CD-soitin pimeni
JTH63
CD-soitin pimeni
Viesti Kirjoittaja JTH63 »
Eilen huomasin ettei CD-soitin anna enää levyä ulos (edellisenä päivänä OK) ja jos yrittää soittaa sisällä olevaa, ilmoittaa NO DISK. Mitään error ilmoitusta ei ole silmiin pistänyt. Sisällä oleva levy on orginaali (ei poltettu). Onko CD-soittimella takana omaa sulaketta, vai onko luultavampaa, että sökö mikä sökö. Täytyy kyllä sanoa, että tämän Saabin mallin kanssa näitä ongelmia kyllä riittää jos jonkinlaista 9-5 2,3t A 1998. Enemmän on on ollut ongelmia, kuin kahden edellisen Saabin kanssa yhteensa ( 900 GL 1980, 9000 2,0T 16V 1987 ) ja molempien mittarilukemat yli 400 000 tuhatta ja turbo on vielä käytössä ajettu 450 000 km. Onko CD-soitin paneelin takana erillinen laite vai pitääkö ostaa koko systeemi?
JTH63
KARELPA
Viesti Kirjoittaja KARELPA »
Koita ottaa siltä sähköt pois ja oottele hiukan aikaa ja laita sähköt takas
pitäisi korjautua tuolla ei ihan tavatonta
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
jari
Viesti Kirjoittaja jari »
se vaan pihistelee sitä levyä. kyllä se tulee ulos kun kelit ja auto lämpiää.
se vaan on niin kivaa mikäli puolison kanssa musiikkimaku hieman poikkeaa ja parempi puolisko on ladannut koneeseen jotain aivan muuta mitä itse hieman niskavillat pystyssä kuuntelee.paitsi tietysti jos painaa levyn poistoa niin silloinhan se ei edes soi vaan tulee tuo no disc teksti näyttöön ja heittää levyn joskus pihalle.se soitin on erillinen laite ja lattakaapelilla kytketty siihen soittimeen se lattakaapeli saattaa irrota (lämpövaihteluja,tärinää?) ja oireita on että musiikki kuuluu cd-soittimesta ainoastaan oikealta puolelta ja kasettia ja radiota kuunnellessa kaikki kaiuttimet on mukana....
niin sellainen on se värkki.
masas
Viesti Kirjoittaja masas »
Jäsen no: 1839
JTH63
CD-soitin pimeni
Kiitos 9-5 Aerolle neuvosta, käytin sulaketaulusta radion sulaketta pois ja laitoin takaisin niin alkoi CD pelittään!
JTH63
