9-3sen jäähdyttimen nestehukka
Voihan vide taas jotai... turbo on nyt kunnossa, mutta...
Nyt on jo pari kertaa kuukauden sisällä joutunut lisäämään coolant fluidia. Päällepäin ei näy vuotoja, ei läikkää auton alla etc.
Pari kertaa on myös käynnistyksen jälkeen kone käynyt kuin kolmella pytyllä, mutta tasaantunut sitten normaaliksi.
Ilmastoinnin kautta tulee kanssa kabiiniin aika ihmeellistä hajua, (ilm.huolto tehty syksyllä = ei vikoja), liittyyköhän samaa ongelmaan?
Nyt pyytäisin kommenttia asiantuntijoilta, missä siis mahtaa vika piileä, Kansitiiviste? Iso vai pieni remppa tiedossa?
terv. 9-3 2.0 vm2002 Nordic
Re: 9-3sen jäähdyttimen nestehukka
Onko sylinterinkansi kiristetty ? Oireet ovat aivan samat kuin mulla aikoinaan, kansi oli löysällä.caramba1 kirjoitti: Nyt on jo pari kertaa kuukauden sisällä joutunut lisäämään coolant fluidia. Päällepäin ei näy vuotoja, ei läikkää auton alla etc.
Mites olisi sytkäkasetti ? Oletko vaihtanut sen tai päässyt kokeilemaan toisella yksilöllä ?caramba1 kirjoitti: Pari kertaa on myös käynnistyksen jälkeen kone käynyt kuin kolmella pytyllä, mutta tasaantunut sitten normaaliksi.
Onko sellaista hajua kuin maakellareissa on ? Jos on, niin ilmastoinnin puhdistus auttanee. Esim. Fortelta saa sellaista ainetta, joka pannan apparin jalkatilaan pystyy ja sitten sisäilmankierto täysille.caramba1 kirjoitti: Ilmastoinnin kautta tulee kanssa kabiiniin aika ihmeellistä hajua, (ilm.huolto tehty syksyllä = ei vikoja), liittyyköhän samaa ongelmaan?
#2332
Moi - kiitos infosta.
Kantta ei ole kiristetty, mutta pitää tarkistaa tuo.
Niinpä, sytytyskasettia ei ole vielä vaihdettu, sehän ilmoitettiiin hoituvan GMn puolesta takuuna merkkihuollon yhteydessä, täytyy mainita tuo kun menee huoltoon. Toisen kasetin testimahdollisuutta ei ole.
Ilmastointisysteemi oli Laakkosella huollettavana syksyllä 05, joten siinä ei pitäisi olla vikaa. Onko tuo Forte joku hajun poisto? Miten pitkä vaikutus tämän käyttämisellä on?
[/quote]
[/quote]
Eivät yleensä taida desinfioida kennoa huollossa. Tuo Forten aine tappaa pöpöt kennosta, vaikutus kestää ainakin vuoden. Olen aina onnistunut vaihtamaan auton alle vuoden kuluttua käsittelystä, joten en tiedä.caramba1 kirjoitti: Ilmastointisysteemi oli Laakkosella huollettavana syksyllä 05, joten siinä ei pitäisi olla vikaa. Onko tuo Forte joku hajun poisto? Miten pitkä vaikutus tämän käyttämisellä on?
Missä asut ? Ainakin Kouvolan Laakkoselta on saanut kasetin aikaisemmin lainaan testausta varten. Saattaa onnistua myös muualla. Toinen tapa on mennä huoltoon ja pyytää katsomaan kasetin kunto Techillä. Jos johonkin pyttyyn on tullut tuhottomasti nakutuksia (kymmeniä tuhansia ?), niin silloin kasetti on hajoamassa. Uusimmissa autoissa taitaa olla kunnon kasetin testimahdollisuus vakiona ( arvioilta kesästä 2003 lähtien), taitaa tosin päteä vain 9-5:iin.
#2332
Helsingissä liikun. Ei kai ne desinfioineet kennoa, kehotti käyttämään ilmastointi ECON tilassa. Täytyy yrittää etsiä tuota Fortea jostain... Varaosamaailma, Motonet? Mikä mahtaa olla tarkka tuotenimi?
Mulla aika varattu Metro Autoon piakkoin, joten pitää pyytää DI kasetin vaihtoa samalla - toivottavasti onnistuu ja ongelmat oikenee
SAAB 9-3 | 99 | 96V4 | 95V4
Odottelu on pahasta, jos kyseessä on sytkäkasettivika. Voit rikkoa samalla katalysaattorin ym. kivaa, jotka tulevat todella kalliiksi eli ensi tilassa kyselemään asiasta !caramba1 kirjoitti: Mulla aika varattu Metro Autoon piakkoin, joten pitää pyytää DI kasetin vaihtoa samalla - toivottavasti onnistuu ja ongelmat oikenee
#2332
- "Hirsch"
Kovin kuulostaa siltä, että kannen tiiviste on mennyt. Omassa autossa oli samat oireet neste katosi salaperäisesti ja sisällä haisi jäähdytin neste. Tiivisteenhän siihen sitten joutui vaihtamaan. 950€ (sisälsi sijais auton).
Pontiac Firebird vm.-85
Jaguar X-Type 3.0 -01
Saab 9-5 aero -06
Saab 9-5 aero -06
Justiinsa, kuulostaa vähemmän kivalta. Ihmetyttää vaan että miten tavallista on että kannentiviiste paukahtaa, autolla ajettu vasta reilut 75tkm ja huollot hoidettu ajallaan (!) Voisi melkein alkaa härnätä GM:ia taas....
Huomenna menee auto hoitoon, joten sitten tietää (ehkä) missä vika.
Sytytyskasetin vaihtoa pyysin samalla, mutta viittasivat että GMn kampanja tulossa vasta keväällä... akuutit tapaukset toki hoidetaan heti.
Mistä sitä Fortea saisi hankittua?
