vakuutusyhtiön toimintaa
qaw
Viesti Kirjoittaja qaw »
Soittelin äsken vak.yhtiölle kun huomasin mainoksen että uusiin kaskoihin saa hyvät boonukset jos liikennevakuutuksessakin on. Pienen inttämisen jälkeen myönsivät että voihan sen kaskon irtisanoa ja ottaa uudestaan, suoraan eivät suostu bonuksia nostamaan ;)
Mutta sitten ruvettiin tutkimaan että mitäs nyt on, kaskossa bonuksia 20% ja hetkinen, vuodesta -03 roikkumassa 60% kaskon bonukset. Siis mitäs h**vettiä? Vuoden on kerennyt olla tuo pirssi vakuutuksissa ja olen siis maksellut sen vuoden ajan 40% liikaa kaskosta, pikaisesti laskuria käyttäen ylimääräistä on n. 550e!!! Lisäksi kaskon bonukset olisi tietysti pitänyt vielä karttua koko ajan joten nyt pitäisi olla 65% ellei 70%.
Lupasi täti selvitellä jonkun "asiantuntijan" kanssa josko ne bonukset saisi takautuvasti siitä hetkestä lähtien kun olen kaskovakuutuksen ottanut. No hitto, olen selvästi ilmoittanut että bonukset siirretään ja siirtyihän ne liikenteessä, muttei kaskossa 8O
Palaan asiaan kun saan päätöksen mitä käy ;) Voisinkin pyytää hyvityksenä henkisistä kärsimyksistä jne täydet liikennevakuutuksen boonukset avoon :D:D
Miten tää on AINA näin vaikeeta vakuutusyhtiöiden kanssa...
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
Kävin aikoinaan ottamassa pojalle vakuutukset. Samalla käytiin läpi kaikki vakuutukset ja tiedustelin IL:n alennuksia joita saa kotivakuutukseen. No, niitä ei saanut Mittaturva-Easy kotivakuutukseen (joo, olen alle 28-vuotias) mutta virkailija laittoi Annin osakaskoon 20% alennuksen 8O Niin, osakaskoonhan ei bonuksia tule mutta alennuksia taisi saada :lol:
qaw
Noniin sieltäpä tuli selvitys asiaan. Minulla on kasko 300e omavastuulla joten siinä on max bonukset 20% 8O Jos se olisi 150e omavastuulla niin siinä voisi olla ne "roikkuvat" 60%. Kuitenkin jos vaihtaisin omavastuun pienemmäksi, vakuutusmaksu nousisi vaikka bonusten ero on noinkin suuri.
Mielenkiintoista sinänsä että kukaan ei ole koskaan kertonut että bonuksien maksimikin menee noiden omavastuiden suhteessa.
Varmaan viides kerta kun saman vakuutusyhtiön kanssa saa vääntää jostain aiheesta ja aina heiltä joku porsaanreikä tuntuu löytyvän ja kappas kun ovatkin aina oikeassa. Asiakasta onkin vain unohdettu tiedottaa.
Niin ja yhtiönähän on Fennia. Tuskin tosin kauaa, onko ideaa yhtiöstä joka oikeasti korvaa jotain vahinkotapauksissa ja vielä lisäksi hoitaa muutkin asiat kunnolla? Tapiolalta ajattelin kysyä tarjouksen kaikista vakuutuksista, muita ideoita?
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Yritittäjille joskus korvataan, mutta yksityisille harvemmin. Yhtiöstä riippumatta. Jos autossa ei ole pakollisia (lue kalliita) varusteita, niin ei kannata pitää kuin pakolliset vakuutukset. Erotuksella ajelee jo jonkin verran taksilla.
qaw
Ansis kirjoitti:Yritittäjille joskus korvataan, mutta yksityisille harvemmin. Yhtiöstä riippumatta. Jos autossa ei ole pakollisia (lue kalliita) varusteita, niin ei kannata pitää kuin pakolliset vakuutukset. Erotuksella ajelee jo jonkin verran taksilla.
Tottahan tuo. Vaan Fennia on kyllä ihan kiitettävästi korvannut yksityisellekin, ei tosin autoasioissa ole tarvinnut kokeilla. Satkuun ei toki viitsi kuin osakaskon ottaa mutta kyllä tonnari on ainakin meikäläisen mittapuulla sen verran kallis kapine että kannattaa täyskaskoa pitää...
ng900aero
Itselläni ei ole ikinä ollut muuta kuin osakasko(ja ei sitäkään useimmiten), eikös se täyskasko maksa enemmän kuin liikennevakuutus?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Mulla on molemmissa autoissa osakasko ja lisävakuutena ilkivalta.
tema
Viesti Kirjoittaja tema »
Tapiolaan oon ollut tyytyväinen. Edullinen ja osakaskoonkin saa bonuksia. Tietääkseni ainut firma joka antaa näinkin vanhalle autolle palovakuutuksen.
Teemu Malinen
Outback XT -05
ex: 900GLs automatic -84
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
Fennian kanssa mullakin on ongelmia riittänyt, mutta vain silloin kun on erehtynyt muuttamaan tai myymään/ostamaan auton tms.
Muuten ei olisi mitään valittamista :)
Montoya
Viesti Kirjoittaja Montoya »
ng900aero kirjoitti: eikös se täyskasko maksa enemmän kuin liikennevakuutus?
Perushinta on varmaan enemmän kuin liikennevakuutuksessa, mutta kaskoon saa helpommin kilpailutettua bonuksia.
9-5 2,3t -03
#2514
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Tapiolassa oli edellisen auton vakuutukset, ja muutaman kerran piti käydä asioimassa, kun autoon murtauduttiin ja mitään ongelmia ei ollut. Autossa oli osakasko. Nykyiset on Pohjolassa, koska muutkin vakuutukset on kanssa siellä ja autoissa pelkkä liikennevakuutus. Eikös se pohjola juuri mainostanut telkkarissa, että ovat uusineet autojen vakuutukset, joten sinne varmaan kannattaa lähettää tarjouspyyntö kanssa. IF nimisestä vakuutusyhtiöstä en ole muuta kun huonoja kokemuksia kuullut.
Limmo
Viesti Kirjoittaja Limmo »
qaw kirjoitti:Mielenkiintoista sinänsä että kukaan ei ole koskaan kertonut että bonuksien maksimikin menee noiden omavastuiden suhteessa.
Itselle ainakin on joka kerta, kun vakuutuksia on muuteltu tai autoa vaihdettu, tullut kotio kirje, jossa on selvitetty kaikki vakuutusehdot ja yleensä on jotain hintataulukkoa kylkiäisenä, missä on selvitetty juuri noita kaskojen, osakaskojen jne eroja ja hintoja. On kyllä eri vakuutusyhtiö.
9-3SC 2.0t Aut. -08
qaw
Jep pohjola kävi myös mielessä. IFistä kuullut myös pelkkää p***aa joten sinne päin ei edes syljetä :)
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
If:in asiakas olen ja ei ole kyllä mitään muuta kuin hyvää sanottavaa.
9-5:seen menin tekemään vakuutusta niin mammat oli jo käsilaukuineen ovella sammuttelemassa valoja, yksi täti sitten lupautui palvelemaan aukiolon jälkeen. Ajattelin että nyt tuli paskin vakuutus mitä on ikinä nähty.
Ja mitä vielä, kaskoon napsahti heti puhumalla täydet boonukset(100e omavastuulla) ja liikennevakuutukseen keskittämisetuna/jäsenjärjestönetuna 20% boonuksia. Mukaan sain vielä keltaisen turvaliivin takapaksiin renkaanvaihdon varalle ja heijastimet itselleni ja mammalle kans.
Kaskon saa kyllä neuvottelemalla hyvään kuosiin, mutta liikennevakuutus on asia erikseen. Itse olisin kyllä nauranut kirpeät naurut jos joku olisi jättänyt viimeiseksi tarjoukseksi kaskon parinkympin bonuksilla.
#1814
tema kirjoitti:Tapiolaan oon ollut tyytyväinen. Edullinen ja osakaskoonkin saa bonuksia. Tietääkseni ainut firma joka antaa näinkin vanhalle autolle palovakuutuksen.
Myös if ja nordea ovat antaneet osakaskon vanhempiin autoihin(80 ja 82 ysiyseihin) joka siis sisältää tuon palovakuutuksenkin.
Tosin saattaa vaikuttaa että kysyttäessä oli viidessä autossa vakuutukset ja siihen talon ja perheen vakutukset päälle. :D
Tällä hetkellä vissiin neljäs vakuutusyhtiö meneillään ja aina saa ollu kyselees oikaisuita kun laskutetaan miten sattuu tai vähintäänkin bonukset ei siirry ajallaan jne...
Tuntuu että turha noilta miltään on mitään ylimäärästä odottaa, valitaan sen mukaan missä halvimmat hinnat. :lol:
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
