reijät, jos niitä on (vaikkakin oireettomia) , ovat varmasti isontuneet, jolloin se paikkaustyökin on työläämpää ja varmasti sattuu enemmän.
Niin ja Braunin Oral B hammasharjat on myös hyviä ehkäisemään niitä reikiä...
tietysti säännöllisellä harjauksella
On hammaslääkäri suositellut muutaman kerran....
